Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение svtorov » 29 янв 2014, 20:11
господа соклубники всех приветствую...я тут новичек )))) как снять стартер честно говоря разобрался быстро, еще мороз 24-25 минус помогал думать быстрее чем обычно...... снятие опоры аккумулятора, подставляешь на верхний болт накидной ключ 14 и из ныряешь под колесо, сдергиваешь и просто откручиваешь залезая всей рукой по плечо под шланги, нижний открутил лежа он прямо перед носом еле лечь за колесо.......Моя проблема в том,что он не крутился, хотя реле щелкало, а снял и все работает...........в чем подвох???? или пока снимал встряхнул его, щетки бодрые такие....обидно - у подьезда, -25, темно!!!!
svtorov
Сообщение aleks1389 » 03 мар 2014, 16:59
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ ТЯГОВОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА :)
Обращаю внимание на нарушение п.6 ч.2 Правил форума "- набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами"
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 17:14
aleks1389 писал(а):ГДЕ КУПИТЬ
Как вариант-в экзисте купи.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AAD0 ... 53&Cat=KIA
В Салехарде есть представительство.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 03 мар 2014, 18:40
aleks1389 писал(а):ТЯГОВОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА
или вот вариант
Тема: Ремонт редуктора стартера. Фотоотчет, Сообщение #1037024, Автор: Roman73
мало ли, вдруг так проще будет :oops:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение брат-1 » 17 мар 2014, 13:46
только пригнал машину, крутил плохо, грешил на аккум., купил новый, как позже, выяснилось, что не помешает, тем более в семье два дизельных корейца.В общем приговорил стартер, живу в частном секторе за большим забором из металлопрофиля, так что никакой эвакуатор на СТО не вытащит, снял площадку АКБ, колесо переднее со стороны водителя и подкрылок-все доступно,снял стартер, при ревизии приговорили под замену.Стартер "убит" долгим кручением, ибо умершие свечи накаливания (в стадии замены).
брат-1
Доп. информация: LX
Сообщение Бубайло » 09 май 2014, 10:10
Ребят, а там где статер смазка должна быть? Я вчера разобрал, 3 из 4 щетки стерты в ноль. Обратил внимание, что там все как-будто в смазке(масло с пылью щеток). Вот думаю, на кой хрен оно там нужно? В обычных движках такого не видел. + у меня на него капаем ОЖ, но как оно могло попасть за герметичную крышку?
Насчет щеток. Как я тут прочитал, провода к щеткам можно припаять прям к самому графиту? Если так, то я тогда куплю любые, обточу до размеров и пипаяюсь. Или просто отдать в ремонт и пусть они сами вставят нужные?
ПС
Снять-поставить стартер на 3.5 движке с ямы - пару минут с перекурами ;) 2 болта и клемы! Все в доступе.
Добавлено через 4 часа 54 минуты 52 секунды:
Все, конь снова встрою ;)
Я с щетками подъехал в контору по ремонту стартеров и генераторов, мне он дал новую за 1400р(че-то мне кается, что дорого...да ну и фиг с ними). Воткнул все обратно, резинку-уплотнитель облил мовилью, чтоб через нее не попадало ничего(у меня ОЖ на нее капает). Все! Дел на 30 минут. Только надо принаровится щетки на место ставить и не забыть почистить все внутри.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Volodimir » 10 май 2014, 00:13
Bubaylo писал(а):статер смазка должна быть? Я вчера разобрал, 3 из 4 щетки стерты в ноль. Обратил внимание, что там все как-будто в смазке(масло с пылью щеток). Вот думаю, на кой хрен оно там нужно? В обычных движках такого не видел. + у меня на него капаем ОЖ, но как оно могло попасть за герметичную крышку?
ПС
Снять-поставить стартер на 3.5 движке с ямы - пару минут с перекурами 2 болта и клемы! Все в доступе.
Этот перл на полном серьезе или перв
Volodimir
Сообщение Бубайло » 10 май 2014, 00:28
В смысле?
отправлено с телефона
Бубайло
Сообщение Volodimir » 10 май 2014, 00:36
Это сложно в персоналиях, а по конкретики ,щетки не ставятся с бухты - барахты в стартере,
Bubaylo писал(а):Воткнул все обратно
Это профонация..сори не в лицах.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Но кроме щеток как профилактика не жалейте бабулет и меняйте все подшипники на редукторе.
Volodimir
Сообщение Бубайло » 10 май 2014, 00:46
Ну вот я купил ту штуку,на которой находятся щетки,всю плату,и одел ее. В чем профонация? Посмотрел их в инете, стоят от 1100р.
Бубайло
Сообщение zver555 » 10 май 2014, 13:19
всем добрый вечер!щяс вот тоже ремонтирую стартер,обратил внимание что на статоре с двух сторон есть проточки ,похоже под резиновые уплотнители ну не чего там не обнаружил,должны ли они там быть?
zver555
Сообщение Бубайло » 10 май 2014, 15:31
У меня точно ничего не было. И каким образом этот уплотнитель может работать,будучи одетым на статор?:-)
Бубайло
Сообщение zver555 » 10 май 2014, 17:21
в смысле как работать,проточка со стороны сочлинения статора с редуктором а другая со стороны где крышка щёток
zver555
Сообщение Бубайло » 10 май 2014, 19:37
Я, наверное, не так понял. У меня ничего такого не было.
Бубайло
Сообщение zver555 » 11 май 2014, 07:27
Вот и я же,смотрю следов не видно от резинок ,такое ощущение что предусмотрено под влаго защищённый вариант ,думаю когда обратно буду собирать промажу проточки герметиком потому что при вскрытии были следы влаги под крышкой щёткодержателей
Добавлено через 4 дня 9 минут 21 секунду:
Может кому будет полезна инфа,снимал стартер как тут описано (фильтр поддон батареи)снимал ну после ремонта и установки обратно ,заводки сорика пришлось в незамедлительном порядке снимать обратно стартер так вот,снял только батарею и один болтик на 6 крепление трубки уровня жидкости в акпп после чего трубку разделил по палам отсоединил от неё клипсу жгута проводки и отвёл в сторону,всё!доступ к верхнему болту есть,стартер вытащил в низ а первый раз вытаскивал на верх в принципе разницы нет просто меньше крутить и затрата времени
zver555
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
