лифт+35 мм
лифт+35 мм
Сообщение Maxc » 04 дек 2008, 11:22
Приветствую. Помогите други советом, имеет смысл или нет ? Плюсы и минусы.
Вводная: авто рестайл дизель+ обвес:кенгурин/пороги/фаркоп/задние уголки/защита мотора-раздатки сталь 4мм+ часто необходимо тоскать прицеп с квадром или снегоходом или катером или мотоциклом.
Возможно будут установлены пружины: добинсонс+35 мм.
Почему: есть ощущение что машина просела на родных пружинах.
Спасибо.
Maxc
Re: лифт+35 мм
Сообщение ВЕЛ » 04 дек 2008, 14:25
Ну дык ясен перец, весь обвес вместе с порогами, защитой в 4 мм (!) и фаркопом
небось килов на 100-120 потянут! А еще небось барахлишко всякое и пассажиры.
Где уже тут клиренсу совладать с такой нагрузкой...
По идее, установка новых пружин вернёт в лучшем случае к заводскому параметру
клиренс. Учитывая то, что авто рамный, вряд ли это скажется на ресурсе кузова.
Так что тут у тебя два варианта:
либо долой обвес, оставить только защиту, либо иные пружины.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение EugeneB » 04 дек 2008, 14:32
обвес копейки весит. там килограмм 60 в худшем случае
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: лифт+35 мм
Сообщение Андрей_80 » 04 дек 2008, 15:15
наверное правильнее все-таки пружины... Ну не выбрасывать же все то добро, что уже оплачено ;)
вот ссылочка http://www.autoventuri.ru/show_good.php ... 063&grid=4
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Re: лифт+35 мм
Сообщение ВЕЛ » 04 дек 2008, 15:20
EugeneB писал(а):обвес копейки весит. там килограмм 60 в худшем случае
Готов на пиво поспорить, что больше 60-ти килограммов...
ВЕЛ
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maxc » 04 дек 2008, 16:50
Веса (по паспортам) : пер. защита+пороги+зад.защита+защ.карт+защ.разд+защ.кор.+фаркоп
12+30+7+15+12+12+6=94 кг.
кстати про защиту днища я наврал, не 4-5 мм а только 3 мм. :)
Спасибо.
Maxc
Re: лифт+35 мм
Сообщение Vlad » 04 дек 2008, 17:05
Обычно лифтят увеличением подушек между кузовом и рамой. Клиренс не меняется, приподнимается кузов. После чего, для увеличения клиренса ставят резину большего диаметра. А лифт посредством усиления пружин чреват уменьшением ресурса гранат и крестовин кардана, а также всяких сальников. Связано с изменением статических углов и расстояний.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Re: лифт+35 мм
Сообщение vova199 » 04 дек 2008, 17:21
Привет. Сделал заказ 2 din заглушку как снять штатную, подскажите? (+)
Вот что в ответ написали....
Thanks for the email
Here is the price with shipping
Please let me know what type of payment you would like to use
Regards
BJ
Invoice# 82-Q54240 Company 82 4 PO Number QUOTE
Customer ***MAILORDER QUOTE*** 5 Employee 2166 DOZOIS, BRIAN
505755 (310)715-6700 TC PRE-PAID ORDER Date CR Bala
Code.... Q Quote SC 12/03/08
Part Number Qty Ship B\O Lb\Core Price Ship Date
01 OUT THE DOOR TOTAL INCLUDING FEE'S AND TAX $294.80
02 PARTS/NOTES:
03 DAYKA09100BK 1 1 0 0.00 159.990
04 UINDLING & INSURANCE 5.00
05 FREIGHT OUT FED EX 129.81
vova199
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maxc » 04 дек 2008, 17:31
Вот же, я то думал по простому: либо менять пружины оригинал на оригинал (т.к. видно что они просели); либо выкинуть нафиг обвес (что не реально, т.к. он мне лично действительно нужен) ; либо поставить более мощные пружины+35 мм, котрые наверное просядут за 1000-2000 км как-раз на эти же 35 мм и все будет Ок.
С проставками морочиться пока не хочется т.к. это еще больший гемор.
Спасибо.
Maxc
Re: лифт+35 мм
Сообщение Maikl » 20 дек 2008, 22:13
Кстати проставка между верхней опорой передней стойки и рамой толщиной 9-10 мм дает увеличение между крылом и колесом 34-35 мм ну и соответственно увеличение клиренса ,сколько не мерил но судя по углу рычагов гдето около 20-25мм.Проставка из стали, люминь ненашел.Шпильки опоры оставил родные они позволяют.Жопку приподнял убрав родные и поставил европейские+мои самовыравнивающие амо и получил 40-45мм соответственно.Все нравится ,смотрится,ездиет,один минус на волне бьется об отбойники зад.Европейские отбойники мягкие но стоят 1350 за штуку,за што за кусок резинки,короче из совдепии есть вариант и мне кажется неплохой цена вопроса 200 за обе.Посталю посмотрим.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: лифт+35 мм
Сообщение Alexander » 21 дек 2008, 00:07
vova199 писал(а):Вот что в ответ написали....
Текст запроса огласи.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: лифт+35 мм
Сообщение Сергей-Омск » 18 янв 2009, 18:14
Maikl писал(а):бьется об отбойники зад.Европейские отбойники мягкие но стоят 1350 за штуку,за што за кусок резинки,короче из совдепии есть вариант и мне кажется неплохой цена вопроса 200 за обе.Посталю посмотрим.
Насчет отбойников я как-то постил. Тоже зад бился на неровностях, короче выбросил родные, купил передние отбойники от УАЗа (они мягче) прикрутил их к изготовленной металл. пластине, установил. Результат отличный, другая подвеска, полицейских глотает будто их нет. Цена вопроса 140 руб. + изготовление крепежных пластин.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Re: лифт+35 мм
Сообщение TarZaN63 » 18 янв 2009, 18:23
Сергей-Омск писал(а): Тоже зад бился на неровностях, короче выбросил родные, купил передние отбойники от УАЗа (они мягче) прикрутил их к изготовленной металл. пластине, установил. Результат отличный, другая подвеска, полицейских глотает будто их нет. Цена вопроса 140 руб. + изготовление крепежных пластин.
подробности в студию. особенно интересуют пластины и схема установки.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: лифт+35 мм
Сообщение Сергей-Омск » 18 янв 2009, 18:40
1. Снял родные.
2. Приложил их к листовому металлу 2 мм., очертил контур и отверстия.
3. Вырезал пластины, по центру приварил шпильки с резьбой М10.
4. Привернул отбойники к пластинам, только нужна большая шайба под гайку, т.к. отверстие в отбойнике примерно 20 мм.
5. Установил на авто в порядке как и родные.
Все. :D
Сергей-Омск
Re: лифт+35 мм
Сообщение ShineOn » 18 янв 2009, 22:26
Сергей-Омск писал(а):купил передние отбойники от УАЗа (они мягче)... Результат отличный, другая подвеска,
Сергей, поясни, плиз, как могут отбойники изменить характер поведения подвески?
