Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение KIA57 » 13 фев 2014, 08:39
BlkDem писал(а):Запомнить нужно одно: проверить на 90% точности можно только выкрутив свечу и включив ее от АКБ.
Думаю, что можно проверить ещё одним способом на 90% точности.
Снять плюсовую клемму с аккумулятора, в разрыв цепи вкл. амперметр, вкл. зажигание в режим нагрева свечей и посмотреть ток потребления. Зная значения тока для одной свечи, можно сделать вывод о их работоспособности. А дальше искать уже "убитую".
PS Здесь коллега писал, что после проверки новых свечей аккумулятором, они быстро вышли из строя.
амперметр постоянного тока
Последний раз редактировалось KIA57 13 фев 2014, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 08:44
KIA57 писал(а):Снять плюсовую клемму с аккумулятора, в разрыв цепи вкл. амперметр
Ммм... Это какой амперметр мы включим в цепь? 14В/((1*1*1*1)/(1+1+1+1))=56А (14В и 1 Ом взяты просто для наглядности)
Стопудово, у каждого первого в гараже валяется 100А амперметр.
KIA57 писал(а): можно сделать вывод о их работоспособности
Способ, даже если его взять на вооружение, кмк, не тянет даже на 50%. Любой способ без визуального контроля - не дает никаких гарантий.
KIA57 писал(а):после проверки новых свечей аккумулятором, они быстро вышли из строя.
Скорее всего, это просто свечи были изначально некачественные, имхо.
Сообщение Roman73 » 13 фев 2014, 08:49
Думается, что гибель свечей не связана с проверкой от акума. Или свечи брак, как выше написали или, скорее всего, это последствия криворукой установки (тянули от души, например).
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 13 фев 2014, 08:58
Это тоже самое, что написать о выходе из строя телевизора при проверке его от 220 В
Амперметр редко бывает в хозяйстве с проверкой более 10А.
Так что самое простое - открутить шину свечей и проверить сопротивление. Должно быть от 0,4 до 1,5 Ом в зав-сти от производителя.
Сообщение KIA57 » 13 фев 2014, 09:19
BlkDem писал(а):Это какой амперметр мы включим в цепь?
Можно как на картинке.
Пока возился с вложением вы меня закидали помидорами :D
На машине измерять не пробовал , а приводы постоянного тока регулярно :)
Саня, напомни ток потребления одной свечи.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
BlkDem писал(а):Скорее всего, это просто свечи были изначально некачественные, имхо.
Он их заменил на аналогичные и они работают до сих пор.
KIA57
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 09:26
KIA57 писал(а):Можно как на картинке.
На которой? Увидел.
KIA57 писал(а):ток потребления одной свечи
Смысле, 14/1 поделить не получается? :)
Ессно, это начальный ток, но тем не менее.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Вообще да, у каждого есть такой прибор :D
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
KIA57 писал(а):Он их заменил на аналогичные
Или ответ в вопросе, или версия Ромы "о непрямолинейности некоторых рук" :D
Сообщение Gubkin » 13 фев 2014, 09:40
KIA57 писал(а):напомни ток потребления одной свечи
все было тут Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #880181, Автор: Gubkin
и ещё таблицу делал такую
Сообщение KIA57 » 13 фев 2014, 09:45
BlkDem писал(а): это начальный ток
Саня выкладывал таблицу с характеристиками свечей, а на начальный ток прибор не успеет среагировать.(нет функции фиксации max значения)
Наступит весна проведу измерения, машина живет на улице, а там сейчас мерзость.
BlkDem писал(а):Или ответ в вопросе, или версия Ромы "о непрямолинейности некоторых рук"
Руки там "прямые" и свечки из одной лавки.
Вкрученная свеча имеет массу значительно больше и место сварки нагревательного элемента с электродом не перегревается итд итп
KIA57
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 10:00
Все, что написано, не отменяет предыдущего тезиса о визуальном контроле. Измерения тока не дадут ничего осмысленного.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
KIA57 писал(а):Вкрученная свеча имеет массу значительно больше и место сварки нагревательного элемента с электродом не перегревается итд итп
Вывод из пальца, извини.
Сообщение KIA57 » 13 фев 2014, 10:10
Непрочитанное сообщение BlkDem » 1 минуту назад
Так и хочется добавить :) Но каждый метод имеет право на жизнь.
А амперметры с шунтами в автобазах должны быть. Подобрать шунт проще, чем выкручивать свечи. ИМХО
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
BlkDem писал(а):Вывод из пальца, извини.
А вот хамить не надо - лучше физику начальных классов перечитать.
Удачи!
KIA57
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 10:14
KIA57 писал(а):Но каждый метод имеет право на жизнь.
Этот метод не намного дальше ушел от измерения сопротивления каждой свечи. Но измерение каждой свечи даст 100% результат хотя бы для тех, что в обрыве. Метод замера токового коня в вакууме такого не даст.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
KIA57 писал(а):А вот хамить не надо
Слово "извини" не читается в моем сообщении? Повторюсь: ИЗВИНИ.
KIA57 писал(а): лучше физику начальных классов перечитать.
Верно. А то от Кирхгофа, наверное, голова набекрень.
Добавлено через 9 минут 44 секунды:
Вернемся к конструктивному обсуждению. Докажем или не докажем смысл замера общего тока.
Какой ток (диапазон) будем считать правильным для рабочих свечей? И почему.
Добавлено через 17 минут 27 секунд:
Вот электрический эквивалент схемы. Предлагаю по нему определить условный диапазон тока Iобщ при исправных свечах.
Сообщение Ramb » 13 фев 2014, 10:50
метод измерения тока самый простой и вполне информативен... главное знать номинальное значение... по нему можно выяснить количество рабочих свечей... собственно так и подразумевается проверять свечи в ОД
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 10:55
Ramb писал(а): главное знать номинальное значение
Схема выше. Посчитать "номинальное" значение просто.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
А потом сильно удивляться, почему не запускается мотор при "правильном номинальном" значении тока свечей накала.
Сообщение Ramb » 13 фев 2014, 10:58
BlkDem писал(а):А потом сильно удивляться, почему не запускается мотор при правильном номинальном значении тока свечей накала.
у тебя такое было?... я не встречал такого...
Ramb
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 11:01
Мне зачем это "такое было"? Я прекрасно понимаю процессы, протекающие в цепи свечей накала. Вот поэтому я прямо и спрашиваю, что будет, если R1<>R2<>R3<>R4, но общий номинальный ток верный?
Добавлено через :
Можно сравнить в динамике каждую свечу, подключая по отдельности, не выкручивая. Это даст некий электрический смысл испытаниям, но это не достаточное условие исправности свечи.
Единственное и верное: накал. Что толку с электрически исправной свечи, если она калится у основания?
Поэтому, сначала омметром, потом выкручивать и сразу менять. Ибо, есть мнение, что по одной штуке свечи менять не имеет смысла. Да и цены на них совсем не смертельные.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6
