Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение keksoid » 02 фев 2014, 08:34
Андрей59
Т.е, у штатного сапуна отрываем подпружиненую крышечку, ибираем оттуда все потроха и одеваем шланг.. так ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 фев 2014, 09:40
Нет, надо сдёрнуть штатный шланг с раздатки и на штуцер одеть новый, вывести под капот и загнуть вниз, всё, если "стерильность" беспокоит, то можно в конец нового шланга фильтр топливный воткнуть, старый шланг с сапуном пусть на крепеже у раздатки остаётся болтаться.
Андрей59
Сообщение южанин/ » 02 фев 2014, 20:23
keksoid писал(а):так оно и есть. 3,3мм диаметр.
Валик идет новый оригинальный без штифта.
В том то и дело что новый штифт пришел 8 мм диаметр и 20 мм длиной :D
Новый оригинальный валик пришел со штифтом вместе.
А по поводу сапуна: я не вижу необходимости выводить его под капот, так как если он исправен, он только выпускает воздух при нагреве, по этому в холодной раздатке зачастую небольшой вакуум.
Единственное можно уменьшить количество витков пружинки в сапуне.
южанин/
Сообщение T34_by » 02 фев 2014, 20:37
keksoid писал(а):А с какого перепугу то вдруг диаметр вала то уменьшился ??? От старости ссохся ???
Заводской брак, прослабленный диаметр!!! Если нет пятна контакта на валу 1 мм, то это говорит о том что что-то с валом не в порядке!!
T34_by
Сообщение comerc » 02 фев 2014, 23:46
[user]южанин/[/user] писал(а):так как если он исправен
Ключевые слова!!!
У меня 2007 год, все три сопуна неисправны были, в результате при прохождении водных процедур горячие мосты и раздатка начинают всасывать воду( физика 8 класс, при резком охлаждении ), соответственно вода и масло превращаются в эмульсию , подшипникам хана. Вывели сапуны, горя не знаем.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение keksoid » 03 фев 2014, 04:05
T34_by писал(а):Заводской брак, прослабленный диаметр!
До этого же не текло (до тех пор как не перебрал полностью раздатку и не перешел на Castrol 75W140LS)
keksoid
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 06:41
А зачем нужно было заливать это масло , после полной переборки ? Почему штатное масло не использовали ?
Дим66
Сообщение keksoid » 03 фев 2014, 07:11
Дим66
Да потому что Dexron II, который положен по мануалу - горит... уже вроде бы пришли к такому мнению - что в раздатку трансмисионку с приставкой LS
keksoid
Сообщение Roman73 » 03 фев 2014, 07:18
Я езжу на 75/140, проблем вроде нету.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 08:35
keksoid писал(а): уже вроде бы пришли к такому мнению - что в раздатку трансмисионку с приставкой LS
тогда лучше нигрол ..сальники течь не будут
Дим66
Сообщение keksoid » 03 фев 2014, 08:51
Дим66 писал(а):лучше нигрол
Хорошо.. тогда что по вашему надо лить в раздатку ????
Только что бы цепь и фрикционы долго ходили ....
keksoid
Сообщение Дим66 » 03 фев 2014, 08:57
сколько долго ?
понятие вечность в автомобилестроение отсутствует .
Дим66
Сообщение keksoid » 03 фев 2014, 09:04
Дим66 писал(а):сколько долго ?
порядка 100 т.км
Это мне 3-4 года езды
Зы. И почему тогда GIZ льет в раздатки трансмисию, и ни у кого не бежит ....
Kia GDS рекомендует Mobil ATF LT 71141. У меня этого масла на работе 10 литров стоит. Его лить ?
Так это практически декстрон и есть
keksoid
Сообщение Андрей59 » 03 фев 2014, 10:38
[user]южанин/[/user] писал(а):по поводу сапуна: я не вижу необходимости выводить его под капот, так как если он исправен, он только выпускает воздух при нагреве
Летом пыль, грязь, зимой мороз, и сапун перестаёт пропускать воздух в любом направлении, поэтому и вполне рабочие сальники начинают бежать, бывает и проворачивание колпачка не спасает ситуацию, про всасывание воды через сальники при преодолении брода уже писали и что бы избавиться сразу от двух проблем проще вывести шланг сапуна под капот.
Про выбор масла для раздатки есть отдельная тема, для раздатки TOD трансмиссионное GL-5 указывается наряду с DIII как рекомендованное к применению ОД.
Андрей59
Сообщение keksoid » 03 фев 2014, 11:27
Если сегодня получится - кастрирую сапун на раздатке ... вытру подтеки ...
и покатаемся до субботы ....
В субботу менять масло в АКПП буду - заодно и глянем - сопливит или нет
Если сопливит - то опять снимать и разбирать :(((((
keksoid
