Пропал сигнал - Horn
Re: Пропал сигнал - Horn
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2013, 11:46
Nikolay0812 писал(а):видимо через неделю будет две новых запчасти с номером 93490-3E100
Ну вот и случилось :D Причём получил -в один день(с Эмиратов-за неделю,с Кореи-больше месяца шло)
Добавлено через 4 дня 9 часов 58 минут 26 секунд:
Вы будете смеяться,но кажется я нашёл причину отсутствия сигнала на моём Сорике :D
Вчера,после лесного гряземеса (за грибами ездили)-поехал на мойку.Так как колёса были забиты грязью,мойщик попросил покрутить рулём,для того чтобы тщательно всё вымыть.Я завёл машину и раз пять от упора до упора крутил.Выезжаю с мойки-сигнала нет.Подъехал к дому,кручу баранку,жму на сигнал-ноль,ни в каком положении рулевого колеса.Думаю-всё,докрутился-оборвал до конца улитку.Ладно,думаю:новая то есть :D И как я был удивлён тому,что утром сигнал появился вновь,без каких либо манипуляций.И дошло таки до меня,что это просто мне сами сигналы водой заливали(а я на мойке-частый гость).А они в аккурат за решёткой.Поставлю от волги,горном вниз и забуду о проблеме :Yahoo!: .Надеюсь,что так.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение kapger » 06 авг 2013, 01:12
Тебе проще :)
А у меня постоянно ошибка аирбэга выскакивает, связанная с периодическим пропаданием цепи подушки водителя, я уже устал эту ошибку периодически сбрасывать своим сканером. Да и кнопки магнитолы и круиза иной раз не сразу срабатывают, а только если рулем шевельнешь в момент нажатия при этом несрабатывании. Разъемы нормальные, так что у меня однозначно дело в улитке...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alexttum » 28 янв 2014, 21:01
kapger
Игорь, думаю ты уже разобрал свою улитку :) , и у меня вопросик есть. Вот там жёлтый жгутик, который на подушку идёт, он от улитки отсоединяется как нибудь или намертво там, а то требуются пара мощьных дорожек, хочу к обогреву руля приспособить, а подлезть чёй то не получается, как разъёмчик то снять.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kapger » 29 янв 2014, 03:23
alexttum, я не разбирал, а просто поменял на новую и всё заработало. Внутрь снятой улитки я даже и не заглядывал...
kapger
Сообщение alexttum » 29 янв 2014, 05:20
Зря, интересно там :)
alexttum
пропал сигал
Сообщение gode777 » 01 мар 2014, 18:51
вчерась загнал машину в помещение удалял небольшое дребезжание крышки двигателя. после того решил подрегулировать сигналы они у меня волговские нажал на руль раз сигналит еще раз сигналит. нажимаю третий раз все. приплыли не сигналит. и куда ток ушел?преды и реле целы!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Re: пропал сигал
Сообщение sotesu » 01 мар 2014, 19:04
Мож проводок отгнил
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2014, 19:32
gode777
Темы объединил.
Сообщение gode777 » 02 мар 2014, 16:31
так вот в том и дело сигнал был и пропал а рулем я не крутил как так
Добавлено через 37 секунд:
и пропал в течении пары секунд
gode777
Сообщение Saybb » 02 мар 2014, 22:28
может какая то самозащита от сгорания у волговских есть...
встроенное реле... от перегрева как в фенах, остыл можно опять пользоваться
ну это как теория...
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение gode777 » 12 мар 2014, 19:44
все приплыли загнал снова в цех,снял руль снял улитку пока без нее покатаюсь.заодним с кнопками похимичю.улитку прозваниваю тестером везде пищит,то есть показывает нет обрыва, причем в этот момент крутил вокруг основания во все стороны!теперь куды лезть?нашел схемы на соренто но там обозначение цветов латиницей и с общепринятыми не сходится определил только сине-черный с обозначением L/B провод! куда еще копать?
Добавлено через 3 часа 41 минуту 51 секунду:
похоже придется самому мысли в кучу собирать!!!
gode777
Сообщение kapger » 13 мар 2014, 06:16
gode777 писал(а):снял улитку пока без нее покатаюсь
Неправильное решение. Во-первых, наловишь ошибок AIR-BAG и потом замаешься их сбрасывать. Во-вторых, AIR-BAG у тебя отключится и будет неработоспособным полностью.
gode777 писал(а):обозначение цветов латиницей
Ищи по форуму, я давал расшифровку.
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Обозначения (расшифровка) цветов проводов и разъемов:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
kapger
Сообщение gode777 » 13 мар 2014, 08:55
вот спасибо большое.а ошибка у меня уже была причем внутренняя.диагност предлогал блок прошить.
Добавлено через 3 часа 47 минут 52 секунды:
видать не кому больше не интересео.
gode777
Сообщение qein1 » 13 мар 2014, 16:58
Какой блок прошить?
qein1
Сообщение gode777 » 13 мар 2014, 19:25
блок подушек.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
зашел на витокарс думаю поди там бу взять. всего то 1000 руб
gode777
