Опыт эксплуатации Apple TV
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Опыт эксплуатации Apple TV
Сообщение runner_Perm » 13 фев 2014, 11:12
Подниму тему.
На НГ получил iPad и iPhonе. пока на волне, задумался о покуппке Apple ТВ.
Имею в наличии Смарт тв, на котором либо из интернета из кинотеатров, либо с компа (вин) по ДЛНА смотрю видео.
Что я получу с Apple тв дополнительно кроме легального контента?
что смущает.
дополнительный пульт. пока все управляется с одного пульта сматр тв.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение регион 63 » 13 фев 2014, 11:26
runner_Perm
Пульт тебе может заменить любой из эппл-гаджетов. Сам сейчас все фильмы смотрю через АТВ и air video, но у меня вся медиатека на mac mini, а там взаимодействие поинтереснее будет, чем с виндой.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение runner_Perm » 13 фев 2014, 11:37
пульт от Apple тв. но при этом пуль от телевизора то остается. т.е. всеравно две коробочки для управления.
на мас все фильмы сразу в айтюнсе появляются, и Apple тв их нормально видит и может показывать. на РС это все надо будет ручками переносить. так?
вопрос у меня в целесообразности покупки.
runner_Perm
Сообщение регион 63 » 13 фев 2014, 11:48
runner_Perm писал(а):на мас все фильмы сразу в айтюнсе появляются, и Apple тв их нормально видит и может показывать.
Официально купленные - да. Остальные нужно либо конвертировать и добавлять в библиотеку, либо без всяких лишних движений смотреть их на ТВ через air video. Есть еще прога Rowmote, но она, кажись, только под mac существует.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
runner_Perm писал(а):при этом пуль от телевизора то остается. т.е. всеравно две коробочки для управления.
Ну, телефон-то всегда под рукой. Пультом от ТВ нужно будет только выбрать нужный вход, все остальное управляется с айфона. Причем, в случае c Rowmote, например, та же громкость регулируется физическими кнопками айфона, что намного удобнее виртуальных клавиш на экране.
регион 63
Сообщение ПрокопА » 13 фев 2014, 11:52
онлайн кинотеатр+макбук+яблокТВ+телек самсунг))))
в общем, пользуюсь тока одной функцией, аир плей.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение runner_Perm » 13 фев 2014, 13:04
air video это чисто яблочная примочка? на РС не работает?
похоже для моих условий этот девайс нецелесообразен.
спасибо за помощь. :-)
runner_Perm
Сообщение ShineOn » 13 фев 2014, 13:12
runner_Perm писал(а):на РС это все надо будет ручками переносить. так?
iTunes'у по барабану, на какой платформе он работает, медиатеку он одинаково соберёт и там и там. Весь вопрос только в том, по какому интерфейсу выдавать на устройство отображения. В случае с PC используем HDMI-кабель для подключения напрямую к ТВ или "домашнюю медиатеку" через LAN при работе с Apple TV.
runner_Perm писал(а):пульт от Apple тв. но при этом пуль от телевизора то остается.
Большинство современных SmartTV имеют нативную программу "пульт дистанционного управления" для iOS. Так что можно будет управлять через телефон. С mac это ещё более удобно, чем с PC.
Сообщение регион 63 » 13 фев 2014, 13:28
runner_Perm писал(а):air video это чисто яблочная примочка? на РС не работает?
И для РС тоже есть.
runner_Perm писал(а):ля моих условий этот девайс нецелесообразен.
Ну, если не нужен доступ в iTunes непосредственно с ATV, то можно рублей за восемьсот купить air play свисток и смотреть контент через него.
регион 63
Сообщение регион 63 » 29 сен 2014, 17:27
Доделал кинотеатр и решил перенести приставку туда (в соседнее здание). Появилась проблема - в связи с падением уровня сигнала Wi-Fi, некоторые тяжелые фильмы (от 15 Гб) иногда подтормаживают, либо долго запускаются. Дома все идет без проблем. Есть репитер, но он, поднимая уровень сигнала до максимального, все равно режет скорость. Решил протянуть до кинотеатра кабель, в связи с чем появился вопрос - что с чем соединять? Роутер с Apple TV? Apple TV с Mac? Но тогда айфон (айпад), через который запускаю контент и управляю медиатекой, все равно будет подтормаживать из-за слабого сигнала. Может, лучше роутер с репитером?
регион 63
Сообщение ShineOn » 29 сен 2014, 19:38
Лёша, купи недорогой коммутатор (network switch) и поставь его во втором здании. Кидай кабель от роутера и цепляй на коммутатор. На коммутатор цепляй ATV и телевизор (можно ещё и Wi-Fi точку доступа).
Сообщение регион 63 » 29 сен 2014, 19:55
Точно! Игорь, а если роутер с репитером (пока)?
регион 63
Сообщение Lefan » 29 сен 2014, 22:52
может кому пригодится:
Долго пользовался для просмотра киношек связкой iPad (плеер Air Video HD для iOS) - Air Video Server HD (на компе под виндой) - AirPlay на AppleTV :-)
получилось всеядное решение по форматам, для тяжелого видео перешел на честную гигабитную сетку без файвай, ну кроме ipad, он через 5GHz
да битрейт резался, зато не надо заморачиваться с тем что качать. для коллекции всегда 1080, для проходного кино 720
а для полного качества всегда можно и с компа смотреть
PS кстати Air Video (HD) может конвертить в m4v...в фоне.... прям с ipad запускаете :-)
все радовало, пока не подарили TimeCapsule 2Tb, перевел всю iTunes медиатеку туда и задумался о просмотре без компа, долго мучался пока не нашел прогу для iOS
FileBrowser, она платная, но сразу решила все проблемы, и даже можно прикруть Dropbox и т.д.
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение регион 63 » 29 сен 2014, 23:03
Lefan писал(а):Air Video HD
Им и пользуюсь. Очень удобно.
Lefan писал(а):кроме ipad, он через 5GHz
Все устройства на этой частоте, любой битрейт тянут без проблем при хорошем сигнале, но стоило перенести ATV в другое здание, начались тормоза. Кинул сегодня витую пару от роутера до приставки - тормоза пропали, но фильм запускается все равно дольше обычного - айфон по-прежнему через вафлю сигнал посылает. Попробую через коммутатор репитер подключить.
Lefan писал(а):TimeCapsule 2Tb
Тоже думал, надо ли мне оно. Пока не придумал. :)
ЗЫ. Может, от роутера к маку тоже провод бросить? Что это даст? Пока проблем со скоростью не было, они рядом расположены.
регион 63
Сообщение Dosey » 29 сен 2014, 23:08
Лучше проводов пока ничего не придумали.
Есть возможность проложить без проблем для отделки и внешнего вида помещения - прокладывай. Хуже не будет.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Lefan » 29 сен 2014, 23:17
если есть желание все таки все по воздуху пускать, то рекомендую присмотреться к точкам доступа Ubiquiti UniFi AP Pro
главная фишка это "бесшовная" сеть, но прошивка пока сыровата чтобы делать все автоматом, так что придется понастраивать...но если допилят, то будет супер
Lefan
Вернуться в Продукция Apple
