Не реагирует на ключ зажигания
Сообщение gersht » 14 фев 2014, 11:37
Подскажите. Утром завел Сорика, поехал на работу. Стал возле магазина, заглушил, вышел из магазина и не заводится. Зажигание вклучается, лампы все горят а на старт не реагирует. Посмотрел предохранители, вроде норма. В чем еще может быть причина???
gersht
Re: Не реагирует на ключ зажигания
Сообщение Лео » 14 фев 2014, 11:49
Для начала:
Провода на стартере подёргай.
Подёргай минусовой провод от АКБ.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Aleksandr85 » 14 фев 2014, 11:54
Не знаю как на новом соре, но на классике рычаг АКПП должен быть в положении N или P иначе не заведётся.
P.S. Извиняюсь, не заметил что у автора МКПП :oops:
Последний раз редактировалось Aleksandr85 14 фев 2014, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Лео » 14 фев 2014, 11:56
При поворачивании ключа, щелчки от стартера слышны или нет?
Aleksandr85 писал(а):как на новом соре
так же.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение gersht » 14 фев 2014, 11:57
Что-то клацает под капотом. Возле педохранителей, ближе к лобовому стеклу.
gersht
Сообщение Aleksandr85 » 14 фев 2014, 12:01
Может ещё сигналка мозги компосировать. Как вариант поставить на охрану и снять. А значёк иммобилайзера горит ?
аккум чтоли сел :unknown:
Aleksandr85
Сообщение gersht » 14 фев 2014, 12:03
Горит. На панели все ламочки горят.
gersht
Сообщение gode777 » 14 фев 2014, 14:48
поставь сигналку в режим валет!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение gersht » 14 фев 2014, 14:50
Что такое режим *валет*??? Только-что завел с буксира, приехал дамой, заглушил. Посовал ключем туда-сюда, завел. Потом снова ничего, потом снова молчек. Думаю все-таки дело в замке зажигания.
gersht
Сообщение Лео » 14 фев 2014, 15:02
gersht писал(а):Думаю все-таки дело в замке зажигания
Тогда бы не было щелчков стартера. Может уже "пятаки" обгорели.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Chief » 14 фев 2014, 15:14
Зачем так сложно. Нужно просто почистить наждачкой клеммы на аккумуляторе
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
