Не работает обогрев передних сидений
Сообщение REMBO » 16 сен 2008, 08:30
Помогите!Перестал работать подогрев водительского сидения пассажирское работает.В чем может быть проблематик и возможно-ли устранить неисправность самому?Спасибо!
:arrow: Тема: Ремонт обогрева сидений своими руками
REMBO
Re: Попогрейка водительская греет. ОЧЕНЬ!
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2013, 09:31
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение deka » 02 окт 2013, 09:53
Кто-то из клубней так кожу прожег на сидухе .
Не включай пока не отремонтируешь
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Romz » 02 окт 2013, 10:01
Не нашёл поиском чего-то сразу... Сорри :oops:
Предлагаю объединить с какой-нибудь темой из вышеперечсленных и продолжить там
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Обогрев сидения
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2013, 13:03
Темы объединил.
Отредактировал первое сообщение,добавив ссылку по ремонту обогрева сидений,оформив в шапку темы.
Re: Не работает обогрев передних сидений
Сообщение Тигр О.К. » 27 окт 2013, 17:22
Решил сегодня тоже починить подогрев водительского сидения.Насмотревшись и начитавшись форумов и прозвонив все провода и предохранители .а также и сам подогрев ,выяснил что обрыв находится в седле.Сама процедура демонтажа сидения заняла минут 10,всего надо открутить 3 болта и 1 гайку,а также отключить 2 разъема и все готово.
Стою решаю стоит ли разбирать.
После нехитрых манипуляций отверской и плоскогубцами,была снята пластиковая обшивка и кожаная обивка сидения и вот она причина всех несчастий.
Обгоревшие провода соединил перемычкой ,концы провода скрутил и запаял и за изолировал.
Металлические кольца крепления обивки ставить не стал так-как согнуть их аккуратно не получилось,соединил все стяжками ,получилось быстро и надежно.
Итог 3 часа потраченного времени и все работает. :)
Тигр О.К.
Сообщение Bel-lex » 05 ноя 2013, 05:20
тоже перебрал, нашёл обрыв припаял . день поработали теперь опять тишина. водительское седло на прозвоне молчит, опять вскрывать б@@@@ :evil: :evil: :evil: :evil:. тоже стягивал пластиковыми жгутами очень удобно.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BizoN10 » 11 ноя 2013, 15:22
Добрый день. Решил установить себе тоже попогрелку, но есть вопрос, проложена ли проводка до сидения (если предохранители стоят с завода под капотом и в ногах)или надо самому тянуть? И ещё такой вопросик, у тех у кого стоит подогрев с завода проводка проходит через тоннель или через пороги к сиденьям? Заранее спасибо.
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Pilot73 » 30 ноя 2013, 10:51
Спасибо всем форумчанам, тоже испытываю проблемы с подогревами, водительский уже года 2 как не работает, а пассажирский как описывал народ выше начал чересчур греть, вовремя успел заметить перегрев и выключил, а то бы дырка точно была. Оценив качество родных подогревов Сорика, купил коврики Емеля двухпозиционные, 1800 р на оба сиденья, уже поставил, сегодня иду подсоединять проводку. До этого на вектре С у меня такие же стояли 2 года и зарекомендовали себя отлично. Емелю закреплял просто поверх штатных. Ещё раз всем спасибо
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
реле подогрева сидений
Сообщение Vikt » 03 фев 2014, 20:29
Ребята!!! Кто знает где находятся реле подогрева сидений на Соренто 2006? Подскажите как туда добраться. Заранее спасибо!!!
