top.mail.ru
Картонка перед радиатором на Sorento XM
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Картонка перед радиатором на Соренто Р, нужна ли?
Сообщение GENACC » 03 дек 2011, 16:25
IvanDraga писал(а):
GENACC писал(а):.А хозяева разные???
Да нет, машина одна, там сынок веселится. У меня времени мало так щепетильно вести бортовой журнал.
Ты добрался до радиатора?
Да!
Снял эту пластмаску...два самореза по краям. Как в ссылке ...один в один!
Но закрыл 2/3 радиатора, весь закрывать не стал. Закрыл не картонкой,а материалом, с одной стороны фольга а с другой стороны ...не знаю как нотипа изолон!
И два этих хитрых самореза вкручивать не стал..до весны...
то есть ларчик просто открывался!!
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение konsul » 29 янв 2012, 19:20
У меня на дизеле после минус 15 еле прогревается салон. Печка дует не особо горячо. Радиатор закрыл картонкой однако ощущение чтоможетоткудато тянет? Чтопосоветуете?
konsul
Сообщение Pauls001 » 30 янв 2012, 11:35
Тоже вчера утеплил радиатор.
Сделал также как IvanDraga. Очень понравилось!
Только взял кусок изолона и самоклеющуюся пленку черного света. Вырезал по трафарету(пленка) контур решетки. Наклеил пленку, прогрел строительным феном, чтобы хорошо прилипла и приняла форму. И на двухсторонний скотч к решетке прилепил.
Вот фото.
http://disk.tom.ru/3e7u7zj
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Утепляемся
Сообщение rain_day » 12 фев 2014, 16:17
Решил закрыть решетку радиатора фольгированным изолоном. Аккуратно и плотно закрыл все дырки с наружной стороны. После чего задумался, а не скажется ли это негативно на работе двигателя или турбины, ведь под решеткой радиатора находится воздухозаборник. Да, он закрыт не плотно, от него до решетки радиатора значительное пространство, но набегающий поток воздуха совершенно ограничен. Хотелось бы услышать ваши мнения.
За неделю эксплуатации отличий в работе двигателя не заметил, за исключением конского расхода топлива (19 л), что в общем-то ни о чем не говорит - морозы сейчас у нас. Ну и из-за тех же морозов могу не заметить разницы, возможно
rain_day
Re: Утепляемся
Сообщение максат » 12 фев 2014, 16:47
Мотор от этого быстрей не греется. Теплообмену мешает не больше, чем "защита" штатная.
Ставил эксперименты на Пыжах Боксерах. Один с занавеской другой без. На холостых время прогрева одинаковое. В движении, с занавеской прогрелся (открылся термостат) на минуту раньше.
Автономка forever!!! и будет счастье!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Утепляемся
Сообщение val_grig » 12 фев 2014, 16:52
Как вариант, можно поставить теплозащиту под крышку капота, чтобы двигатель подольше остывал. Видел такие...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: Утепляемся
Сообщение Ramb » 12 фев 2014, 16:54
я картонку вкарячил прям перед радиатором... прогрев один и тот же а вот в движении изменения есть двигатель греется до 84-87 градусов и держится спокойно до этого температура держалась 75... топлива начала меньше хавать поскольку обороты ХХ нормальны а когда двигатель не до греет он держит 900 что бы до грееват двигатель... и расход под 16-17 было щас в районе 11
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Утепляемся
Сообщение operator » 12 фев 2014, 17:23
rain_day писал(а):Решил закрыть решетку радиатора ... Хотелось бы услышать ваши мнения
Алексей!
Можно здесь почитать:
Тема: Картонка перед радиатором на Соренто Р, нужна ли?
Тема: Борьба за тепло-картон на радиатор
и здесь:
Тема: Автоодеяло для двигателя ; Тема: Утеплять одеялом или как?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Утепляемся
Сообщение rain_day » 12 фев 2014, 18:03
operator
Большое спасибо за ссылки! Я намучался с этой решеткой радиатора и в конце концов мне сказали что она снимается только с бампером целиком - не вариант вообще в холодном гараже. Теперь попробую вкорячить картонку прям к радиатору, делал так на старом сорентике - эффект был огромный. Только вот проблема, там был доступ свободный и при необходимости я просто отодвигал картон, когда теплело на улице. Здесь так не прокатит, если в пробке греться начнет.
максат писал(а):Мотор от этого быстрей не греется.
Не могу согласиться, на примере старого сорентика (см выше). На ХХ греется так же, естественно. Но на ходу гораздо лучше! Температура хотя бы держится на рабочей отметке, а без картона в мороз нереально сорентера раскачегарить, не вдавливая тапок в пол.
rain_day
Сообщение Алексей Омск » 13 фев 2014, 05:08
rain_day писал(а):На ХХ греется так же, естественно.
Если нет ветра.
Алексей Омск
Сообщение suvfan » 13 фев 2014, 09:14
Если авто не эксплуатируется регулярно при температурах ниже -25-30, то и не нужно заморачиваться, не мешайте машине работать- ИМХО.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
