Отбойники.
Re: Отбойники.
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2014, 13:54
[quote="Михалычъ"]Не знаю как у вас на ваших но у меня[/quote
С родными пружинами так и было но с хер +25мм я забыл об этом как страшный сон.
Алексей Омск
Re: Отбойники.
Сообщение Лео » 12 фев 2014, 14:09
Михалычъ писал(а):вот его и надо снять
А сам отбойник не развалится от "массажа"? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение Михалычъ » 12 фев 2014, 16:50
Лео писал(а):А сам отбойник не развалится от "массажа"?
Посмотрим но мне его посоветовал снять мастер в салоне где я масло поменял на 3000 км
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2014, 17:00
Михалычъ писал(а): снять мастер в салоне
Спроси его он на своей бы снял? Все удары придут на амо.
Алексей Омск
Re: Отбойники.
Сообщение Михалычъ » 12 фев 2014, 17:21
Алексей Омск
Так я отбойник то не снял же. Посмотрим время покажет
Михалычъ
Re: Отбойники.
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2014, 18:36
Михалычъ писал(а):Так я отбойник то не снял же
Понял, снял кольцо. :oops:
Алексей Омск
Re: Отбойники.
Сообщение Михалычъ » 12 фев 2014, 18:42
Алексей Омск
Во сгоняю в Тюмень можно будет глянуть че и как там с этими отбойниками будет но с кольцами было просто что-то
Михалычъ
Re: Отбойники.
Сообщение Vladimir1958 » 13 фев 2014, 18:45
У меня на стоковых пружинах пробои были регулярно на отбойниках вроде колец нет, поставил ХеРы по кругу пробои изчезли как класс, а на выходных не удержался и поставил на зад маслянные ФЕНОКС тем самым добавилось на отбой 4 см. и увеличилась соответственно геометрическая проходимость. По работе маслянный фенокс работают не хуже штатных, но эти амо нельзя ставить со стоковыми пружинами
Vladimir1958
Re: Отбойники.
Сообщение sergo76 » 14 фев 2014, 06:37
Vladimir1958 писал(а):и увеличилась соответственно геометрическая проходимость
Повнимательней с геометрической проходимостью, дорожный просвет увиличился а шланги тормозные нет, мою когда вывисили на подъемнике мастер сразу укозал на шланги :(
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Re: Отбойники.
Сообщение Ramb » 14 фев 2014, 13:22
хммм а причем тут шланги? у подвески есть ход а шланги рассчитаны с запасом... больше чем рычаги позволить хода у подвески не будет!
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение Виктор Ишимский » 14 фев 2014, 16:49
sergo76 писал(а):когда вывисили на подъемнике мастер сразу укозал на шланги
Правильно он указал, шланги натянуты на грани, если не сдерживали тяги, пиз### бы подкрался к шлангам!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Отбойники.
Сообщение Vladimir1958 » 14 фев 2014, 16:52
Да действительно шланги почти на пределе, но несколько см запаса есть
Vladimir1958
Re: Отбойники.
Сообщение patriots86 » 05 май 2014, 22:05
Михалычъ писал(а):Алексей Омск
ну и как себя чувсвуют отбойники?
patriots86
Доп. информация: Luxe, XM FL
Re: Отбойники.
Сообщение Михалычъ » 23 июл 2014, 15:06
patriots86 писал(а):ну и как себя чувсвуют отбойники?
а я уж и забыл про это ,гляну вот дожди пройдут только
Михалычъ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
