Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Сообщение KORSHUN » 12 фев 2014, 10:13
При выставлении на климате 15,5 дует горячий воздух.Не зависимо от температуры на улице.Что при минус 30,что при минус 10.Так должно быть?
KORSHUN
Сообщение Виктор Ишимский » 12 фев 2014, 10:16
Ramb писал(а): разбирай и все заново проверяй...
Карошо, я подумаю стоит ли заглядывать в них дважды!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 12 фев 2014, 10:57
Виктор Ишимский
Вить, ну мы же не лукавим тут или оспариваем что-то...Просто тебе говорят, что проблема только у тебя. У меня вот тоже сзади из нижних сопел для ног дует также как из передних для ног...Посмотри внимательнее, может где-то щель или зазор или может кто "пошутил" на заводе, тряпку засунув в воздуховод...не бывает так...
Я тоже 2 года в конвульсиях с дилерами бился, почему у меня сзади такой слабый поток воздуха в соплах стоек..пока не купил вторую такую же машину и не поставил им на сравнение...до этого отвечали, что это типа для вентиляции....а когда увидели и ощутили что на второй такой же машине там фигачит так же как и спереди, то разобрались тоннель и увидели, что при установке замка АКПП один нехороший региональный дилер тупо выкинул патрубок, не сделав в нем надлежащего выреза...
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Микетыч » 12 фев 2014, 11:31
Судя по картинке печки у всех одинаковые
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 12 фев 2014, 11:44
St.Paul писал(а): мы же не лукавим тут или оспариваем что-то...
Аналогично, и я такой же. Возможно реализация кондишен такая, направление потока стекло ноги, за задних пассажиров забыли или нехватка воздушного потока.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 12 фев 2014, 12:07
Виктор Ишимский
да не могли забыть или не хватать потока...ищи косяк
St.Paul
2011
Сообщение operator » 12 фев 2014, 12:14
KORSHUN писал(а):При выставлении на климате 15,5 дует горячий воздух.Не зависимо от температуры на улице.Что при минус 30,что при минус 10.Так должно быть?
Валерий!
Выставленные 15,5 на климате - это не температура выходного воздуха, а та температура, которую система отопления должна обеспечить в салоне.
Если за бортом минус, и машина холодная, то ничего удивительного, что дует горячим.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Duche » 12 фев 2014, 13:14
Когда-то давно столкнулся с похожей проблемой на машине друга, так ничего и не нашли. Через некоторое время друг шумку делал (точно уже не помню) и снимал часть воздуховодов. Оказалось, что видимо еще при сборке забыли снять технологическую пленку с торцов одного воздуховода, магистраль оказалась перекрыта.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение dr_slam » 13 фев 2014, 07:12
А мне плювать, я-то спереди еду, дует сзади или нет, мне даже не интересно. :D
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение ромчег » 21 апр 2014, 22:02
Добрый вечер. У меня проблема в следующем: на переднем пассажирском дует из стойки, где ремень безопасности, холодом. При включенном кондее на АВТО. Пробовал и опускать, и поднимать ремень. У меня (за рулем) не дует, но я ростом выше жены. Подскажите как заделать это дупло?
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение dr_slam » 22 апр 2014, 06:52
Воздуховод в стойке соскочил и дует вверх, разбери и верни на место.
dr_slam
Сообщение ромчег » 22 апр 2014, 21:03
Спасибо, попробую. Это надо обшивку, где выходит ремень из стойки, разбирать?
ромчег
Сообщение dr_slam » 23 апр 2014, 07:08
Ну да.
dr_slam
Сообщение pepsonist » 31 июл 2014, 10:43
Подскажите пожалуйста, можно ли отдельно приобрести панель, расположенную над панелью управления климатом, которая какраз отвечает за индикацию климата?
Вопрос возник в связи стем, что есть желание поменять магнитолу, а у меня вместо вышеуказанной панели находятся рукоятки управления головным устройством и индикация климата идет напрямую в голову.
Так же в связи с этим вопрос: придется ли менять пластиковую рамку (отличается ли панель рукояток магнитолы от панели индикации климата)?
Спасибо!
Коллеги, если у кого есть- выложите пожалуйста каталожны номер данного табло индикации.
pepsonist
Сообщение Сетевой Бомж » 09 дек 2014, 11:06
Всем привет. Купил Соренто 2014 года выпуска, 2.4. автомат, езжу 2 месяца.
ВОПРОС: Заметил такую странность, когда включал обдув лобового или обдув в ноги, загорался индикатор А/С (было раза 2). Сейчас при выборе данных обдув А/С не загорается, только при ручном нажатии. Съездил к дилерам, сел в новую авто в салоне, вкл. обдув передних стекол, у них автоматически включается А\С. Теперь не пойму это глюки или так должно работать
Сетевой Бомж
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
