Алгоритм работы подсветки салона.
Re: Алгоритм работы подсветки салона.
Сообщение david » 08 ноя 2008, 21:38
по этой ссылке лучше видно
david
Сообщение SINGLGREY » 21 ноя 2008, 15:25
Давид, а можно попросить Вас фотографию с неснятой панелью и кратенькую инструкцию (желательно в фото) как её снимать?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение lepsus » 30 ноя 2008, 11:55
На днях заметил, что в салоне стало светлее :) . Пригляделся - точно, заработал как надо задний плафон.
Связываю происходящее с повышенной влажностью за бортом.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Вячеслав » 03 дек 2008, 10:39
david писал(а):...,со стороны руля он у меня с право под панелью есть разъем.Можно для лучшего подхода снять заглушку,с торца панели.Затем чистим разъем ,контакты и наслождаемся сорькой опять.Всем удачи
Не совсем понял какакой именно разъем.
в любом случае, у меня там девственно чисто.
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение shuher » 03 дек 2008, 12:19
Кгхм! Мож я не в тему, но есть один совет, который поможет при некоторых условиях:
1. На Вашей сорьке штатно стоял блок дистанционного управления ц/замком (остался брелок от него);
2. Вам ставили сигналку на сервисе или вы ставили её самостоятельно.
Так вот откопайте брелок от штатного блока, закройте и откройте машину с него (потом уберите подальше) - и будет Вам счастие в виде горящих плафонов :) .
ЗЫ: Я тут недавно сигналку ставил - так часа два с бубном ходил вокруг машины - свет в плафонах возрождал :lol: :lol: :lol: .
Осталось пару проблем со штатным блоком, как решу их отпишусь...
ЗЫЗЫ: Плафоны над водителем и передним пассажиром включаются только с кнопок - однозначно!!!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение SINGLGREY » 03 дек 2008, 15:25
Шухер, а как быть если я не ставил сигналку и пользуюсь родным брелком? Я думаю что твой глюк не связан с общей проблемой. Я как то на даче лазил с тестером с электрической схемой и мерял напряжения. И на самом деле все ведёт к тому что нужно проверять разъём, который находится слева внизу от руля (на это указал Девид пару постов назад). Просто сходу к этому разъёму не подлезть, нужно панель разбирать, а ломать её не хочется, вот и жду когда кто подскажет как разбирать панель
P.S. Кому нужна электрическая схема и схема размещения разъёмов по данному вопросу - могу скинуть (не знаю как её приаттачить) :)
SINGLGREY
Сообщение shuher » 05 дек 2008, 02:19
SINGLGREY писал(а):Шухер, а как быть если я не ставил сигналку и пользуюсь родным брелком?
Я же указал несколько пунктов, приналичии которых можно воспользоваться моим советом.
Никак не претендовал на панацею от всех болезней, просто дал совет.
SINGLGREY писал(а):нужно панель разбирать, а ломать её не хочется, вот и жду когда кто подскажет как разбирать панель
На словах:
1. Снимаем боковину, которая находится слева от панели и имеет отверстие для подачи воздуха на обдув водительского стекла. Крепится пистонами (защёлками).
2. Откручивем шурупы, которые держат нижнюю часть панели. Сбоку 2 или 3 и в самом низу 2 штуки. Дальше всё на пистонах.
3. Откручиваем тягу замка капота и крепёж диагностического разъёма.
Дальше я думаю разобраться не сложно...
Удачи :)
SINGLGREY писал(а):могу скинуть
Скинь плиз в личку.
shuher
Сообщение SINGLGREY » 05 дек 2008, 14:14
Чистка разъёма, указанного Девидом, результатов не принесла. Придётся пройтись по всей цепи.
SINGLGREY
Сообщение Вячеслав » 13 янв 2009, 15:56
SINGLGREY писал(а):P.S. Кому нужна электрическая схема и схема размещения разъёмов по данному вопросу - могу скинуть (не знаю как её приаттачить) :)
Мне нужна. скинь есл не трудно на A_glory@mail.ru
Вячеслав
Сообщение Andrusha » 30 мар 2009, 20:26
У меня примерно такая же проблема плафон над задними сидениями работает как надо, а плафон в багажнике загорается и тухнет через2-3 секунды может это дело как нибудь регулируется?
Andrusha
Сообщение lepsus » 30 мар 2009, 20:27
Я так и не победил. Он (над задними сидениями) живет своей жизнью. То работает как надо, то нет.
lepsus
Сообщение SINGLGREY » 01 май 2009, 11:06
Напомню про проблему с освещением салона в моём авто. В режиме DOOR при открытии двери светильник в богажном отделении загорается, а салонный (который над задними сиденьями) нет. В ручном режиме ON он светится и при включении с приборной панели тоже светится.
Убил вчера весь день и полностью разобрался с цепью подсветки багажного отделения и салона. В моём случае оказалось что все провода и контакты в идеальном состоянии. Лишь одна заковыка - не хватает какого то мистического диода в салонном блоке предохранителей. В связи с этим огромная просьба - посмотрите пожалуйста что находится у вас в салонном блоке предохранителей в верхнем правом углу (фото прилагается - у меня там пусто). Ну а у кого такая же проблема как у меня - в первую очередь рекомендую проверить этот диод тестером. В случае если проблема не в диоде - пишите, подскажу как по быстрому найти нужные разъёмы (сделал фотки) и проверить все цепи. Это займёт не больше 1 часа.
Добавил через 2 дня
Просьба по прежнему актуальна! :yes4:
SINGLGREY
Сообщение TZYus » 04 май 2009, 10:55
В блоке у водителя в ногах?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение SINGLGREY » 04 май 2009, 11:05
Да!
SINGLGREY
Сообщение TZYus » 05 май 2009, 15:02
SINGLGREY
Посмотрел, обнаружил, что у меня рестайл, а у тебя дорестайл, у меня только предохранители, никаких диодов нет.
TZYus
