Проблема с центральным замком!!!
Сообщение PrahtArtem » 06 фев 2014, 22:17
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем:
При закрытии дверей со штатного ключа замки закрываются,но не мигают поворотники и указатели поворота на панели приборов, а при открытии дверей со штатного ключа все работает как положено. Далее при достижении определенной скорости замки автоматически закрываются, но после этого появляются щелчки во всех дверях, замки пытаются закрыться еще несколько раз. И так происходит при каждом разгоне с места. Подскажите пожалуйста, у кого нибудь возникала такая проблема и как её решить. За ранее спасибо!
PrahtArtem
Re: Проблема с центральным замком!!!
Сообщение Chief » 07 фев 2014, 03:14
У левой стойки возле ноги водителя выше блока предохранителей блок управления. В одном корпусе 4 реле. меняются только блоком (впаяны на плату). Посмотреть и поменять можно вытащив маленький бардачок у левой ноги водителя.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Aleksandr85 » 07 фев 2014, 05:30
PrahtArtem писал(а):Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем:
Такое может быть ещё когда какая-то из дверей или багажник не закрыты. Например у меня багажник на морозе бывает не с первого раза закрывается
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение PrahtArtem » 07 фев 2014, 07:25
Спасибо за советы,сегодня обязательно посмотрю. По поводу дверей, так вот я проверял каждую дверь и багажник,все концевики работают и индикация открытых дверей на приборной панели работает нормально. А вот концевик под капотом не понятно. Пробовал "поиграться" сигналкой нештатной, и штатной, вообще ни на что не реагирует. Для чего тогда он вообще нужен?
PrahtArtem
Сообщение Chief » 07 фев 2014, 07:54
Отправил в личку картинку
Chief
Сообщение PrahtArtem » 09 фев 2014, 18:26
Всем привет! Sorento XM 2012 год. Вчера сел в машину,завел,поехал.Все ОК,как будто ни чего и не было. Сегодня тоже открылась с первого раза, поворотники мигнули и на панеле тоже. Поехал и тут началось. Замки закрылись и начали щелкать как сумасшедшие. При любой скорости щелкают постоянно. Бесит!
PrahtArtem
Сообщение operator » 09 фев 2014, 21:16
PrahtArtem
Похоже, все таки на концевик капота. Я так понял, на него сигналка у тебя не реагирует. А должна. Попробуй поставить на охрану с открытым капотом, но зажатым вручную концевиком. Через полминуты сигналка должна реагировать на отпускание.
Попроси модераторов перенести тему в раздел про новый Соренто. Здесь про классик.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2014, 21:20
Тему перенес в профильный раздел.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение PrahtArtem » 09 фев 2014, 21:35
Пробовал,не реагирует.Вот только я не в курсе подключили ли сигналку к концевику. Я так понимаю концевик стоит штатный,заводской. У меня еще стоит иммобилайзер с замком капота.
PrahtArtem
Сообщение operator » 09 фев 2014, 22:37
Дополнительную сигналку давно ставил?!
Не люблю оценивать чужую работу, особенно заочно, но очень похоже на кривую установку.
operator
Сообщение PrahtArtem » 09 фев 2014, 23:03
Сигналку ставил 1,5 года назад, ни разу ни одного глюка. Тем более что ставил у хороших проверенных знакомых. Дают гарантию на выполненные работы 3 года. Все эта чехарда с замками и поворотниками началась неделю назад после посещения дилера, делал ТО 30 т.км. Оставлял им только штатный ключ. У меня еще один клаксон сгорел, может они когда ошибку искали,подрубали комп., ну и что нибудь нахимичили.
PrahtArtem
Сообщение operator » 09 фев 2014, 23:43
В таком случае я начал бы плясать, все таки, с концевика капота. Работать то он должен. Как ни крути. А уж потом и остальное проверять. Начиная с концевиков дверей и т.д. Методом исключения.
А раз установщики хорошие знакомые, так к ним бы и обратился за помощью. Имхо.
Или машинка еще гарантийная?!
operator
Сообщение SOFAD » 10 фев 2014, 06:58
PrahtArtem писал(а):Сигналку ставил 1,5 года назад, ни разу ни одного глюка. Тем более что ставил у хороших проверенных знакомых. Дают гарантию на выполненные работы 3 года.
Если еще 1,5 года гарантии - что останавливает заехать показать им машину, явно ведь косяк? У меня на предыдущей похожая ерунда была, после заводки двигателя машина раз 6-8 замки передергивала - с проводкой проблемы были. Решили вопрос сразу при обращении.
SOFAD
Сообщение PrahtArtem » 10 фев 2014, 07:19
Гарантия еще 3,5 года. Поеду к официалам, пущай разбираются!
PrahtArtem
