Индикация полного привода
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 08:31
при каких обстоятельствах загорается 4колесика по середине раздатка зел.цвета,комплектация лимитед 2002г.в
гаврош
Доп. информация: KNAJC5218ZA022887
Re: индикация полный привод
Сообщение Борисыч » 02 дек 2008, 09:18
У меня она загоралась когда я протаскивал по болоту Бычёк, гружёный трубами.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Marsek » 02 дек 2008, 10:22
гаврош писал(а):зел.цвета
- это когда включаешь блокировку без понижайки - 4Н.
Когда 4Low - тогда желтый. Так кажется.
Marsek
Сообщение Marsek » 02 дек 2008, 10:42
гаврош
Так у тебя TOD, а не Part-Time! Я не знаю, какие пиктограмки светятся у ТОДа.
Marsek
Сообщение ShineOn » 02 дек 2008, 10:47
гаврош писал(а):при каких обстоятельствах загорается 4колесика по середине раздатка зел.цвета,комплектация лимитед 2002г.в
Мануал на Соренто, стр. 4-52:
Индикатор 4WD (если оборудован) (лишь в случае 4WD Частичной мощности)
Поворот ключа в положение “ON” (вкл.) активирует световой индикатор 4WD и далее через несколько секунд он гаснет. Световой индикатор 4WD будет светиться, если шарообразная ручка привода будет установлена в положение 4HI (лишь в случае исполнения 4WD частичной мощности).
Комментарий к кривому переводу: 4WD частичной мощности - это имелся в виду Part-Time.
Сообщение Ветер » 02 дек 2008, 10:47
Когда переводишь крутилку в положение 4 ЛОУ( обязательно в положении ручага переключения коробки N) - начинает мигать зеленая пиктограма. Как только мигать перестала ( просто горит) - включена блокировка и понижайка. Выключать в обратном порядке. Если пиктограма просто мигает, значит включал не правильно, и ничего не включилось...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение ShineOn » 02 дек 2008, 10:52
Ветер, по-моему, ты путаешь с иконкой 4LOW?
Световой индикатор 4WD LOW (понижен.) (если оборудован)
Поворот ключа в положение “ON” (вкл.) активирует световой индикатор 4WD LOW и далее через несколько секунд он гаснет. Световой индикатор 4WD LOW будет светиться, если шарообразная ручка привода будет установлена в положение 4WD LOW (понижен.).
Part-time 4WD type-4LO position – Позиция привода на все четыре колеса частичной мощности типа 4LO.
Full-time 4WD type-LOW position –Позиция привод на все четыре колеса полной мощности типа Low (понижен.).
ОСТОРОЖНО
При мигании индикатора 4WD то начинают светиться индикатор (Full-time 4WD) или индикатор 4WD причем одновременно активируется также 4WD LOW (Part time 4WD), что свидетельствует о наличии неисправности в системе 4WD. В таком случае следует безотлагательно обеспечить технический контроль посредством авторизованного дистрибутора Киа
Сообщение Ветер » 02 дек 2008, 10:55
ShineOn писал(а):ты путаешь с иконкой 4LOW?
Точно, сори! Спасиб, что поправил...
Ветер
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 12:55
У меня загорается и гаснет только при включение зажигания 4колесика по середине раздатка зел.цвета,больше ни миганий ни свечения я не наблюдал
гаврош
Сообщение Ветер » 02 дек 2008, 13:12
Так и должно быть поскольку у тебя ТОД, а не Парт Тайм. Эта иконка появляется когда Парт Тайм включен в режим 4Н. У тебя такого режима нет. А когда включаешь ТОД в режим 4LOW - загорается зелененкая иконка 4WD LOW .
Ветер
Сообщение ShineOn » 02 дек 2008, 14:01
Ветер писал(а):поскольку у тебя ТОД, а не Парт Тайм
Эээ, судя по профилю, у него как раз Part-Time:
гаврош писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MT
Сообщение Ветер » 02 дек 2008, 14:04
гаврош писал(а):у меня всего два положения авто и 4лов,хотелось бы понять без бычка и болота
Упс!
Ветер
Сообщение ShineOn » 02 дек 2008, 14:12
Значит, у него в профиле ошибочка вкралась. ;)
гаврош, будь другом, поправь информацию о комплектации в профиле!
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 15:04
хорошо, только надо понять как?
гаврош
Сообщение ShineOn » 02 дек 2008, 15:14
Заходишь в "Личный раздел", там открываешь "Профиль" (из вертикального меню в левой части страницы), в профиле в поле "Автомобиль" выбираешь из выпадающего списка свою комплектацию. Если вдруг твоей комплектации не окажется, пиши мне в личку, добавим.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
