Где находится блок штатной сигнализации?
Re: Где находится блок штатной сигнализации?
Сообщение DrFOX » 30 окт 2008, 01:53
stanislav
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Где расположен блок управления штатного пульта ДУ?
Сообщение shuher » 01 дек 2008, 11:33
На выходных занимался установкой сигналки самостоятельно. Ставил Старлайн Б9. Всё вроде прошло нормально, за исключением нескольких вопросов:
1. Сигналка не видит концевик задней двери и на панели перестала гореть индикация при открытой задней двери, хотя при открывании задней форточки индикация загорается, но всё равно сигналка не реагирует на этот импульс.
2. Кто подскажет где находится блок управления штатного дистанционного ключа? Из-за него возникают определённые проблемы с салонным освещением, да и сзадней дверью по моему проблемы из-за неё.
В остальном всё работает пока нормально, други еси кто проделывал данную процедуру или сталкивался с такими проблемами прошу откликнуться.
ЗЫ: Владельцы японских джипов глянув на внутренности Сорика (со снятой панелью) - оценили на 5 баллов добротность и качество конструкции, я с ними полностью согласен :) .
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Установил сигналку, есть пара вопросов!
Сообщение Геннадий2006 » 01 дек 2008, 11:41
http://twage.ru/forumn/
Зайди сюда и тебе ответят на все твои вопросы...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Где расположен блок управления штатного пульта ДУ?
Сообщение ShineOn » 01 дек 2008, 11:46
shuher писал(а):при открывании задней форточки индикация загорается, но всё равно сигналка не реагирует на этот импульс.
У меня при установке сигналки установщики тоже сначала попытались привязаться к плафону освещения. В результате выяснилось, что при включении зажигания всё равно есть небольшая задержка гашения заднего плафона, и автоматическое закрытие дверей при включении зажигания не срабатывало (сигналка считала, что какая-то из дверей открыта). Пытались втюхать мне, что это такая фича, потом предложили просто отключить свет в багажнике, но я настоял на том, что это такая бага и заставил переделывать. В результате отвязались от опроса плафона, двери закрываются сразу после поворота ключа зажигания.
Сообщение shuher » 01 дек 2008, 12:15
Всем спасибо - будем копать на выходных!
shuher
Сообщение ShineOn » 01 дек 2008, 12:20
shuher, кстати, на задней двери концевик самой двери и концевик форточки - это два разных концевика, и их обрабатывать можно (и нужно!) по отдельности! Например, у меня сейчас открытие задней форточки управляется по каналу "открытие багажника", и сигналка корректно обрабатывает и открытие и опрос концевика. При этом сама задняя дверь завязана на ЦЗ, и её открыть можно только снятием машины с охраны.
Сообщение Тошкин » 01 дек 2008, 12:43
ShineOn писал(а):кстати, на задней двери концевик самой двери и концевик форточки - это два разных концевика, и их обрабатывать можно (и нужно!) по отдельности!
в этом нет никакого смысла- они зажигают один и тот же значок на торпеде. а вот актуаторами можно управлять по-разному. у меня тоже реализован твой вариант управления- стеклышко отдельной кнопкой, сама дверь при последовательном открывании вместе с остальными.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение ShineOn » 01 дек 2008, 13:00
Тошкин писал(а):в этом нет никакого смысла- они зажигают один и тот же значок на торпеде
Ну я же не про обработку значка на торпеде говорил, а о практическом использовании. Как раз то, что ты сам и написал:
Тошкин писал(а):актуаторами можно управлять по-разному
Сообщение Тошкин » 01 дек 2008, 13:39
ShineOn писал(а):Ну я же не про обработку значка на торпеде говорил, а о практическом использовании.
прямо в точку! именно о практике я и говорил. конкретный пример- алгоритм работы, примененный на твоем (и на моем) авто при установке сигнализации не требует раздельной обработки двух вышеозначенных концевиков (сиречь, датчиков), но требует раздельного управления актуаторами (сиречь, исполнительными механизмами). :crazy:
Тошкин
Сообщение GogVan » 11 май 2009, 15:04
Никто не разбирался проблемой по излечению исчезновения штатного закрывания дверей на скорости более 40 км/ч на чистых корейцах?
Что то так и не могу отыскать этот блок ETACS :(
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 15:56
GogVan писал(а):штатного закрывания дверей на скорости более 40 км/ч
А может кто то знает, как отключить эту Speed Sensing Door Lock мать-перемать функцию, задолбала, понимаешь. :D
Андрей59
Сообщение GogVan » 12 май 2009, 06:54
Махнемся блоками неглядя? ;) :D
Надо искать этот блок ETACS.
Добавил через 14 часов
Людииии, добры!
Неужель никто не сталкивался с такой проблемой - не хочет работать функция закрытия дверей при начале движения?
Или никто не "ковырял" этот блок ETACS. что за неё в том числе отвечает?
GogVan
Сообщение Полиграф » 14 май 2009, 18:12
Людииии, добры!
Думаю ковырять этот блок не стоит!!! Я его видел, когда ставили доп. сигналку, там бооольшая куча проводов и через него много чего еще проходит! И вообще, эта функция программируемая, кажется я где-то на сайте читал как именно ее программировать. Может у тебя просто что-то сбилось?
Полиграф
Доп. информация: Limited, Кореец
Сообщение эрик83 » 24 сен 2014, 15:22
а kak отkлючить сигнализацию поставленую позже и что делать что бы работал роднои пульт можно ли все вернуть
эрик83
Доп. информация: маленький монстр
Сообщение Алфизик » 13 окт 2014, 09:23
Чтобы добраться до ETACS надо снять радио
Алфизик
