Автохолодильник своими руками (DIY)
Сообщение Cacktus » 11 фев 2014, 22:30
Не совсем про тюнинг Соренто, но именно размер багажника подтолкнул давнюю затею про авто-холодильник. Термоэлектрические были не интересны в виду своей неэффективности. Компрессорные автомобильные холодильники последнее время стало легче найти, но ценник на них отбивает всякое желание приобретать, при условии, что нужен он далеко не каждый день.
В то же время в продаже есть бытовые мини-холодильники объемом около 50 литров, цена на которые относительно скромна.
И, исходя из всего этого, был совершен опрометчивый поступок в виде приобретения мини-холодильника GoldStar RFG-50. Китайский холодильничек под российским зонтичным брендом. Само собой, что никакого отношения к корейскому производителю он не имеет, но был довольно подробно обследован в магазине и сделан он достаточно неплохо.
Из плюсов именно этого холодильника то, что термостат вынесен наружу, что сильно облегчает переделку, и то, что компрессор подсоединен к контуру довольно длинными трубками, что позволит осуществить задумку. Холодильник имеет скрытый конденсатор, расположенный на верхней и двух боковых стенках, что так же способствовало переделке.
Вот так он выглядел изначально:
- вид спереди:
- в открытом виде:
- вид сзади на компрессор и термостат:
Задумка была в том, чтобы сделать из холодильника с фронтальной дверцей холодильник с верхней дверцей, по типу ларя.
Т.е. так, чтобы его задняя стенка стала дном, а бывшее дно боковой стенкой.
Для этого мало перевернуть корпус холодильника, надо еще перевернуть компрессор на 90 градусов.
Вот так компрессор был установлен изначально:
А вот так он стал выглядеть после переделки:
Термостат так же перенесен на другую плоскость.
Корпус холодильника в одинаковом положении для наглядности.
Переделка коснулась и внутренностей.
Особенно досталось дверце. С нее были срезаны все полки и выступы, затем из сендвич-панели вырезан прямоугольник, с одной стороны пластик был отклеен и этой стороной сендвич был приклеен на монтажную пену к дверце. По краю облагорожен пластиковым уголком 10х10. К сендвичу уголок приклеен Супер-Моментом Про, а к самой дверце Космофеном для ПВХ.
В итоге получилась ровная внутренняя поверхность дверцы.
Испаритель холодильника был снят со своего места, выгнут наоборот (об бутылку обернутую полотенцем) и установлен вдоль стенки в верхней части.
Испаритель приподнят в верх, чтобы холод за счет конвекции лучше распределялся по объему. Испаритель закреплен на уголки, которые вырезаны из дверки морозилки этого же холодильника. Уголки приклеены к стенке СуперМоментом.
Вывод трубок испарителя и термостата заделан белым силиконовым герметиком в цвет самой внутренней камеры.
Вот так в итоге стал выглядеть в рабочем положении снаружи:
а вот так внутри:
Изображение Изображение
Вот так сбоку со стороны компрессора:
По поводу вместительности переделанного варианта:
Изображение Изображение Изображение
Объем измеренный и вычисленный геометрически (линейкой) получился около 42 литров. А измеренный двухлитровыми бутылками виден на фото выше. В непеределанный вариант можно было засунуть только две двухлитровки и то только криво. В автомобильный вариант влезает до 9-ти двухлитровок. При этом крышка нормально закрывается.
Бывшая полочка стала удобным съемным разделителем.
Питается холодильник от автомобильного преобразователя 12/220В мощностью 500W. Мощность преобразователя должна быть достаточной для запуска компрессора. Компрессор маломощный, поэтому пускается достаточно беспроблемно. От полудохлого аккумулятора 100А*ч холодильник проработал двое суток, дольше терпения не хватило, мне показалось этого вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Cacktus 12 фев 2014, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Re: Автохолодильник своими руками (DIY)
Сообщение grom » 11 фев 2014, 22:53
Класс , молодца , вот только про потребление не понял , двое суток работал через преобразователь и что потом с АКБ в ноль . Если не сложно размеры по наружке холодильника напиши.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Cacktus » 11 фев 2014, 23:01
grom
Нет, АКБ не села в ноль, неизвестно сколько он еще бы проработал.
Просто дело было на работе, я его подключил к аккумулятору в среду вечером,
а в пятницу вечером перед выходными забрал домой не дождавшись полной разрядки.
Потребление у него около 50 Вт при работающем компрессоре, зависит от разницы температуры внутри и снаружи.
Компрессор работает не постоянно, а периодически, поэтому среднее потребление еще меньше.
Габариты в переделанном варианте:
Высота: 480мм, Ширина со всеми выступающими: 510мм, Глубина: 440мм.
