Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Deniss » 22 мар 2007, 14:47
Как узнать, стоит LSD или нет? Только не предлагаеите буксовать)))
Deniss
Сообщение Страусь » 22 мар 2007, 15:35
Deniss
Попросить добрых людей пробить машину по базам. Тебе на гора выдадут список чего в машине есть.
И теперь руководствоваться принципом Cry - если есть ESP, то точно LSD нет. Если ESP нет, то по идее LSD должно быть в списочке. По крайней мере у FRUKT'а LSD есть в этом списке.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 22 мар 2007, 17:04
Вывеси задний мост и повращай одно из колес, если противоположное колесо будет вращаться в ту же сторону, то у ЛСД есть, если в противоположную - нет.
Последний раз редактировалось Balbes 22 мар 2007, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Balbes
ремонт LSD
Сообщение foboss » 13 апр 2007, 17:52
При помощи уважаемого vorlika обнаружил у себя наличие LSD.
Сразу появилось желание привести его в работоспособное состояние(в данный момент, по результатам кручения заднего колеса - не работает).
Кто уже ремонтировал посоветуйте, какие детали нужны, цена вопроса.
Может попробовать сначала масло сменить (я при покупке, когда LSD не обнаружил, залил обычное, что было до этого не знаю, в сети находил информацию, что если масло не то, то работать не будет)
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Re: ремонт LSD
Сообщение Balbes » 14 апр 2007, 08:02
Меняй на масло с использованием лсд, покатайся 150-200 км - и снова смени. д. заработать.(если блокировка действительно есть :wink: ) Учти, что у моста с лсд кол-во масла другое (домкрать задницу и доливай).
И...при проверке(когда вывешиваешь задний мост) попроси товарища покрутить колесо, а сам затормози противоположное - и увидишь - передается момент на него или нет...
Balbes
Сообщение foboss » 14 апр 2007, 11:32
Вот это грамотный совет :friends: , большое спасибо...так и сделаю о результатах отпишусь
Выбрал масло Mobilube SHC 75W-90 LS 8)
foboss
Re: ремонт LSD
Сообщение GogVan » 16 апр 2007, 06:20
Я , наоборот, тешил себя мыслью, что у меня есть LSD. И при смене масла купил как для LSD. Но в процессе замены, оказалось, что в мост вошло 1,3 л, т.е как без LSD.
С LSD - 1,6 л должно войти.
Так что езжу с маслом для LSD, но без LSD :D
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Юрик0906 » 16 апр 2007, 11:41
У меня, оказалось тоже есть ЛСД. Но тогда странно, в прошлом году зарылся в снег(трактором 4 часа вытаскивали), гребусь, а вращается одно переднее и одно заднее колесо. Правда не знаю, какая там была смазка. Как проверить-то, только подвесить, и что должны вращаться оба? Пожскажите. :oops:
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение олег53 » 22 апр 2007, 17:22
У меня на скользком покрытии хорошо получилось.Уперся передними колесами в препятствие включил понижайку и драйв.Вышел из машины и сам видел с переди крутится одно колесо в два раза медленнее, чем два задних одновременно.Выглядело наглядно.
олег53
Сообщение Базыр » 22 апр 2007, 18:51
Юрик0906 писал(а):У меня, оказалось тоже есть ЛСД. Но тогда странно...
При наличии колеса в одну сторону вроде должны вращаться,а без наличия LSD- в разные :wink:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение foboss » 22 апр 2007, 21:07
Сегодня поменял масло в заднем мосту, прошел 20 тык, было черное.
Теперь проеду пару сотен километров и посмотрю, заработает LSD или нет.
Заодно поменял масло в переднем мосту, хотя масло было светлое и чистое. Можно менять гораздо реже чем на заду, например через 40-50 тык.
foboss
Задний мост - есть LSD или нет?
Сообщение АДВОКАТ » 25 июн 2008, 04:05
Товарищи поясните, пожалуйста, что такое LSD мост и как понять какой он у меня?
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Re: задний мост!!!
Сообщение GogVan » 25 июн 2008, 04:31
Поищи поиском. Все это было уже на форуме.
1. Я точно определил при замене масла в мосту. Количество масла в мосте с LSD и без разное. :)
2. Можно вывесить машину и покрутить задние колеса. "Необходимо вращать одно из вывешенных колёс моста и следить за вращением другого колеса. Если другое колесо вращается в ту же сторону, что и вращаемое Вами, это значит, что LSD есть (либо есть жесткая блокировка, которая включена). Если же другое колесо вращается в противоположную сторону от вращаемого Вами колеса, это значит, что LSD нет (либо существующая жесткая блокировка выключена). ВНИМАНИЕ!!! Данным тестом можно определить только наличие/отсутствие LSD, но не его работоспособность!!"
3. Можно закатить на яму и посмотреть снизу. На мостах с LSD может присутсвовать надпись на мосту LSD.
4. Ах да! :) Еще можно обратиться к vorlik-у(Тема есть соответсвующая в форуме) он тебе по VIN-у пробьет - есть у тебя LSD или нет.
GogVan
Re: ремонт LSD
Сообщение LuTeR » 19 авг 2008, 10:45
недавно получив машину менял масло в заднем мосту, ребята посмотрили что надписпей нет "LSD" залили по мануалу для обычного моста масло, вошло около 2-х литров.
Наверно 1,7-1,8. Получается исходя из объема LSD есть?
LuTeR
ЛСД иль нет - Вот в чём вопрос!
Сообщение shuher » 21 ноя 2008, 13:16
Может и баян, но всё-же.
Кратенько изложу проблему:
1. После покупки авто изложил свою просьбу Ув. Ворлику по рашифровке ВИНа.
2. По расшифровке у меня сзади (пардон у моего сорьки :) ) мост ЛСД.
3. Поднимал недавно на подъёмнике - при проккрутке вручную колёса вращаются в разные стороны :shock: - вроде перед этим ничего не курил :oops: .
Вопрос один - у кого какие соображения?
ЗЫ: Звиняюсь за офф, сегодня тестил по сугробам (у нас небольшая пурга нарисовалась) - прёт как танк даже на повышенной, даже в подъём (сверху снег, снизу ледяная корка) даже с принудительными остановками, задок крутится синхронно :roll: - всё больше и больше его люблю :) !
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
