Провал тяги при резком нажатии газа G4J8 2.4
Re: Провал тяги при резком нажатии газа G4J8 2.4
Сообщение Бубайло » 15 мар 2013, 11:37
qtuhtc76
тебе лучше сюда
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение unter » 18 мар 2013, 17:56
как умудрился
unter
Доп. информация: многомашинец
Сообщение Bad-Man » 27 мар 2013, 22:27
qtuhtc76 писал(а):Всем привет! А у кого сколько жрет бензина и какого? я недавно приобрел Сорик, расход примерно 17-19 литров, бенз залил 95
У меня примерно 15 на 100, но часто кручу мотор больше 3500. У знакомого (если верить) ))))) 12-13 на 100. Хотя на газу у меня расход тоже 15-16.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Ржевский » 14 авг 2013, 07:47
Трасса 9-12, город 15-25...
Ездил на юга тут, так средний за 5300км, получился 10.2л.
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение konstantin1976 » 14 авг 2013, 11:49
Провал при резком нажатии газа со старта, может замигать или загореться CHEK, мотор 3,5 бензин
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
на диагностике сказали " все отлично, ошибок нет" но проблема есть, посоветуйте на что обратить внимание??
konstantin1976
Сообщение Lugavik » 14 авг 2013, 12:12
konstantin1976 писал(а):на диагностике сказали
Как так может быть, если срабатывает чек, эбу ловит же чего-то, ну да ладно.
Возможно, непостоянная выходная характеристика с датчика положения дроссельной заслонки, а попросту из-за износа рабочих поверхностей переменного резистора, кратковременно, в определённых положениях заслонки, изчезает сигнал.
Проверить бы плавность и равномерность хода выходного сигнала на всём диапазоне его работы.
Добавлено через 11 минут 24 секунды:
А может таже байда быть, только на газульке, она у вас ведь электронная.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение djaxar84 » 13 фев 2014, 20:52
Небольшой Ап. Так в чем лекарство братцы? У меня при резком нажатии на газу льду такая беда, потом плавно отпускаешь и как будто толчок и поехала, но при повторном резком нажатии та же хрень. Когда плавно такого нет, но и разгоняется ОЧЕНЬ плавно.
djaxar84
Сообщение Ржевский » 17 фев 2014, 11:18
djaxar84 писал(а):Небольшой Ап. Так в чем лекарство братцы? У меня при резком нажатии на газу льду такая беда, потом плавно отпускаешь и как будто толчок и поехала, но при повторном резком нажатии та же хрень. Когда плавно такого нет, но и разгоняется ОЧЕНЬ плавно.
Бензонасос.
Ржевский
Сообщение djaxar84 » 08 сен 2014, 11:10
Мне поставили две обманчива на первые две расширитель не камеры. Провалы при нажатии газа пропали, машина поехала. Оказалось погорел оба.
djaxar84
Сообщение юрец32 » 09 окт 2016, 20:52
Люди ну так решилась проблема или нет? У меня такая же хрень происходит и на газу и на бензине! как решать?
юрец32
Сообщение rusborodin » 08 окт 2019, 21:54
Да у меня такой же расход только по трассе 2.4л. G4JS
rusborodin
Доп. информация: G4JS 139л.с.
