Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Дед Форсуныч » 11 янв 2014, 12:32
По отличию точно не помню , смогу только в понедельник посмотреть !
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 11 янв 2014, 14:41
Буду признателен
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение тракторист » 18 янв 2014, 19:30
Владимир добрый вечер интересует цена четырех форсунок дорестал 5год 140л
тракторист
Сообщение Дед Форсуныч » 18 янв 2014, 19:40
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение тракторист » 18 янв 2014, 20:27
Владимир а доставка до н-новгорода и сроки и оплата
тракторист
Сообщение Дед Форсуныч » 18 янв 2014, 20:45
Вариантов доставки масса , надо понять быстро или терпит ? А оплату обычно на карту сбера делают !
Дед Форсуныч
Сообщение nwolf » 20 янв 2014, 06:11
добрый!
интересуют бюджетные варианты форсунок на соренто 2002 года выпуска.
есть ребилд? цена? новье?
спасибо!
2\4 шт. интересует...
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Дед Форсуныч » 20 янв 2014, 10:50
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 20 янв 2014, 10:58
Форсуныч если нетрудно просветите в чем разница клапанов ( на тнвд) между доресталом и ресталом, так как на счет разницы?
бульбаш
Сообщение Дед Форсуныч » 20 янв 2014, 11:03
До и после рестайла это что именно ? На 145 сил и на 170 или те 2 варианта которые ставились на 145 сил ? Если 145 сильные то там небольшая разница в конструктиве клапана и посадочного места в рейке , но оба они механические , а на 170 машинке он уже не просто клапан , а регулятор ! Я специально сделал наглядную тему со скринами Тема: Варианты топливных рамп (реек) устанавливавшиеся на Соренто.
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 21 янв 2014, 12:44
Спасибо. Скажите еще плз насос на ТНВД отдельно можно прикупать или лучше в сборе, на сто говорят что обрезало вал насоса.
бульбаш
Сообщение Дед Форсуныч » 21 янв 2014, 13:10
Уточняйте пож-сто на какую машину спрашиваете ? Если речь про ТННД то можно отдельно , как и вал , но лучше дайте вин или данные и я проверюсь !
Дед Форсуныч
Сообщение бульбаш » 23 янв 2014, 16:15
Спасибо все нашли.
бульбаш
Сообщение JSI » 25 янв 2014, 22:24
Дед Форсуныч cколько будут стоить 4-е форсунки VIN: KNEJC524875685532. Правильно ли я понимаю что нужны форсунки 33800 4A500?
JSI
Сообщение Дед Форсуныч » 27 янв 2014, 10:49
Ответ в личке !
Дед Форсуныч
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
