izmalkoff писал(а):за 4000 км долил суммарно 1.5 литра масла
izmalkoff писал(а):с двойной промывкой, пятиминуткой
izmalkoff писал(а):куда смотреть, что делать
izmalkoff писал(а):можно ли эксплуатировать машину с нормальным уровнем масла но моргающей лампой, хотя бы пару дней?
шутка!я б не стал рисковать.а вообще, смени масло для начала...Nikolay0812 писал(а):Кирилл,эту тему смотрел?
Nikolay0812 писал(а):Кирилл,эту тему смотрел? Тема: Не сразу гаснет индикатор давления масла
igorillo1 писал(а):много,когда у меня был 3,5 масло ваще не доливал, уровень был в норме.
igorillo1 писал(а):фууу какая гадость!!!
igorillo1 писал(а):смотреть чего там намыло, мож маслонасос подустал иль подзабился, может датчик шалить,а может и масло не очень... проще к мотристу на диагностику отогнать если сам не разбираешься.
igorillo1 писал(а): смени масло для начала...
vadyan74 писал(а):Проверь по старинке механическим датчиком давления.Узнаешь точно сколько давит.
vadyan74 писал(а):Если есть возможность проверяй мех.датчиком до и после смены масла.А так вроде все верно.
vadyan74 писал(а):Возьми у моториста мех.датчик и подцепи дома,и проверь.
LEO писал(а):Возможно масляный фильтр бракованный, клапан не держит. Я бы начал с его замены, потом масло, и правильно люди советуют, подцепить манометр и посмотреть давление. Часто забивается маслозаборник, снять поддон и промыть.
izmalkoff писал(а): с двойной промывкой, пятиминуткой и промывкой на 100 километров.
Похоже, что промывками, напрочь загубили вкладыши.izmalkoff писал(а): моргает только на холостых на прогретом движке
