Пеллетный котел
Re: Пеллетный котел
Сообщение I-man » 11 фев 2014, 08:14
Сереж, мои руки не совсем первые, но опыт есть.
В течение 2-х месяцев, пока строил лестницу, я наблюдал как заказчик обогревал дом пеллетным котлом с автоподачей.
В принципе, проблем было много: то пеллеты не подаются, то топливо не выгарает полностью, образуется шлак, забивает топку. Но это все лечится.
Пеллетный котел у него польский. Поляки на них не одну собаку съели. Польский котел и бери.
Главное - обязательно окончательную настройку котла закажи в той же фирме, где купишь котел. И не дай бог чьи-то кривыеруки к котлу прикоснуться.
Да, пеллеты тоже бывают разные. Одни в котел идут стройными рядами, а другие упираются как Жихарка. Поставщика пеллет надо будет подобрать методом проб и ошибок.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Пеллетный котел
Сообщение Юджин » 11 фев 2014, 08:17
Hrom
Сергей, сбрось, пожалуйста, свои сравнительные расчёты - можно в личку.
Добавлено через 21 минуту 46 секунд:
Просто мои подсчёты к такой разнице между пеллетами и газом не привели. Я сам этим вопросом интересуюсь (для дома), плюс у меня была квартира с автоматическим газовым котлом на отопление и горячее водоснабжение, и там циферки были не совсем такие...
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
По моим подсчётам, разница в пользу пеллет - 7% без учёта кпд котла, который на газе выше, плюс автоматическая регулировка производительности котла более прецизионна. Горячее водоснабжение - и вовсе с автоподжигом при наличии расхода.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Пеллетный котел
Сообщение Kucher » 11 фев 2014, 10:02
Не знаю мне пока это предстоит попозже выбор отопления, но давеча общался с один человеком, который занимается проф отоплением. Он мне сразу сказал газголдер невздумай. И сидишь на газе и газ дорогой.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Пеллетный котел
Сообщение rotenflecke » 11 фев 2014, 10:21
В квартире все по-другому - там тебя со всех сторон соседи греют, и газ магистральный поди...
А вот когда надо закачивать жидкий по 15 рэ литр а его на зиму надо тыщ 3-4 литров, вот тогда встает вопрос :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Пеллетный котел
Сообщение Hrom » 11 фев 2014, 10:57
Юджин писал(а): сравнительные расчёты
Посчитать можно на этом примере,в приведенной там таблице хорошо видно разницу.
Самое дорогое отопление на солярке в 3 раза дороже пеллет, потом газгольдер 1.8 раза дороже пеллет (без учета первоначальных затрат 380 тыр)
У меня, самый дешевый вариант, магистральный газ проходит в трех метрах от дома... но в вступительный билет стоит (780 тыр) с учетом расходов на отопление + годовое обслуживание он окупиться, по сравнению с пеллетным отоплением (котел 160-170 тыр) ...только через 30 лет
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Пеллетный котел
Сообщение Юджин » 11 фев 2014, 11:10
Сергей, расчёты на этом сайте весьма дилетантские, с неизвестно откуда взятыми константами.
Я считал иначе. Если интересно, могу предложить свою методику.
Юджин
Re: Пеллетный котел
Сообщение sotesu » 11 фев 2014, 11:11
Очень грубое сравнение... вернее расчеты... расход топлива только от теплотворности и условного КПД... ко всему - газовый котел намного удобнее в эксплуатации...к нему подходить практически не надо... ну, и есть газовые котлы электронезависимые, что в некоторых случаях существенно.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Пеллетный котел
Сообщение Hrom » 11 фев 2014, 11:18
Юджин писал(а):Сергей, расчёты на этом сайте весьма дилетантские
Да, но пересмотрев много информации и посчитав расходы соседей на отопление они ни более точно приближены к реальности и как показательный пример очень даже... :wink:
Hrom
Re: Пеллетный котел
Сообщение bog13bog » 11 фев 2014, 11:20
Скорее всего это расценки такие.... :o
У нас в Питере поменьше, но тоже не айс. Там сумма, проект, согласование, работы по подводки к дому и запуску. И не кого не чешет, что проект у них давно обкатан и согласован, либо плати и газ, либо.... :cry:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Пеллетный котел
Сообщение Hrom » 11 фев 2014, 11:25
sotesu писал(а): газовые котлы электронезависимые
Это вопрос...когда свет отрубают насосные станции магистрального газа тоже отключаются.
bog13bog писал(а):Скорее всего это расценки такие...
Стандартный прайс по Подмосковью 360 это согласование+подключение (редуктор,счетчик и 10 метров трубы), остальное хозяевам трубы.
Hrom
Re: Пеллетный котел
Сообщение Юджин » 11 фев 2014, 11:34
Hrom писал(а):посчитав расходы соседей на отопление
И что у них получается в сопоставимых условиях?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Hrom писал(а):вступительный билет стоит (780 тыр)
Если не секрет - это где так? Можно в личку.
Юджин
Re: Пеллетный котел
Сообщение Lugavik » 11 фев 2014, 11:44
Hrom писал(а):когда свет отрубают насосные станции магистрального газа тоже отключаются
Не должны отключаться, по таким пустякам. Насосные относятся к объектам первой категории, с особыми требованиями по энергообеспечению.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Пеллетный котел
Сообщение Стож » 11 фев 2014, 11:47
Юджин писал(а):Если не секрет - это где так?
Да по-моему везде так. У нас то же самое... Второй год вот бьемся...
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Re: Пеллетный котел
Сообщение Юджин » 11 фев 2014, 11:51
Hrom писал(а):когда свет отрубают насосные станции магистрального газа тоже отключаются.
"Свет" для жилых домов по 3-й категории электроснабжения, для газоперекачивающих станций - по 1-й категории, не должно так быть.
Юджин
Re: Пеллетный котел
Сообщение Hrom » 11 фев 2014, 11:52
Юджин писал(а):И что у них получается в сопоставимых условиях?
Данные очень похожи на приведенные в таблице,по сжиженому газу даже превышают но думаю это из за очень безграмотной теплоизоляции дома у соседа.
Lugavik писал(а):Не должны отключаться, по таким пустякам.
Ну в нашей стране это нормально,проходили уже, а всего навсего прошел ледяной дождь...
Стож писал(а): У нас то же самое...
Об том и речь стандартный прайс в Подмосковье...
Так что, по пеллетным котлам даст кто нибудь рекомендацию или где?
Hrom
