Теплые полы на дереве
Сообщение Михалычъ » 09 фев 2014, 10:02
Ребят у меня деревянные полы в старинном доме и до подоконника 80см как сделать теплый пол с минимальными затратами
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Теплые полы на дереве
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2014, 10:46
Михалычъ
Этаж первый?Подвал есть?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Михалычъ » 09 фев 2014, 10:51
не 2 этаж и полы старые со шпунтом не разбереш просто так надо делать поверх них
Михалычъ
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2014, 11:03
Михалычъ писал(а):сделать теплый пол
Имеется ввиду-с подогревом или утеплить для сохранения тепла(хотя на втором этаже-и так не должны быть холодными,если первый этаж отапливаемый)?
Сообщение Михалычъ » 09 фев 2014, 11:19
Просто у меня большая квартира если ставить радиаторов то много получается вот и решил може лучше теплые полы сделать
Михалычъ
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2014, 11:29
Михалычъ
Не лучше(т.е.-сэкономить на этом-не получится :( ).Устройство пола с подогревом,в твоём случае-это ещё подготовка основы+сам т.пол+отделка(плитка,иначе-толку не будет).Вот и прикинь-дешевле радиаторы поменять(ещё и на новый котёл останется).
Сообщение Михалычъ » 09 фев 2014, 11:37
Прикинь комната 36 кв.м +смежная кухня 20кв.м при высоте потолков 3.2 . Этож скоко мне радиаторов то ставить надо
Михалычъ
Сообщение Бубайло » 09 фев 2014, 11:50
Михалычъ
Советую рассмотреть вариант с ИК обогревателями! Абсолютно безопасно, экономично! Он нагревает поверхности, а они нагревают уже комнату. Лучше не придумаешь ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Михалычъ » 09 фев 2014, 11:51
теплый пол-это здорово. У нас по всей квартире (2 комнаты, коридор, ванная). Правда у нас эта штука положена на линолиум сверху (в детской, а сверху ковер), в спальне- под ламинатом, а все остальное-плитка (т е под плиткой). ОООчень сильно греет,особенно на 32 градуса уже ногам жарко .Это щяс мне с киа -клуба написала девушка
Михалычъ
Сообщение Бубайло » 09 фев 2014, 12:00
Михалычъ
Если ламинат стелить надумаешь - да, под него можно. Но если нет - то ИК. многократно экономней получится.
Бубайло
Сообщение Колпакoff » 09 фев 2014, 12:03
Михалычъ писал(а):теплый пол-это здорово.
Весь вопрос какой?
Если электро..то свет мотает, да и эл.магнитное излучение как раз 1.2 метра... :crazy:
Чуть выше пыски. :mrgreen:
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Бубайло » 09 фев 2014, 12:08
Михалычъ писал(а):Прикинь комната 36 кв.м +смежная кухня 20кв.м при высоте потолков 3.2
Пару таких - и будет тепло за 8000рублей решишь вопрос ;)
Добавлено через 23 секунды:
И пЫска будет в порядке ;)
Бубайло
Сообщение Колпакoff » 09 фев 2014, 12:12
Bubaylo писал(а):Пару таких - и будет тепло за 8000рублей решишь вопрос
Жень, а эстетика, это же квартира, а не производственное помещение?
Колпакoff
Сообщение Бубайло » 09 фев 2014, 12:19
Колпакoff
я шото не понял, а название темы?
Бубайло
Сообщение Михалычъ » 09 фев 2014, 12:30
Bubaylo
так у меня квартира то в общем 125кв.ми температура щяс в морозы -17 вот и хочется как то поднять. я читал что теплые полы при высоких потолках эффективнее чем батареи
Михалычъ
