Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 18 янв 2014, 20:50
Litvin писал(а):Говорит они там свой "код" поставили
Это они загнались немного или не поняли про какие форсы разговор идёт , есть просто форсы (например денсо или делфи) которые прописываются обязательно , так когда их перебирают (ремонтируют) , то после на станке генерируют новый код и лазером выжигают его на форсе !
Дед Форсуныч
Сообщение Litvin » 19 янв 2014, 15:23
Дед Форсуныч писал(а): или не поняли про какие форсы разговор идёт
Не, разговор о боше шел!! И в обьяве пишут: Система бош!! на фото как мои :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 19 янв 2014, 15:34
Всякое бывает я , когда запара , могу тоже отлепить что нить подобное ! Максимум что мне приходит на ум это либо в другой стране той же части могут присваивать другой номер , но это делает сам производить по каким то своим соображениям , либо у боша ещё есть почти у каждой форсы номер восстановленной запчасти ( это когда сам бош восстанавливает её и пускает в свободную продажу ) , но в данном случае у этой форсы такового номера нет и не было никогда , т.к. технология переборки этой форсунки "отпущена в народ" так сказать !
Дед Форсуныч
Сообщение Sorik37 » 25 янв 2014, 12:19
Ребят, не заводится машинка. По тесту 1я форсунка 5мл., 2я-5мл, 3я-1мл, 4я-0. Что скажете. Почему в 4йпочти нет ничего, она кстати новее всех. менять 1ю и 2ю?
Sorik37
Сообщение Дед Форсуныч » 25 янв 2014, 13:09
Потому что новее , поэтому и нет ничего ! Тест по времени скока длился ?
Дед Форсуныч
Сообщение Sorik37 » 25 янв 2014, 13:15
секунд 8-10 не больше
Sorik37
Сообщение Дед Форсуныч » 25 янв 2014, 13:23
На всякий случай проверьте ещё торцевой клапан рейки , если он в порядке то приобретайте или ремонтируйте форсы !
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 30 янв 2014, 07:16
Дополнил своё сообщение про съемник форсунок картинкой самодельного съемника в сборе (найденного в другой теме):
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение жизнек » 05 фев 2014, 19:09
Для тех кто не может вытащить форсунки, берете 75% уксус льете вокруг форсунки и едете километров 10-15: Дальше оставляете машину протираете все насухо выйдет черная сажа,и опять льете уксус машину оставляете на часов 14 и опять поехали пока двигатель хорошо не прогреется если не получится повторите еще раз.Выйдет 90% от руки никакого вреда от уксуса не будет. Всякие ВД 40 и прочая химия вам не помогут.
жизнек
Сообщение aleks1389 » 10 фев 2014, 19:09
все я запустил своего сорика почти после полугода простоя но вот беда рвет топливые шланги от фильтра до тройника и до топливного насоса может ли быть причиной форсунки? :(
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Дед Форсуныч » 10 фев 2014, 19:24
То есть рвёт шланги подачи ?
Дед Форсуныч
Сообщение batyapskov » 10 фев 2014, 19:36
Саша, рвет от избыточного давления? :shock: может шланги перепутал? %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 фев 2014, 19:52
aleks1389 писал(а):рвет топливые шланги от фильтра до тройника и до топливного насоса может ли быть причиной форсунки?
причина в кривом подключении шлангов- попутаны местами, насос тянет через обратку грязную саляру из бака , и "впендюривает" её в фильтр
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение aleks1389 » 11 фев 2014, 08:59
да вроде вроде как положено
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
а из за форсунок может быть такое?
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
ну да рвет то подачу то шлаги которые на тройнике
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Добавлено через 28 минут 8 секунд:
может кто сможет рисунок топливной системы скинуть сюда
aleks1389
Сообщение oren-56 » 13 фев 2014, 18:41
Уважаемые форумчане помогите советом диагностика показала ремонт или замена 2,3,4 форсунки запросили 7500 за ремонт полазил по интернету нашел новые 7100 магазин zap-kia прошу не принимать за рекламу то есть дешевле взять новые боюсь взять и попасть на китай а так согласно
упаковке бош и вроде как написано мадеин корея.
oren-56
