При торможении загорается лампа давления масла
Сообщение Александр курский » 20 янв 2014, 08:25
Грешил на низкий уровень масла,долил до max, поведение не изменилось,Если тормозить очень плавно-то может и не загорется. Не пойму в чём дело, может производительности маслонасоса не хватает, проситься на замену.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Re: При торможении загорается лампа давления масла
Сообщение Gnomus » 20 янв 2014, 09:50
А может сам датчик того.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Alexandr_1982 » 20 янв 2014, 10:59
Да не, датчик, скорее всего, не причем. При резком торможении обороты движка падают быстро и масляный насос не может создать норм давление, это или насосу пришел кирдык, или забит маслоприёмник. На холостых лампа не горит?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Александр курский » 20 янв 2014, 11:49
Alexandr_1982 писал(а):На холостых лампа не горит?
нет
Александр курский
Сообщение netoka » 20 янв 2014, 12:38
Масло жидкое? Было на Ауди когда залил 5w-30, перешёл на 5w-50 проблема исчезла.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Александр курский » 20 янв 2014, 13:11
netoka писал(а):Масло жидкое?
Полусинтетика(нежидкое)
Александр курский
Сообщение Lugavik » 20 янв 2014, 13:22
Александр курский
Для начала, проверить давление в системе, до и после замены масляного фильтра.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Александр курский » 20 янв 2014, 13:42
Lugavik писал(а):проверить давление в системе
Каким образом
Александр курский
Сообщение Alexandr_1982 » 20 янв 2014, 18:22
Может вместо датчика, или параллельно с ним через подходящий тройник вкрутить манометр? Вопрос-каким оно(давление) должно быть в норме?
Alexandr_1982
Сообщение grom » 20 янв 2014, 19:27
Александр курский
Саш ты не шути с давлением масла , найди сервис где смогут замерить давление механическим манометром, если не дает то насос под замену, если в норме ,то ищи электрику.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Александр курский » 20 янв 2014, 19:51
grom писал(а):механическим манометром
А куда его вкручивают? и какова норма?
Александр курский
Сообщение grom » 20 янв 2014, 19:58
Александр курский
Можно в крутить, вместо датчика давления. А вот норму сейчас попробую по искать.
Добавлено через 39 минут 29 секунд:
Нашел в талмуте "Давление масла в системе при 1000 об/мин и температуре 110 градусов С - 130 kPa.
grom
Хороший человек
Сообщение Александр курский » 20 янв 2014, 20:54
Спасибо Андрей
Добавлено через 11 часов 17 минут 40 секунд:
Вобщем лоханулся я сослепу(и всех ввёл в заблуждение), присмотрелся к приборке, а это загорается не лампа с маслёнкой, а лампа ручника(рядом). Посмотрел уровень тормозной-на пару мм выше min(наверное маловато :D ). От сердца отлегло, жидкость купим, подольём, Правда не знаю что там у меня залито, не подливал ни разу за 3 года(подольём ДОТ- 4, а по весне перейдём на ДОТ-5).
Александр курский
Сообщение Махно » 21 янв 2014, 08:14
Александр курский писал(а): присмотрелся к приборке, а это загорается не лампа с маслёнкой, а лампа ручника(рядом).
Ну для новичков это простительно :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Gubkin » 21 янв 2014, 11:50
Alexandr_1982 писал(а):Может вместо датчика, или параллельно с ним через подходящий тройник вкрутить манометр?
тему обсосали со всех сторон тут Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1028114, Автор: Gubkin
