Заблокирована задняя левая дверь
Сообщение neo-999 » 05 фев 2014, 16:23
приветствую всех. Я уже писал на форуме о своей проблеме.да все время так и не разобрался. не открывается задняя левая дверь ни снутри ни снаружи! Обшивку соответственно не снять из за ее бокового крепежа. Центральным замком и флажком не открыть, не реагирует на них. Подскажите если кто сталкивался как эту дверь вскрыть без вандализма. Буду очень признателен
Добавлено через 6 минут 46 секунд:
забыл добавить соренто 2002 года выпуска! Мало ли система замков разная от года машины
neo-999
Re: Заблокирована задняя левая дверь
Сообщение Diesel'ok » 06 фев 2014, 04:12
Попробуй сюда обратиться:
http://www.zamki-spb.ru/vskrytie-zamkov-avtomobilya.html
Глядишь помогут! :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Accent-58 » 06 фев 2014, 05:11
Блокировочный флажек двери ходит свободно или с усилием, как на остальных дверях?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение neo-999 » 06 фев 2014, 15:15
accent
флажек ходит без усилия что при заблокированых дверях, что при разблокированных. Даже характерного щелчка нету срабатывания запирания и открытия блокировки двери
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Diesel'ok спасибо! Это я понимаю что фирм по вскрытию авто много просто хочется исправить поломку самому чтобы потом знать куда лезть и от чего отталкиваться
neo-999
Сообщение netoka » 06 фев 2014, 16:27
Разбери правую дверь, засунь линейку или проволоку со стороны стекла, и посмотри что потянуть чтобы открыть.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Volodimir » 06 фев 2014, 19:23
Сложно, попробуй так..флажек на открытие... тянуть за наружную ручку..внутри резкий толчек в дверь ..очень резкий.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 07 фев 2014, 08:03
Ну если флажек вообще без усилия передвигается, Я насколько смог понять, когда разбирал забок, что внутри самого привода электрозамка слетает и все, флажек так будет болтаться, пока сам электропривод не откроет дверь. Вообщем линейкой можно полазить в районе замка, там рычажки всякие есть, вполне возможно зацепишь.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
netoka писал(а):Разбери правую дверь, засунь линейку
Как он тебе ее разберет, дверь то закрыта))))
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Да, кстати, вполне возможно, что если всетаки тянуть обшивку без вынимания боковых болтов (они пластиковые), что они или сломаются или вылетят и дадут вытащить обшивку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 07 фев 2014, 08:11
accent писал(а):Как он тебе ее разберет
ПРАВУЮ дверь, которая открывается!
netoka
Сообщение neo-999 » 07 фев 2014, 09:00
если бы обшивка снималась из нутри спокойно вопросов бы не возникало:-) снял и дергай себе спокойно все что там есть! Разбирали с отцом вторую дверь, тыкали линейкой- правая открывается, а на левой идет напруга на тот язычек но не открывает! И дверь резко дергали с открытой ручкой. Ссылаюсь как вариант что у прежнего хозяина просто сломалась наружняя ручка и он тупо отключил мотор блокиратора и включил детский замок. Хочу попробовать снять пластик в районе того замка и попробовать линейкой его сдвинуть с места! Один минус! На улице холодно, особо не покапаешься:-(
neo-999
Сообщение Accent-58 » 07 фев 2014, 11:17
Язычек немного дергается? Может она просто примерзла? Подождать тепла...
netoka писал(а):ПРАВУЮ дверь, которая открывается!
Я не понимаю-нах..я ее разбирать то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение netoka » 07 фев 2014, 13:02
Чтобы видеть, за что потянуть/дернуть, чтобы открыть замок. Ведь если стоит на блокировке от детей, то внутренней ручкой не откроешь, только внешней, которая на левой стороне походу оторвалась от тяги.
netoka
Сообщение Accent-58 » 07 фев 2014, 13:42
если она оторвалась она упала в сторону, тяга крепится к правой стороне ручки.
Добавлено через 45 секунд:
А вообще таких совпадений не бывает и защиту от детей включили и ручка оторвалась.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение neo-999 » 07 фев 2014, 14:00
полазил сегодня посмотрел, в итоге детский замок не включен, проверил работу его по правой двери. Ситуация получается такая- когда дергаешь за внутреннюю ручку двери слышны щелчки в районе замка(флажек ходит легко, как в положении когда машина закрыта центральным замком)! От сюда пришел к выводу либо накрылся активатор замка либо не поступает питание на него! Осталось дело за малым вскрыть дверь чтоб снять обшивку! п.с. Когда разбирал правую дверь- на активатор идет 3 провода, в итоге увидел там какую то порнографию перед соединительной фишкой один провод отрезан(диск не ошибаюсь желтый) и подсоединен вроде к красному. Когда подключил все по цветам и правая дверь перестала реагировать на центральный замок и сигналку, пришлось подключить все как было
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
accent
Ничего не дергается! Машину покупал в начале сентября было еще тепло! Замерзнуть никак там ничего не могло. А дверь не открывалась именно с покупки
neo-999
Сообщение Accent-58 » 07 фев 2014, 14:06
Постой, тоесть, если закрыть кнопкой водителя все двери, то пассажиры флажек дергают и выйти все равно не смогут?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение neo-999 » 07 фев 2014, 14:16
именно так. Даже водительская дверь ручкой из нутри уже не открывается даже если флажек на открытие поставить! Открываются только в том случае если на брелке нажать или на панели кнопку открытия, закрытие дверей. Как бы все двери работают нормально а вот задняя левая с момента покупки не работает! :-(
neo-999
