Удаленный доступ
Удаленный доступ
Сообщение anlevin » 01 фев 2014, 14:45
Имеем домашнюю сеть и в ней видеорегистратор от Jassun.
доступ в интернет от Йота, он не дает физикам статического IP и блокирует серые.
Есть ли возможность организовать удаленный доступ к видеорегистратору и каким образом?
Я специалист в другой области, так что конструктивно дразниться можно... :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Удаленный доступ
Сообщение Medved76 » 01 фев 2014, 15:39
Подключение через облачный сервис
Посмотри, вроде это. Недавно сам настраивал подобное устройство, оказалось гораздо легче, чем я думал.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение anlevin » 01 фев 2014, 19:33
Medved76
хорошая инструкция, но таким путем ходил с другой стороны..., не получается :(
может что -то в настройках регистратора не того..., или провайдер козни строит.. :), попробую с 3G свистка, может получится..
anlevin
Сообщение Hvost » 01 фев 2014, 20:58
Андрей! У Jassun-на есть свой ДИНДНС сервер, читайте мануал ( или Дима Стренж подскажет). Принцип прост- твой видеорег отправляет свой Ip (при каждом соединении с инетом) на этот сервер (там создаешь свой адрес), и ты заходя на ссылку на этом сервере попадаешь на свой регистратор (так сказать- телефонная станция), главное все грамотно настроить.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Dosey » 04 фев 2014, 21:07
Hvost писал(а):Андрей! У Jassun-на есть свой ДИНДНС сервер, читайте мануал ( или Дима Стренж подскажет). Принцип прост- твой видеорег отправляет свой Ip (при каждом соединении с инетом) на этот сервер (там создаешь свой адрес), и ты заходя на ссылку на этом сервере попадаешь на свой регистратор (так сказать- телефонная станция), главное все грамотно настроить.
йота не дает белый айпишник. По-этому отправляться на ДИНДНС сервер будет хзчто. И никуда ты снаружи не зайдешь.
Что касается 3Г свистка - надо смотреть кто дает белый ип. И уже эксперементировать.
Точно знаю, что онлайм дает динамические белые ипы. Таким образом можно использовать внешний доступ через ДИНДНС.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение OEV » 05 фев 2014, 06:41
на даче чтобы обойти серый айпишники билайна юзаю комп с низким энергопотреблением raspberry и там настроил hamachi. получается личная виртуальная сеть с собственными айпишниками. Дальше дело техники - прокидываешь порт до видеорегистратора и на другом компе с hamachi смотришь
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Dosey » 05 фев 2014, 23:03
Да, можно конечно и впн заюзать. Но надо понимать, что в любом случае 1 белый ип нужен все равно, должны же впны кудато коннектится.
Dosey
Сообщение ansuome » 06 фев 2014, 07:49
поставь дома машинку как сервер с выходом в сеть неважно каким образом (можно без монитора и клавы с мышкой). Все устройства собери в сетку. На этой машинке поставь TeamViewer в стар-ап. На TiamViewer будет сгенерен аккаунт и пароль и ты по ним можешь попадать на нее с любого другого компьютера через инет.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Medved76 » 06 фев 2014, 08:56
Dosey писал(а):Что касается 3Г свистка - надо смотреть кто дает белый ип.
У нас работает через свисток МТС. Свисток в роутере, к роутеру кабелем подключен регистратор.
Medved76
Сообщение anlevin » 06 фев 2014, 13:40
ansuome писал(а):поставь TeamViewer в стар-ап
не совсем удобный вариант :( ладно с планшета, а с маленького экрана совсем тяжело..
anlevin
Сообщение vadix » 09 фев 2014, 03:06
anlevin
Yota предоставляет услугу по подключению систем видео наблюдения (http://www.4g-internet.ru/content/ustanovka-video-nablyudeniya). Сколько стоит не знаю, но сам факт интересен - видимо дают белый ип (или пробрасывают ваш серый по порту).
Всё остальное - много возни, толку мало.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Dosey » 11 фев 2014, 23:12
vadix писал(а):anlevin
Это не сайт йоты. Это сайт какойто конторы, которая торгует йотой.
Что касается белых ипов - йота не дает белых ипов физлицам. Проверено! Только юрикам
Dosey
Сообщение OEV » 12 фев 2014, 10:54
Dosey писал(а):Да, можно конечно и впн заюзать. Но надо понимать, что в любом случае 1 белый ип нужен все равно, должны же впны кудато коннектится.
Сервер Hamachi и предоставляет свой белый IP. Сеть vpn бесплатна до 5 компов, для дома, дачи, еще чего то за глаза
OEV
Сообщение anlevin » 12 фев 2014, 11:28
Если я верно понимаю, TeamViewer и Hamachi это связь между двумя компьютерами, а не реализация доступа на диск регистратора, т.е. должен быть некий сервер, к которому подключен регистратор?
anlevin
Сообщение bog13bog » 12 фев 2014, 13:59
Народ, если можно вторгнусь со своим вопросом.
Помещение в области, контора в городе.
Как минимизировать затраты на видио наблюдение?
В помещении 5 видео камер, есть необходимость просмотра в онлайн и воспроизведение по необходимости.
Можно закупить и установить IP камеры в помещении и сразу транслировать сигнал в контору, на сервак для сохранения и на монитор компа для просмотра онлайн??????
Если можно чиркнете цепочку необходимого оборудования и программных средств.
Например: IP камера = кабель питания, кабель сигнальный = ....=.....=сервак, компьютер.
Необходим ли в этой цепочке регистратор?????.....
Подробнее не надо, с марками и ттх разберусь.
Спасибо.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
