А эту тему не смотрели, коллеги?Страусь писал(а):Запускаю бинар. Через 20 минут по данным бинара +18.
... Несмотря на это, машина сама не заводится. Все выглядит так же, как и раньше при ее замерзании. Помогает старое доброе педалирование.
Подробнее тут: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП, Сообщение #833482, Автор: kapger
BlkDem писал(а):И хрен с ним - с повышенным расходом соляры
Gubkin писал(а):autocom значение компрессии не показывает
, а давление ты всё таки измерь. Я так краем глаза наблюдаю за тобой
и очень мне хочется знать значение компрессии. Что бы подтвердить или опровергнуть кое какие догадки.
Если же имеется работающая температурная обманка, то заводится без тапкованияBlkDem писал(а):Если 12 часов и более, то без тапкования не заведется 100%
Gubkin писал(а):А после заводки есть облако черного дыма и сажа на снегу ?
Просто твоя история 1-в-1 как у меня, но с электроподогревом.
Значит не один я такой!Gubkin писал(а):Так вот если в -20 греть электроподогревом 30 мин. даже до теплого на ощуп двигателя, то он не заведется. Приходиться греть в общей сложности 1-1,5 часа.
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Пришел к выводу что надо лучше прогревать камеры сгорания, т.е. я включаю зажигание ра 5-6 и только потом завожу.
[user]Diesel'ok[/user] писал(а): не забудь потом и нас горе дизелистов научить
Gubkin писал(а):Нонсенс какой-то, почему теплый двигатель не может завестить
kapger писал(а):Надо её почитать и попробовать сделать вот так:
Поясни. Как делаешь?
для большего эффекта можно брызгать "быстрый старт" в воздуховод, но скинуть патрубок на морозе очень тяжело, он становится очень дубовый
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):-25 спокойно заводится без Бинара
anton_gl писал(а): Белый появлялся через примерно 20-30 сек
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
