Течь рейки
Течь рейки
Сообщение Фанат » 20 дек 2012, 09:58
Не так давно заметил , что жидкост в бачке ГУра уходит. Поехал к официалам с этой проблемой и с вибрацией( в др. ветке ). Через час ожидания мастер выходит и сообщает, что с Гуром все ОК, и никаких видимых подтеков нет, типа все прроверили, но пригласил в ремзону, чтобы я убедился, что на колесах грузов нехватает( овалились) , я голову задрал и показываю ему -от гофр. пыльника рейки до самого наконечника с подтеками вся тяга сырая ., с большим удивлением повествовал: "Будем разбираться". Итог: Не замена , а ремонт рейки, ждем зап.части! В общем- слов нет! И в этот сервис придется ездить еще 4года. Пробег на сегодняшний день 25000км!
Фанат
Доп. информация: 2,2 CRDI АКПП AWD Plaatinum Grafit
Re: Течь рейки
Сообщение Ramb » 20 дек 2012, 10:05
вот блин тебе не повезло... но это гидро она не сложно ремонтируется!
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Течь рейки
Сообщение Серый71 » 20 дек 2012, 12:13
у меня люфт был в рейке на 69000км. поменяли по гарантии.
Серый71
Re: Течь рейки
Сообщение Владимирыч » 20 дек 2012, 17:55
Фанат писал(а):И в этот сервис придется ездить еще 4года.
А в какой в "этот"? Подскажи?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Re: Течь рейки
Сообщение Фанат » 21 дек 2012, 09:05
на Тутаевском у нового моста
Фанат
Re: Течь рейки
Сообщение dimkasv111 » 22 янв 2014, 18:48
У меня тоже рейка потекла сальник с лева, решили просто перебрать ее полностью цена вопроса 20000 рубликов :cry:
dimkasv111
Доп. информация: Моно привод, рыжая кожа
Re: Течь рейки
Сообщение Lozz » 23 янв 2014, 04:01
был люфт - перебирали. о замене речи не шло
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Течь рейки
Сообщение Ramb » 23 янв 2014, 07:37
dimkasv111
Это помойму за новую столько платить нужно... А течет там крайний сальник... цена наверное запчастей будет 1000 рубчикков
Ramb
Re: Течь рейки
Сообщение Микетыч » 23 янв 2014, 09:51
В мороз при не соответствующей жидкости давануть может и на совершенно исправной рейке. Если пробег не большой и проблема возникла в хорошие морозы, то скорее всего так оно и есть. Я бы не спешил нырять в ремонт. А для начала убрал бы выдавленное масло под пыльниками, заменил жидкость на морозостойкую и понаблюдал.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Течь рейки
Сообщение Виктор Ишимский » 23 янв 2014, 12:45
dimkasv111 писал(а): решили просто перебрать ее полностью цена вопроса 20000 рубликов :cry:
Крахоборы, поменять сальник за такую сумму! :shock: менять его однозначно надо, потёк однажды, будет течь в дальнейшем.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Течь рейки
Сообщение Vladimir1958 » 23 янв 2014, 13:50
Потому и крохоборы, что раскидав всю сумму на весь шалман каждому в отдельности достанется чуть-чуть. Я считаю любые ремонты, любой сложности должен производить всегда один специалист, тогда будет ясно кому в глаза посмотреть и с кого спросить.
Я не имею ввиду "официальные сервисные центры" где идет полный развод на деньги и на замену практически новых деталей и где работает в основном тупорылая молодежь.
В идеале конечно все ремонты желательно делать самому, но к сожалению в наше динамичное время это не возможно.
А Вы Дмитрий спросите у своих мастеров сколько будет стоить замена текущего сальника, вряд ли 20 тыс. и обратитесь в другой сервис но только с конкретной задачей не перебрать рейку, а заменить сальник и Вы увидите как изменится сумма, а результат будет тот же. Удачи!
Vladimir1958
Re: Течь рейки
Сообщение Ramb » 23 янв 2014, 14:02
dimkasv111
на экзисте новая оригинал стоит 22 а не оригинал 14
Ramb
Re: Течь рейки
Сообщение Микетыч » 23 янв 2014, 22:18
Vladimir1958 писал(а):А Вы Дмитрий спросите у своих мастеров сколько будет стоить замена текущего сальника, вряд ли 20 тыс. и обратитесь в другой сервис но только с конкретной задачей не перебрать рейку, а заменить сальник и Вы увидите как изменится сумма, а результат будет тот же. Удачи!
Я не пойму, это вы ко мне обращаетесь?
Добавлено через 14 минут 30 секунд:
По флет рейту ремонт рейки не более 3-4 часов вместе со снятием, откуда такие цены? Развод чистой воды. Запчасть 500 р. Жидкость в гур-1000 и развал столько же. Меняй сервис, или уточни цены.
Микетыч
Re: Течь рейки
Сообщение Vladimir1958 » 24 янв 2014, 06:11
Я совет дaвал Дмитрию dimkasv 111.
Vladimir1958
Re: Течь рейки
Сообщение Viola182 » 02 июл 2014, 08:51
У меня тоже течет рейка. Подскажите эконом сервис для замены. И что конкретно при этом надо заменить?
Viola182
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
