Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение nort » 07 фев 2014, 08:02
А ты не пробовал свой сканер подключать и посмотреть, что-где происходит в момент "педалирования" ?
Еще свеж в памяти твой зарок на следующую зиму в виде Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 :P
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gubkin » 07 фев 2014, 08:08
nort писал(а):что-где происходит в момент "педалирования" ?
просто больше солярки льет в цилиндры :)
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 08:26
Gubkin писал(а):На след.зиму надо масло 0w-30 попробовать и два аккумулятора
Саня,поставь лучше один Бинар :) ,от души советую.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 07 фев 2014, 08:53
Есть определенные люди, которые идут исключительно своим путем. Не надо им мешать.
Сообщение gode777 » 07 фев 2014, 09:08
а мы пойдем на север а мы пойдем на север так в мультике было! потому для себя решил масло 0на 30 и бинар! к следущей зиме сделаю.
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение nort » 07 фев 2014, 09:25
BlkDem писал(а):Есть определенные люди, которые идут исключительно своим путем. Не надо им мешать.
Но по итогу то все равно 2 варианта - или Бинар или на продажу :D
nort
Сообщение kyshtym » 07 фев 2014, 09:30
batyapskov писал(а):или бандажным нагревателем топливного
Прошлой зимой были проблемы с запуском уже с - 17-19. Перед этой зимой провел ряд операций, направленных на улучшение ситуации:
1. замена фильтра (водичка появилась)
2. установка бандажного подогрева на фильтр
3. замена масла кастрюль на петроканаду
5. замена предохранителя свечей накала (случайно обнаружил что перегорел, но когда не знаю)
Что именно повлияло на улучшение ситуации, не знаю, но после недельного простоя в -22-25 запуск без проблем. Правда включал подогрев минуты на 3-5 пока до помойки мусор относил. После отключения подогрева пробовал ради интереса лягушку - дубовая, но все равно завеласть :Yahoo!: Забыл, еще заменил дачик температуры на ТФ, на старом был надломлен провод.
Последний раз редактировалось kyshtym 07 фев 2014, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
kyshtym
Сообщение Waso » 07 фев 2014, 09:49
Gubkin писал(а):видео заснял о догонке
Саня, а свечи точно работают?
Мне кажется, что ток до свечей не доходит, проверь контролькой.
У меня так заводился в минус 25 с мертвыми всеми свечами.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение gode777 » 07 фев 2014, 10:18
продавать не собираюсь!!! машин очень нравиться!!! поставлю ппп и будет счастье!!!
gode777
Сообщение Gubkin » 07 фев 2014, 10:56
Waso писал(а):Саня, а свечи точно работают?
Точно рабочие свечи и 100% напряжение на них есть. Менял всё по осени.
gode777 писал(а): масло 0на 30
Только A3|B4. Оно довольно редкое, но есть. Запомни :)
Ради 1-го или 2-х месяцев в году буду я бинар ставить :crazy:
Сообщение Ramb » 07 фев 2014, 11:05
Gubkin писал(а):Точно рабочие свечи и 100% напряжение на них есть. Менял всё по осени
блин такое ощущение что когда ты не грел свечи и второй раз когда грел разницы не было по заводке... точно надо проверить напругу на свечах...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение БЕГЕМОТ78 » 16 фев 2014, 22:57
Всем доброй ночи.Я дико извиняюсь пишу впервые.Так-же пресутствует проблема запуска при температуре ниже -15,всё расписывать небуду возник только один вопрос.Все пишут что из аварийного клапана на т.рейке не должно течь,но у меня получается стоит редукционный клапан,как всё происходит в этом случае
БЕГЕМОТ78
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2014, 09:49
Как неоднократно упоминалось на 170 сильной версии в торце рейки стоит регулятор и он даёт постоянную течь соляры в обратку , и этот нормально !
Дед Форсуныч
Сообщение БЕГЕМОТ78 » 17 фев 2014, 10:57
Спасибо
БЕГЕМОТ78
Сообщение Дед Форсуныч » 17 фев 2014, 13:50
Незачто ! =)
Дед Форсуныч
