Про регулировку дросселя на 3,5
Re: Про регулировку дросселя на 3,5
Сообщение netoka » 31 авг 2011, 08:59
Смотрел я здесь http://pinouts.ru/all/kia_20pin_diagnostic.shtml
3 контакт вроде под обороты двигателя/сигнал зажигания, но по эл. схеме на 3 контакт приходит 12в через замок зажигания и предохранитель
что очень смущает :oops: А проверить тестером руки не доходят :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ведущий » 31 авг 2011, 14:12
А программу GDS где брал?
Ведущий
Сообщение netoka » 31 авг 2011, 15:13
rutracker.org
netoka
Сообщение netoka » 17 янв 2012, 08:30
Попробовал всё-таки и замкнул 3 и 4 контакты в 20-пиновом разъёме. Результат:
1. если замкнуть на заглушеном двигателе, то завести не удалось.
2. если замкнуть на заведённом, то в ногах водителя появляются щелчки реле, а прога на буке перестаёт подключаться к ЭБУ.
Сделал вывод, что это всё же не тот контакт! Придётся рыть дальше.
netoka
Сообщение alks12 » 26 май 2012, 17:58
Доброго времени суток! Подскажите, а оптимальное значение напряжения VTA для ДПДЗ является каким? номинальное напряжение 300-900 мВольт. Я выставил 0,65В. правильно ли это.
alks12
вопрос по датчику положения дроссельной заслонки
Сообщение batman@ » 23 янв 2014, 12:28
Есть такой датчик, он стоит на дроссельной заслонке, он куда-то вероятно на комп передает показания угла наклона дроссельной заслонки.
у меня вылезла ошибка его неисправности. двигун 3,5 бензин. американец. Я предполагаю что нету электронной педали и поэтому с педали тросик тянет эту заслонку механически.
Так вот в гараже чистит дроссельный узел и снят этот датчик, поставил на место и машина перестала рвать с места.. раньше тапку в пол и она выкручивала по максимуму обороты и только потом переключала обороты, сейчас все происходит медленно и с паузой. Предпологаю что при установке датчика не правильно сопоставил контакты (усики). Как проверить свою теорию или это все таки неисправный датчик и его менять.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
до этого безумного с моей стороны действия по очистке дросселя машина рвала всех.
теперь меня даже жыгуры делают. ))))) :shock:
batman@
Сообщение Nikolay0812 » 23 янв 2014, 12:51
[user]batman@[/user]
Рекомендую ознакомиться с Правилами форума и перед созданием темы -пользоваться поиском.
Сообщение перенёс в профильную тему.
Ещё посмотри: :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: датчик положения дроссельной заслонки
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение netoka » 23 янв 2014, 13:07
Неправильно установил выключатель ХХ в ДПДЗ. 2-я страница этой темы. Читать со ссылками.
netoka
Сообщение Бубайло » 23 янв 2014, 13:08
Один вопрос, а ты его точно подключил? И как ты мыл этот датчик? Моют же саму ДЗ и иногда регулятор ХХ(да и там не шибко много чего мыть). Джекичан горит? Если горит, то что говорит? С такими проблемами джекичан обязательно загорелся бы.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение batman@ » 23 янв 2014, 13:17
я его не мыл просто снял посмотрел и поставил на место
джеки чан не горит, все свечи работают, машина разгоняется, но медленно и неуверенно, еще жор бенза увеличился
batman@
Сообщение Бубайло » 23 янв 2014, 13:23
Может просто так совпало, что катализаторы осыпались? Очень похоже....
А если на нейтралке погазовать, быстро обороты набираются(только не надо долго газовать, пару раз жамкнул педаль и хорошь)? Может связь АКПП с ДПДЗ разорвана....?
Бубайло
Сообщение batman@ » 24 янв 2014, 07:51
на нейтрале обороты очень быстро растут, про каты незнаю, подозрение что их удалил прошлых хозя, но надо проверить
вечером буду пробовать выстовить правильный угол датчика.
batman@
Сообщение Бубайло » 24 янв 2014, 07:56
Лучше бы найти спеца. У тебя явно что-то не подключено. И странно, что джекичан не горит....Там лампочка вообще есть?
И еще обязательно проверь связь акпп с ДЗ. Походу, они не видят друг друга, и акпп в аварийном режиме работает. Вот на этот случай предусмотрено ли зажжение джекичана или нет? Мож кто знающий ответит?
Бубайло
Сообщение netoka » 24 янв 2014, 08:20
нужен тестер на контакты 2 и 4 TPS. При полностью закрытой заслонке поворачиваем датчик, пока контакт не замкнётся, фиксируем. Медленно поворачиваем заслонку --- при очень незначительном открытии контакт должен разомкнуться. Чем меньше угол открытия, тем точнее мозги поймут, что закончился режим ХХ и начался режим движения.
Последний раз редактировалось netoka 24 янв 2014, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Сообщение batman@ » 24 янв 2014, 09:36
ребята спасибо, сегодня попробую все это сделать.
batman@
