Гул из моторного отсека при запуске на морозе
Re: Гул из моторного отсека при запуске на морозе
Сообщение Kashiga » 28 янв 2013, 11:54
SANHES писал(а):Какое масло вы заливаете?Может это из за масла, хочу поменять масло.
Масло залито LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W40
Kashiga
Сообщение ANW68 » 28 янв 2013, 14:37
Гул в мороз (как правило ниже -10) может идти от подшипника в генераторе,от подшипников в роликах натяжения ремня,от помпы.Загустевшая смазка от мороза.Так же выше было правильно сказано, что гул может исходить от ГУР,посмотрите в мороз какая жидкость ГУР-сильно ли густая.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение nikosan » 28 янв 2013, 17:46
я лью 4600.
nikosan
Сообщение Kashiga » 29 янв 2013, 07:30
nikosan писал(а):я лью 4600.
А в чем разница? Мне его дилер льет, меняю через 10 тыс. По теме, вчера было -18, специально слушал, ничего не гудело.
Kashiga
Сообщение nikosan » 29 янв 2013, 13:51
А в чем разница?
я думаю современнее и другой пакет присадок(пишут что нельзя смешивать с другим)
nikosan
Сообщение SANHES » 29 янв 2013, 14:52
Спасибо за ответы, в выходные поеду в сервис. Буду выяснять откуда точно идет гул.
SANHES
Сообщение morfin1981 » 31 янв 2013, 10:13
у меня тож гул и причем чем больше мороз тем дольше гудит.. причем есть прямая зависимость от оборотов...обороты 1200 гудит как только обороты опускаются гул стихает ...гул даже не гул а как бы просто шумно работает мотор...так понял что особенность наших автивок.... :?: :crazy:
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
Kashiga писал(а):А в чем разница? Мне его дилер льет, меняю через 10 тыс. По теме, вчера было -18, специально слушал, ничего не гудело.
скорее всего у каждого разные требования к звуку.. я его слышу мож потому что эт у меня первый дизель..до этого были зажигалки...
morfin1981
Сообщение SANHES » 31 янв 2013, 12:44
Был в сервисе .
Провеляли что гудит так.
Утром на морозе завели машину пошел гул--- тут-же заглушили машину а гул еще какоето время продолжался .
Секунд 5 ,объяснили это тем что турбина после остановки двигалеля продолжает по инерции крутится и издавать звук.
Звук не такой громкий как на заведенной машине но достаточно отчетливый.
Проверили на наличие масла воздушный фильтр и трубу каторая идет от турбины .
Там все чисто.
Посоветовали для начала поменять масло .
SANHES
Сообщение ANW68 » 31 янв 2013, 13:30
У меня ниже -10 тоже есть гул при запуске,но через несколько минут проходит.А в теплую погоду (до -5) гул отсутствует.
ANW68
Сообщение мурман » 01 фев 2013, 17:16
ребята,тоже недавно стал владельцем дизельного Соренто.ну и после заводки под капотом легкий свист,похоже на работу маленького вентилятора....после нескольких минут прогрева слышен звук сработавшего клапана(щелчок) и звук пропадает...дальше все ровно....и мое мнение это нормальный процесс при прогреве....
мурман
Доп. информация: турбовепрь
Сообщение андрей 152 » 02 фев 2013, 07:46
у меня авто запуск, но один раз заводил сам в мороз мне тоже покозалось как то по другому работает в начале мотор секунд 10-20 потом в норме.
андрей 152
Доп. информация: хотел из кореи,взял новый
Сообщение SASH18 » 27 фев 2013, 10:30
Скорее всего рабатает принцеп резонанса(как солдаты по мосту),при увеличении оборотов гул исчезает.
SASH18
Сообщение Водитель » 06 фев 2014, 11:21
Может это вентилятор охлаждения ДВС гудит. После пуска холодного двигателя, какое-то время вентилятор вращается со скоростью шкива (помпы), пока вяскомуфта не разогреется.
Водитель
Доп. информация: limited
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2014, 11:58
Водитель писал(а):Может это вентилятор охлаждения ДВС гудит. пока вяскомуфта не разогреется.
У нас другая система.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Talik » 06 фев 2014, 12:18
гудит тоже пока нагревается, со стороны грм, потом пропадает
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
