Аккумулятор для бензинового 3.3
Re: Аккумулятор для бензинового 3.3
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2014, 20:00
Мне понравился, зверюга просто, -36, масло солидол, крутит, почти, как летом, езжу на короткие расстояния, дополнительноно ниразу заряжал, морозы у нас хорошие стоят .
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Aleksandr85 » 31 янв 2014, 05:44
Я брал летом корейский Numax silver http://akb-servis.ru/info/akb/numax. Характеристики не помню, но могу посмотреть если нужно. Вобще когда шёл в магазин был настроен на варту, обошёл несколько магазинов все варты 2007-2009 годов выпуска. В одном из магазинов попался адекватный продаван, взял нагрузочную вилку и померил несколько аккумов, так вот bosch и varta показали худшие результаты. О своём выборе не жалею в -30 заводит с первого раза.
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение andgeol » 01 окт 2014, 12:27
Я поставил такой
Размеры, подходящие под площадку, ничего не надо пилить-разгибать, а емкость 95А/час, пусковой ток 710А, снизу буртик крепления.
Получается размер 26-го габарита, как на 70А, а емкость увеличена до 95А. Генератор на 120А, должен справиться.
andgeol
Сообщение DINO » 08 окт 2014, 17:15
andgeol писал(а):снизу буртик крепления
судя по первой картинке - буртика как раз нет...
DINO
Сообщение andgeol » 08 окт 2014, 19:10
DINO
Честное благородное слово , буртик крепления есть. и он хорошо держит.
andgeol
Сообщение DINO » 08 окт 2014, 19:21
andgeol писал(а):буртик крепления есть. и он хорошо держит
странно... т.к. на фотках в инет-магазинах буртика нет...
причем везде в инете картинки только такого корпуса без буртика, и с двумя вертикальными полосками у углов...
Последний раз редактировалось DINO 08 окт 2014, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
DINO
причем в сообщении предыдущего оратора тоже без буртика...
DINO
Сообщение andgeol » 10 окт 2014, 09:33
DINO
Для сомневающихся,
Видимо очень редкая комплектация, нет ни одной фото в инете :wink:
andgeol
Сообщение DINO » 10 окт 2014, 23:23
в Москве SOLITE нужной модели найти не удалось, взял общеизвестный American 34770:
размеры один-в-один как и у "родного" : 260x173x225 мм
емкость заявлена 90 А*ч
Ток холодной прокрутки: 770 А
DINO
Сообщение asvik » 21 ноя 2014, 18:21
С наступлением холодов подниму темку :)
В общем начала при отрицательных температурах плохо заводиться, хотя стартер крутил нормально. Потом плюс ко всему загорелся сигнализатор подушек безопасности. Ну, думаю начались болячки вылезать с наступлением холодов :(
Диагностика показало все ок, но низкий заряд АКБ, мои доводы, что стартер маслает нормально мастеров не убедили. Беру новый American 34770 90 А/Ч (В мск за 4500 р. отхватил) и реально, все пошло как по маслу. Вывод: двигатель 3.3 не любит понижение напряжения, даже незначительное.
Получается оригинальный проработал 7 лет, что совсем неплохо и он 80 А/Ч, а не как писали ранее 55-70 и.д.
Кстати American 34770 чуть меньше оригинального и 90 А/Ч самый раз, крутит как надо.
Фото
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение igorillo1 » 23 янв 2015, 13:45
Коллеги, подскажите, подойдёт ли на 3,3 Delkor 34770 http://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/battery/80-95/delkor/91/
и если кто пользует такой, стоит ли его брать?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение js-sokol » 18 дек 2016, 17:50
Сегодня взял Multu 75, т.к. старый аккум совсем умер. Посмотрим как будет крутить, машина на улице стоит.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение Миша_86 » 19 дек 2016, 15:32
Accent-58 писал(а):Мне понравился, зверюга просто, -36, масло солидол, крутит, почти, как летом,
У меня от Форса тоже только хорошие впечатления. Правда я брал 55-ку на Фокус. :)
Александр, а он до сих пор у тебя работает?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение VITcool » 28 янв 2017, 20:11
Два с половиной года назад поменял себе аккум. Вместо умершего поставил Sebang smf85d26kr. Вроде 80А емкость, должно быть нормально, правда пусковой ток всего 650. Но прослужил 2,5 года и помер. Жаль...
asvik писал(а):Беру новый American 34770 90 А/Ч
Почитав тему тоже взял себе вчера такой. Пусковой ток больше, ёмкость выше. Посмотрю как будет.
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сейчас этот форум просматривают: Genakh и гости: 4
