Расход солярки на холостом ходу
Сообщение AlexLong » 05 дек 2008, 11:57
Добрый день, коллеги!
кто знает - какой должен быть расход ХХ (дизель 2.5 14х лошадей)?
где-то читал - примерно пол объема двигателя в час.
т.е. получаеться порядка 1,2-1,3 литра в час.
у меня меньше 2,0 литров в час не получалось (по показаниям бортовика)
Может есть у кого какие идеи????
AlexLong
Re: Расход солярки на холостом ходу
Сообщение Pelikan » 05 дек 2008, 12:39
AlexLong писал(а):у меня меньше 2,0 литров в час не получалось (по показаниям бортовика)
:) А что специально засекал и молотил целый час?
А компу штатному вообще доверия нет.Живет своей жизнью, так что на него ссылаться не совсем будет правильно :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение AlexLong » 05 дек 2008, 12:52
Комп не штатный.
нормально отстроенный мультитроникс
AlexLong
Сообщение deka » 05 дек 2008, 13:00
У мну мультитроникс до недавнего времени казал 2,1-2,5 л/час.
Но недавно сел в ноль аккум и потек корейский конденсатор (peak power) на аккумуляторе. Я сменил аккум и выкинул кондер.
И сразу после этого съехал настроенный расход в компе. Я его перекалибровал.
И теперь кажет на холостом 1,2 - 1,3 л/час.
На что думать - не знаю :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение AlexLong » 05 дек 2008, 13:31
получаеться - весь трабл в настройке бортовика?
AlexLong
Сообщение eekr » 05 дек 2008, 16:42
у меня тоже мультитроникс. При установке показывал 3,3 на стоянке. Но в инструкции у установшика были рекомендации по установке расходов на хх. Для моего случая (2,5. 170) 0,9-1,1 Выставил вручную. теперь корректно считает и все остальное - пробег на остатке бака и т д
eekr
Доп. информация: Белый-белый
Сообщение Юрец » 05 дек 2008, 17:42
На работе проводили эксперимент по расходу солярки на Х.Х. на а/м Скания R 420. Открутили трубки подачи топлива и обратки, опустили в калиброванную банку с топливом, получился расход - 2,9 литра в час (мощность двигателя - 420 л.с.). На Сорике сей эксперимент не проводил!!!
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение AlexLong » 05 дек 2008, 20:52
это вы круто эксперементировали!!!!! :lol:
SCANIA DС12 14 420 Euro 3; 6-цилиндровый, 4-тактный, 12-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером
AlexLong
Сообщение AlexLong » 05 дек 2008, 23:32
deka писал(а):У мну мультитроникс до недавнего времени казал 2,1-2,5 л/час.
мне кажеться, что связь аккума и мультитроникса - достаточно условная!
ВСЕ данные компьютера хранятся во флэш-памяти и даже отключение внешнего питания не должно сказаться на показаниях!
Другое дело ПРАВИЛЬНАЯ колибровка!
AlexLong
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