Cacktus
Сообщение grom » 11 фев 2014, 23:14
Спасибо .
grom
Хороший человек
Сообщение регион 63 » 12 фев 2014, 06:44
Cacktus
Зачет. Но я бы усилил "новое дно" - задняя стенка, все-таки, не предназначена для таких нагрузок, а под ней ведь трубки. Двухлитровая бутыль, подпрыгнув на кочке, может наделать немало бед, да и поллитровая стеклянная в этом плане не лучше. Лист из текстолита или прочной фанеры точно лишним не будет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Cacktus » 12 фев 2014, 07:45
регион 63
В новом дне трубок никаких нет, это еще одна удачная особенность данного китайца.
Трубки конденсатора находятся в трех теперь боковых стенках покрытых металлом,
благодаря чему их охлаждение не ухудшается из-за того, что корпус теперь перевернут.
Поэтому прыгающие предметы не так страшны, да и проломить двухлитровкой или банкой нереально.
Стенки весьма прочны, в чем убедился переделывая дверцу.
Больше шансов получить повреждения снаружи от предметов "летающих" по багажнику.
А вот облагородить новое дно и боковую стенку над компрессором, да, можно.
Оставил этот момент на потом, т.к. сразу не оказалось под рукой листового материала в цвет корпуса.
Cacktus
Сообщение SVA » 12 фев 2014, 18:01
Однозначно класс :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение maksimus004 » 13 фев 2014, 13:19
Cacktus
Скажи сколько время ушло на переделку. И каковы затраты?
maksimus004
Доп. информация: Цвет Белый перламутр
Сообщение Cacktus » 13 фев 2014, 13:53
maksimus004
Затраты по материалам:
Холодильник - 1шт.
Кусок сендвич-панели (примерно 35 х 45 см) - 1 шт.
Немного суперклея Хенкель, немного клея Космофен PVC, уголок пластиковый 10*10мм.
Немного монтажной пены (был баллон с небольшими остатками). Немного белого силиконового герметика.
Несколько винтиков с гайками и саморезов.
Вот пожалуй и всё не считая несложного инструмента (отвертки, ножовка, ножи и т.п.)
Делал не торопясь. Сама переделка с переносом компрессора и испарителя заняла один вечер.
Естественно целостность холодильного контура не нарушалась, только изгиб трубок изменился.
Долго провозился с дверцей, искал кусок сендвича, нужно-то немного, а целый лист не охота было брать.
По хорошему несколько не полностью занятых вечеров получается.
За недельку между другими делами можно сделать без проблем.
По деньгам: получается, что >95% - стоимость самого холодильника,
ну еще нужен преобразователь 12->220, который у меня и так уже был.
Cacktus
Сообщение maksimus004 » 13 фев 2014, 14:05
понял спасибо.
maksimus004
Сообщение Slavik_74 » 13 фев 2014, 15:36
Владимир - классно!!! Я тоже загорелся! Проясни пожалйста с внутренним испарителем - ты его внутри камеры выгибал, или его можно снять?
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение Cacktus » 13 фев 2014, 15:47
Slavik_74
Внутри. Он мягкий, сделан из листового алюминия. Легко гнется руками, для ровности использовал бутылку обмотанную полотенцем, как оправку.
Об нее и разгибал/сгибал.
Снять с креплений его придется в любом случае, а вот извлечь полностью не получится, он соединен трубкой с компрессором, которая проходит через дырку в стенке камеры.
Я немного усложнил себе жизнь, разогув один боковой сгиб испарителя, этого лучше не делать, а обе стороны крепить на приклеенные уголки.
Тогда вообще получается, что нужно просто выгнуть об оправку его в обратную сторону.
У меня получилось, что он одной стороной крепится к уголкам, а с другой на те крепления, которые были в нем.
Добавлено через 2 месяца 17 дней 4 часа 47 минут 42 секунды:
Ну вот и начался шашлычно-дачно-пикниковый сезон, а по сему холодильник начал занимать свое место в багажнике:
Cacktus
Сообщение ansuome » 01 май 2014, 12:59
Владимир, а в компрессоре мотор не стучит при раскачивании? В бытовых то холодильниках мотор внутри компрессора стоит на растяжках и при сильном раскачивании бьется об упоры.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Cacktus » 01 май 2014, 23:02
ansuome
Да, есть такая беда.
Изредка на довольно больших неровностях слышен стук внутри компрессора.
При движении по дороге в более-менее приличном состоянии стуков нет,
по трассе практически не стучит.
Cacktus
Сообщение Микетыч » 04 май 2014, 07:56
Владимир, какова минимальная(-) температура в полученном холодильнике, как морозилка работает, замораживает?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