Vikt
Сообщение Алексей NSK » 07 фев 2014, 07:20
Ну вот и меня по второму кругу постигла печалька. Опять отказала на водительском попогрейка. Сейчас разобрал сидушку,а там провод отгорел полностью,тоесть та часть которая заходит в нагревательный элемент попросту обуглилась. Как я понял,теперь уже припаивать-цеплятся там не к чему? По крайней мере в элементе никаких проводков на ощупь не обнаружил.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bel-lex » 19 фев 2014, 05:38
делал сидения два раза и все ровно отказывали в работе. плюнул заказал емелю установочный комплект для одного сидения 2 шт по 1050р. подрубил к штатной проводке (даже цвета проводов совпадают) и теперь наслаждаюсь теплом :D
греют комфортно не зажаривают. рекомендую
Bel-lex
Сообщение Simpson » 17 июн 2014, 15:06
Bel-lex писал(а):подрубил к штатной проводке (даже цвета проводов совпадают)
расскажите подробне, как вы подключили Емелю. На сколько я понимаю, там 2-х режимные кнопки. Вы их подключили к родным однорежимным? или тянули новую проводку и врезали Емелевские кнопки в панель? Если так, делали через реле? где брали питание? В общем решил тоже к зиме подготовится и совсем запутался ...
Добавлено через 2 месяца 15 дней 19 часов 34 минуты 35 секунд:
как сделал подогрев я.
На обоих сидениях подогрев не работал. К этой зиме решил подготовится заранее. Купил установочный комплект ЕМЕЛЯ (который ставится под обшивку сиденья). Разобрал сиденья, как уже описывалось выше в этой теме. Проложил сиденье под обшивку. Правда ЕМЕЛЯ короче, чем штатная подогревашка. Итого оно установилось на 2/3 поверхности сиденья. Штатный провода ЕМЕЛИ вывел под кресло. От родной подогревашка оторвал нафиг провода и клеммник. (что бы не болталось лишнее и не мешалось). В установочном комплекте ЕМЕЛЯ есть полностью проводка с кнопками. Она мне не понадобилась, я лишь от неё отрезал штекер (от которого идет разводка на попу и на спинку, тройничек короче), и соеденил его с проводами, которые под сиденьем после штекера. Итого полуичилось штатно подключить верх и низ емели со штекером под сидением с всего одной скруткой. Все получилось красиво и удобно. Теперь емеля прекрасно трудится от штатной сорентовской кнопки на панели.
П,С. ЕМЕЛЯ потебляет до 70 ватт (по паспорту). В её проводке есть предохранитель на 7,5 А. По этому штатной проводки и предохранителя хватит (у нас вроде на подогрев 25 А стоит)
Надеюсь понятно написал. Удичи, и не замерзнуть !!!
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Veter1818 » 11 сен 2014, 09:30
Тоже вчера разбирался почему не работает подогрев, проверил лампочкой поступает ли ток на сиденье тока нет, проверил предохранитель он целый но напряжение и на него не поступает. В итоге пошел выше разобрал облицовку под рулем и слышу щелкает где то реле, вопрос как это реле отыскать не нашел?
Veter1818
Сообщение Bel-lex » 29 сен 2014, 04:29
немного фото по установки емели. Потребуется : Головка на 14 и 12, кусачки, пластиковые хамуты, двойной скочь , ножницы, термо-усадочные трубки. Снимаем сидения, обшивку сидения разбираем аккуратно с помощью кусачек, откусывая кольца. После снятия чехла удаляем старую проводку, оставляем только разъём "маму" на сидении и часть провода до колодки соединения со спинкой. Устанавливаем полотно от емели так что бы прорезь под соединения с чехлом не попадала на провод нагрева (см. фото) вдеваем хомуты ( тут может понадобится пинцет) в сидения и соединяем с чехлом последовательно, лишнее откусываем. От проводки емели отрезаем колодки соединения с нагревателями с черным и зелёным проводом и соединяем с " мамой" от штатного подогрева. ставим на место и наслаждаемся теплом.
Добавлено через 3 дня 9 часов 11 минут 14 секунд:
Подскажите , можно ли отдельно заказать поролон водительского сидения? есть ли у него номер? номер на нем не нашел.
Bel-lex
Сообщение Алексей 45 » 08 окт 2014, 07:07
Ткните носом где этот предохранитель смотреть :oops:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
