Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Re: Уровень жидкости в АКПП, раздатке, дифференциале и пр.
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 08:55
krosh писал(а):Коллеги, кто знает как фильтр меняется в коробке?
Снять поддончик АКПП и поменять фильтр. Это правильное решение.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 04 фев 2014, 10:10
krosh
коробку надо разбирать... там сетка... во общем муторно её менять... и я так полагаю не дешево... тем более там просто сеточка
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 10:24
Ramb писал(а):тем более там просто сеточка
На современных АКПП обычно стоит бумажный фильтр. В таком случае её трогать не стоит, на другой машине снимал поддончик там стоит металлическая мелкая сетка на фильтре, фильтр был относительно чистый, промыл и поставил на место.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 04 фев 2014, 10:46
Виктор Ишимский
тут проблема в том что конструкция такая что надо раздвигать корпус... а это блин проблема... поддона то у нас нету
вот тут есть немного инфы... http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a6lf-mf.html
я думаю установить дополнительный магнитный фильтр...
Ramb
Сообщение krosh » 04 фев 2014, 11:00
Фильтр бумажный. В пластиковом корпусе... Половинить коробку не хочу. обойдусь простой заменой масла.
Всем спасибо.
krosh
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 11:03
Ramb писал(а):я думаю установить дополнительный магнитный фильтр...
Интересный у вас конструктив АКПП. Магнит это дело. На моей стоит сливная пробка с магнитом под заборником( он же фильтр). В дехстроне когда менял металлические блёски присуствовали.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 04 фев 2014, 11:50
Виктор Ишимский
фильтр устанавливается на магистрали охлаждения, и вроде похож на простой фильтр... я думаю хуже не будет... и менять его просто будет
Ramb
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2014, 12:08
Ramb писал(а):Виктор Ишимский
Вот за магнит, хорошая идея поставлю дополнительный от динамиков на поддон он у меня железный, одену на пробку сливную
Виктор Ишимский
Сообщение Lucky969 » 04 фев 2014, 21:33
Echelon писал(а):При замене масла масло пахло как обычно намека на гарь не было.вот если есть запах гари готовься к ремонту АКПП и замена масла может только ухудшить ситуацию.
А без замены и слива унюхать как-нибудь можно?
унюхать можно если открутить немного сливной болт АКПП.
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Сообщение hokkeist » 08 фев 2014, 20:51
Я правильно понял, что если попрошу на очередном ТО поменять мне масло в коробке, то официалы просто 5 литров зальют? Грядет ТО75, думаю попросить поменять и отметку в книжке поставить. Как-то опасаюсь до 90ткм ждать...
hokkeist
Сообщение BAMBULA » 09 фев 2014, 10:06
Хочу совместить замену масла с фильтром.
Вопрос конечно интересный, но увы чтобы поменять фильтр в АКПП на Гламуре, необходимо, слить масло, снять коробку, располовинить её (
т.е разобрать) заменить фильтр. Иначе поменять не возможно если вы не волшебник.
Сам простейшей конструкции внутри имеет наполнение типа войлока, никаких сеточек нет.
BAMBULA
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: МУХОЛЕТ на полной пневме.
Был Sorento R 2009 чистокровный Кореец.
Сообщение Стражник » 01 июл 2014, 12:18
Парни подскажите сервис в СПб где профессионально заменят (аппаратом) масло в АКПП :oops:
но только именно спецов в этом деле ,не хочется доверять свой авто шаромыжникам :roll:
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Лео » 01 июл 2014, 15:07
Я езжу менять масло для двигателя в "Мир масел" на Московском шоссе( у завода Самсон). Мне показалось, что там работают обученные люди + специализируются на замене всех жиж + в наличии необходимое современное оборудование и сами жидкости. Зайди на их сайт, почитай , позвони им и нам расскажи, что да как.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
kia sorento 2010, бензин
Сообщение Седой_Нижневартовск » 06 ноя 2014, 15:51
подскажите,пожалуйста, как правильно посмотреть уровень масла в АКПП, заранее благодарен
Седой_Нижневартовск
Доп. информация: 2010 год, передний привод,чистый кореец
Re: kia sorento 2010, бензин
Сообщение игоряныч » 06 ноя 2014, 17:09
Вам в другой раздел. Тут дорестайл и рестайл.
На АКПП обычно смотрят так: Проехать не менее 10-15км(для разогрева масла в АКПП), остановиться, поставить селектор в положение"Р", не глуша двигателя извлечь щуп уровня масла из АКПП, определить по щупу уровень.
игоряныч
Вернуться в Трансмиссия (XM)
