LongRail писал(а):А масло ZIC-5000 отнюдь не для тракторов. Имеет допуск CI.
Spocker писал(а):LongRail писал(а):А масло ZIC-5000 отнюдь не для тракторов. Имеет допуск CI.
Да, абсолютно точно. Только оно полусинтетическое, и думаю для зимы для рестайла думаю плохо пойдет. Лично мое мнение.
Spocker писал(а):о-о-о-о-очень сильно сомневаюсь я в нем
(по этому мануалу выходит что CF лить можно, вот и льют официалы Кастрол CF 5W40) http://photofile.ru/photo/sevast/135181 ... 742732.jpg
сказали, что масла нужно 9,5 л., аргументировав, что заливают по верхнюю метку щупа и в фильт уходит.
, 2 канистры по 4 литра хватает, чуть не доходит до верхней отметки щупа!!!
qwer писал(а):разводят
) лично присутствовал на замене масла (привёз свое Мобил Delvac 1 5w40 в 4-х л. канистрах). Слив происходил с поддона, после снятия фильтра и нижней гайки еще 20 мин ждали пока всё по капелькам стечёт
, залили в фильтр около 300 мл., поставили его на место, остаток с начатой канистры и еще 4 л. в движок. После того как завели и заглушили - на щупе до верхней риски не хватало 5 мм. На мой вопрос и куда же еще влить 1,5 л.? - сказали, что видимо фильтр другой модификации - меньше и если бы был другой то масло как раз столько и ушло бы
(кстати фильт со склада СТО - стандартный с лёйбом Киа).
Вадим Омск писал(а):какое в след. раз масло взять?
val_grig писал(а): Кастрол Магнатек 5W30
