Горит лампа полного привода...
Загорелась лампа системы полного привода в движении
Сообщение Gaponov.e » 27 фев 2012, 22:02
Добрый день.
Посоветуйте к кому можно обратиться с проблемой полного привода? Возвращался с Пскова на прошлой неделе и км за 300 до МСК загорелась лампа системы полного привода. т.к. она желтого цвета, то особо внимания даже не придал. Приехав прочитал в мануале, что нужно обратиться в авторизованный СЦ. А там все, как всегда, с начало 4 часа мурыжили, а потом мастер сказал, что нужно проверять проводку и смотреть блок, и ткнул пальцем в район редуктора. Сказал, что займет это около дня. Ошибка при проверке компьютера 1756, что то с EMS(EMC) системой, кажется. Ощущение при вождении, что не подключается задний привод - печалька однако.
Добавлено через 4 дня 1 час 57 минут 25 секунд:
ну что, никто не знает, что с этим делать ? Может хоть сервис подскажите куда заехать с данной проблемой ? Где хорошо чинят корейцев ?
Gaponov.e
Re: Загорелась лампа системы полного привода в движении
Сообщение Микетыч » 03 мар 2012, 05:03
Gaponov.e писал(а):Где хорошо чинят корейцев ?
Обратись к партнёру ВАСКО, он работает на сервисе у вас в Московии.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Gaponov.e » 05 мар 2012, 23:40
Спасибо, на днях постараюсь заехать.
Добавлено через 1 день 20 часов 32 минуты 15 секунд:
Записался в сервис Васко, заехал, посмотрели и тоже развели плечами, сказав, что они не компетентны в данном вопросе =( Плюс нашли ошибку С1011. Печалька.
Gaponov.e
Сообщение Risha » 07 мар 2012, 20:18
следующий шаг "Вист Моторс", тоже наши партнеры (viewforum.php?f=176)
Risha
Куратор
Сообщение Алексей Омск » 08 мар 2012, 11:08
Gaponov.e писал(а):С1011
А что за ошибка? Знаю что с тормозами связана буква С А номера не нашел.
Алексей Омск
Сообщение Gaponov.e » 09 мар 2012, 23:57
с 1011 - это ошибка скорости вращения правого переднего колеса =(
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Risha писал(а):следующий шаг "Вист Моторс", тоже наши партнеры (viewforum.php?f=176)
Через неделю съезжу обязательно, сейчас нет времени. Спасибо.
Gaponov.e
Сообщение Алексей Омск » 10 мар 2012, 08:45
Может зазор увиличился между датчиком и венцом.
Алексей Омск
Сообщение vlad59 » 31 авг 2012, 20:36
Здравствуйте, уважаемые. У меня та же проблема, только хуже. При ускорении сработал индикатор 4ВД, отключился тахометр, пропала тяга двигателя. И всё это при обгоне! При перезапуске двигателя всё пришло в норму. Повторилось 4 раза. Пригнал к оф дилеру, но безрезультатно. Попути домой всё повторилось. Если решили проблему, помогите пож. Мой адрес avers.solsk@mail.ru
vlad59
Сообщение Toxa666 » 29 янв 2014, 16:00
Подскажите ,что означает лампа(в виде машинки) полного привода на приборной панели?
Манул почитал,там просто ее описание......ничего не пойму,это плохо?
А так же есть кто с отзывами о сервисе Аско на ул.Василисы Кожиной?(просто если так и не узнаю,то поеду в выхи туда делать диагностику,а то вдруг чего не так).
Toxa666
Re: Горит лампа полного привода...
Сообщение Ramb » 29 янв 2014, 16:21
Toxa666
что точно на рисованно... если как бы схема привода и посередине крести и написано ниже лок то это кнопка нажата ... если горит схема привода и между передними колесами и задними кружочек... то фигово... либо пред сгорел либо привод накрылся...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Toxa666 » 30 янв 2014, 10:13
просто горитт значок полного привода,не поречеркнут и без кружочков...если нажать отключение,то тогда загорается перечеркнутый знакчок полного привода
Toxa666
Сообщение Ramb » 30 янв 2014, 10:28
если не сложно зафотай... но похоже что то либо с датчиками абс... либо с самой системой полного привода
Ramb
Сообщение Que » 30 янв 2014, 10:46
а ещё лучше сканером код ошибки прочти.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение ФАО » 30 янв 2014, 14:48
Toxa666 писал(а):просто горитт значок полного привода,не поречеркнут и без кружочков
Тема: Руководство по эксплуатации на Новый SORENTO
страница 4/70:
При повороте ключа замка зажигания в положение ON (ВКЛ), высвечивается на несколько секунд индикатор 4WD, затем отключается.
Если сигнальная лампа системы полного привода высвечивается, это указывает на неисправность в системе полного привода. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться к официальному дилеру KIA для проверки системы.
Значит тебе лучше вот сюда:
Тема: Вопросы к представителям "КИА Марьино"
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Vladimir1958 » 30 янв 2014, 15:41
Дежурный способ снять на 5 минут минус. клемму АКБ, очень часто помогает от всяких бяк.
Vladimir1958
