Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение Lugavik » 21 ноя 2012, 17:51
AleksandrOK писал(а):сначала закисало насмерть. Вследствии этого был постоянно натянут левый тросик и, как следствие, подклинивало левое заднее колесо
Основное сопротивление стягивающим пружинам колодок, создаётся в чехлах тросов привода ручника.
Побеждается проливкой чехла троса разогретым маслом.
И лет, так это, на пяток хватает, для работы ручника без закисаний.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 21 ноя 2012, 18:04
Скорее это следствие закисшего в усмерть маятникового рычага. Тросик постоянно натянут и почти не движется внутри оболочки. А грязь и вода делают своё чёрное дело.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение deka » 22 ноя 2012, 09:34
Года три-четыре назад тоже подклинивали колодки в левом заднем колесе.
Определил по TPMS (датчикам давления в колесах) . Пошла расти температура и давление.
В сервисе единственную проблему, что нашли в тормозной системе, это этот закисший маятник.
После этого случая, раз в год его разрабатывал.
Утомил он меня и сделал вот такой тюнинх :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение AleksandrOK » 22 ноя 2012, 13:38
Что это? Поподробнее плиз! Это качается или намертво приделано!
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Сообщение deka » 22 ноя 2012, 14:22
А что, не знаете, как раньше при СССР порванные пыльники заменяли на время поиска дефицитных запчастей ?
Пластичной смазкой все обмазываем и колготками (попрочнее) обвязываем.
И качается и не закисает . Можно сверху еще герметиком обмазать и забыть навсегда.
deka
Сообщение AleksandrOK » 22 ноя 2012, 17:38
Привет, Виктор!
Похоже действительно этот рычаг идет вместе с правым тросом, т.к. он надет на трос.
Решил последовать твоему совету и поставить новые втулки.Нашел в автомагазине подходящие капроновые втулки. Завтра попробую подогнать и установить.
Собрал сегодня этот узел. На мой взгляд получилось отлично. Большие втулки от Лады Калины, немного доработал, поменьше от ПАЗика, подошли один в один. Если кого заинтересует, могу поподробнее и с фотками.
Привет, Дмитрий!
Я вообще-то так никогда не делал, честно говоря и не слыхал. Возьму на заметку.
AleksandrOK
Сообщение Serg67 » 04 окт 2013, 22:13
Здравствуйте! Конечно интересно.Ждем фото.Какие втулки от ПАЗа?
Serg67
Доп. информация: АКПП
Сообщение AleksandrOK » 06 окт 2013, 15:52
Фото 1. Готовое изделие,
Фото 2. Обрезание большой втулки, (маленькой аналогично).
Фото 3. Обтачивание большой втулки до нужного диаметра напильником в патроне дрели.
Маленькие втулки подходят без доработки, только обрезать по длине.
AleksandrOK
Сообщение Serg67 » 11 окт 2013, 10:02
Огромное спасибо!!!
Serg67
Re: Регулировка ручного тормоза
Сообщение Серёжка » 02 фев 2014, 12:36
Парни подскажите как отрегулировать ножник, плоховато держит
Серёжка
Сообщение Лео » 02 фев 2014, 13:34
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Серёжка » 02 фев 2014, 18:43
Серёжка писал(а):Парни подскажите как отрегулировать ножник, плоховато держит
Спасибо :)
Серёжка
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2014, 20:37
Объединил темы про регулировку ручного тормоза на Соренто классик.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 10 июн 2014, 09:15
Почитал тему... Решил отрегулировать ручной тормоз. Правильно ли я понимаю, что для регулировки всего-лишь нужно храповичком на каждом колесе подтянуть колодки? И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 июн 2014, 12:25
kapger писал(а):И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!
Я делал так.
1. Ослабил трос на заднем мосту.
2. Храповичками развел колодки.
3. Подтянул трос на заднем мосту, проверяя положение рычага в салоне, что бы на три-пять щелчков срабатывал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Мото73 и гости: 5
