Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение KotAbarmot » 27 янв 2014, 07:59
3 дня назад залил почти полный бак с вечера. Утром при -18 запустил. Проехал 230 км в другой город. Переночевал, утром наверно при -10 запустил и вернулся домой. Сегодня -10 и не завелась на той же соляре на которой при -18 запустил.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение deka » 27 янв 2014, 10:19
Плохо, что бак полупустой. Зимой это не айс.
Попробуй фильтр поливать горячей водой из чайника перед запуском.
Может там прихватило .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KotAbarmot » 27 янв 2014, 11:37
deka
Спасибо. На обеде пробовал запустить, даже с лягухой не завелся((
Добавлено через 52 минуты 43 секунды:
вот еще такой вопрос, если сниму с ТНВД трубопровод на рампу, заткну пальцем трубку и начну вращать стартером, если удержу значит давления нет, при нормальном давлении с насоса удержать не должен. Если убеждаюсь, что давление сТНВД имеется, то же самое проделаю с трубопроводом идущего от рампы к форсунке. Если с рампы давление ниже , чем с ТНВД, значит клапан рампы неисправен.
Понимаю, что колхоз, но за не имением ничего другого может и такая диагностика о чем то скажет?
KotAbarmot
Сообщение Roman73 » 27 янв 2014, 13:02
Пальцем не серьезно...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение deka » 27 янв 2014, 13:33
А теплого бокса нету?
Чтобы постояла сутки, залить солярки по полной и пытаться по-теплому запустить?
deka
Сообщение KotAbarmot » 27 янв 2014, 13:52
deka
deka
сегодня загоню погрется), но у чувствую, что не все так просто
KotAbarmot
Сообщение batyapskov » 27 янв 2014, 21:10
KotAbarmot писал(а): Проехал 230 км в другой город.
Женя, судя по пробегу приблизительно 500 км, истратил опять же приблизительно 50-60л, то есть в баке около 20л может и поменьше будет. :) А, лягушкой качал, упругая была или продавливалась :?: Я, к тому клоню, может воздуха хватил, или топливо ушло в бак, крышку в баке открывал :?: Думаю где то в этом направлении надо копать, я бы не стал сразу копать в двигателе :shock: . Правда могу и ошибаться %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение KotAbarmot » 27 янв 2014, 21:44
batyapskov
Загнал в гараж и скинул подачу с бака на лягуху. На это место прозрачный шланг из прозрачной канистры с топливом. Далее работа лягухой а батя стартером- запустилась! 4 литра саляры ушло минуты за 3. Полный гараж выхлопных газов.
Завтра переключусь на бак и дам поработать полчаса на улице- у нас сейчас -26. 8). Думаю в трубопроводе вода замерзал, потому что с фильтра воды слил около 2 мл.
KotAbarmot
Сообщение batyapskov » 27 янв 2014, 22:15
KotAbarmot писал(а):. Думаю в трубопроводе вода замерзал, потому что с фильтра воды слил около 2 мл.
Женя, это уже ближе к правде, :Yahoo!: , если бы клапана на рейке и регулировочный, наверное машину не завел бы, отпишись как справишь, удачи. :D
batyapskov
Сообщение deka » 28 янв 2014, 08:38
KotAbarmot писал(а):4 литра саляры ушло минуты за 3.
Если бы обратку в эту же канистру завел, было бы меньше :)
Ну очень интересно сколько реально жрет на прогреве.
Не помешает ревизия топливного бака . Проверить на наличие воды и гумуса
deka
Сообщение BlkDem » 28 янв 2014, 08:41
deka писал(а):Если бы обратку в эту же канистру завел, было бы меньше
+100500 :D
Сообщение KotAbarmot » 28 янв 2014, 14:19
deka писал(а):Ну очень интересно сколько реально жрет на прогреве.
Сам хотел помереть, но в гараже такой чад стоит, что даже минута работы движки дает резь в глазах. А ворота распахивать не решаюсь- сегодня утром минус 32 :crazy:
Добавлено через 2 часа 52 минуты 58 секунд:
всем кто не остался равнодушным- завелся, покатался. Жду новый фильтр. Вот только огорчили замеры обратки в шприцы примерно за 30сек работы: в 1 форсе 9кубиков, в остальных 5-6. Похоже с первой форсой придется Юрича побеспокоить
KotAbarmot
Сообщение batyapskov » 28 янв 2014, 19:35
KotAbarmot писал(а):всем кто не остался равнодушным- завелся, покатался. Жду новый фильтр
Женя, молодец - поздравляю :Yahoo!: .
batyapskov
Сообщение palaris » 28 янв 2014, 21:35
KotAbarmot
А дым был у тебя???? У меня при той же процедуре только на улице повалил черный дым , где то литр топлива ушел секунд за 40 ... сразу после этого подключался к баку , но машина не завелась. На следующий день с теплой солярой и заряженным аккумулятором не завелась ( в первый день педалировал , во второй нет) . Машина уже вторую неделю стоит на улице при температуре от 19 до 27 градусов , солярка в норме, сопротивление свечей колеблиться от 0,4 до 0,9 Ом . Может будет мысль какая нибудь поэтому поводу?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение deka » 29 янв 2014, 00:22
Компрессию бы тебе померить.
Раз знаком с педалированием, то это знак.
Масло зимнее залито?
deka
Сейчас этот форум просматривают: vovanich и гости: 1
