Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Re: Обогрев лобового стекла в зоне щеток
Сообщение Андрей.л » 09 дек 2013, 18:04
Алексей Омск писал(а):А я единственное переживаю только за лето
Все лето отъездил, и холодный воздух на стекло направлял, и на солнце ставил-ничего. Хотя больше переживал за панораму: раскалялась на солнце-жуть.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Алексей Омск » 10 дек 2013, 05:25
Андрей.л писал(а):и холодный воздух на стекло направлял
А зачем? Если стоит на авто то поток холодного воздуха на стекло закрыт.
Алексей Омск
Сообщение Aries » 10 дек 2013, 15:45
St.Paul писал(а):ага, прикинь мне тоже :))) сегодня утром -4 и стекло обледенело немного в районе щеток...сижу и думаю нажать или нет :)
На днях тоже вот - "6 утра на работу пора", вот-вот все жирные места на стоянке разберут, а весь машин в инее включая лобовое и заднее стекло. Сижу тоже и думаю включать/не включать?
В итоге вылез с насиженного тёплого места и теплого руля с кредиткой наперевес и через минуту по-старинке всё очистил :D
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение КСИ » 25 дек 2013, 15:46
Парни, у меня вот тоже проблема - не работает обогрев зоны дворников. Купил уже в таком состоянии. При осмотре было выявлено, что в эту зону был пойман камушек и имеется трещинка. Вопрос сопстна в том - возможно ли восстановить дорожки стандартными методами (токопроводящий клей+фольга) и как подлезть к этим дорожкам не снимая стекла?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Сообщение VOK@ » 03 фев 2014, 16:43
На новом Сорике (2013 г.) что то не нашел такой кнопки. Обогрев только зеркал и заднего стекла.
Не может же быть она запитана на эту же кнопку?
Неужели есть комплектации Соренто, на которые не ставят эту очень полезную приблуду???
VOK@
Сообщение Nikolay0812 » 03 фев 2014, 18:32
[user]VOK@[/user]
Сообщение перенес в профильный раздел.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение operator » 03 фев 2014, 22:12
VOK@ писал(а): Не может же быть она запитана на эту же кнопку?
У корейцев все может быть. Во всяком случае, на моделях 09-12 годов подогрев зеркал, заднего и лобового стекол висят на одной кнопке!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение VOK@ » 04 фев 2014, 16:13
Подскажите, а у Соренто 2013 форсунки омывателя с подогревом?
Понимаю, что отдельной кнопки нет, но возможно включается, например, с обогревом заднего стекла/зеркал/зоны дворников?
VOK@
Сообщение WWL5 » 04 фев 2014, 17:05
VOK@
Нет подогрева.Но пробовал при наших -25,неделю назад,как ни странно,всё в норме.На Витаре,при -15,замерзало всё к едрене фене.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Yrlan » 05 фев 2014, 06:03
WWL5 писал(а):Но пробовал при наших -25,неделю назад,как ни странно,всё в норме.
везет...я пробовал на наших -20, жидкость залита официальная до -30...брызгает еле еле сантиметров на 5 и то когда двигатель хорошо прогреется и форсунки немного оттают((((. Может есть смысл поставить более мощный моторчик на брызгалку?
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение WWL5 » 05 фев 2014, 11:11
Я сам удивился.Всё не решался брызнуть не стекло.Думал,что дворники на сухую теранут и всё.А тут такое счастье.Не помню марку жижи,но тоже до -30.
WWL5
Сообщение SOFAD » 05 фев 2014, 12:19
Скорее всего не в моторчике дело.
У меня тоже в морозы все брызгало без проблем. Жижа какая-то самая обычная, на мойке купленная, 5л за 100рэ, до -30. Подогрев щеток работает, правда как то не очень, на концах дворников все равно наледь остается и пока руками лед не снимешь, чистит пропуская куски.
SOFAD
Сообщение Алексей Омск » 05 фев 2014, 16:04
Подогрев только и для того чтоб дворники не примерзли к стеклу. А щетки наглухо могут замерзнуть и превратится в сосульку.
Алексей Омск
Сообщение SOFAD » 06 фев 2014, 09:44
Алексей Омск писал(а):Подогрев только и для того чтоб дворники не примерзли к стеклу. А щетки наглухо могут замерзнуть и превратится в сосульку.
Как то производитель авто с Вами не согласен, судя по мануалу. Там написано, что подогрев необходимо включать "при наличии толстого слоя снега или льда на ветровом стекле перед использованием стеклоочистителей для обеспечения их работы в нормальном режиме" И чтобы растопить этот самый толстый слой снега/льда потребуется около 10 мин, если верить букварю.
SOFAD
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2014, 10:08
SOFAD
Ещё не мало важно, стелоочистители должны находится в зоне покоя. В таком случае отогревается не только стекло, но и стеклоочиститель. С подогревом стёкол, стекоочистителей отогрев происходит гораздо быстрей.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
