Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение дедушка » 03 янв 2014, 16:24
Спасибо за совет сегодня на работе завтра попробую отпишусь
Добавлено через 3 часа 31 минуту 55 секунд:
Нагревается генератор горячий даже при работе двигателя 5 минут или у всех так
дедушка
Сообщение Roman73 » 18 янв 2014, 11:19
Накрылся нынче ролик натяжителя, на котором ранее менялся подшипник (правда какой-то российский ставил). Второй менянный пока ходит. Вместо умершего поставил ролик GMB.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 18 янв 2014, 22:01
Roman73 писал(а):на котором ранее менялся подшипник (правда какой-то российский ставил)
Роман, а сколько менянный отходил :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Roman73 » 19 янв 2014, 08:01
Не помню, не много.
Roman73
Сообщение batyapskov » 19 янв 2014, 21:41
Roman73 писал(а):Не помню, не много
Роман, так получается - перепресовкой заниматься не смысла :?: . Хотел старый на запас перепресовать, точнее на горячую посадить подшипник. :oops:
batyapskov
Сообщение anton_gl » 20 янв 2014, 08:20
Если внимательно почитать тему, то некоторым везет и старые перепресованные служат сравнительно долго. Но как правило, ресурс недолговечен и подводят они в самых неподходящий момент.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 08:28
Учитывая соотношение цена/ресурс, заниматься ерундой с перепрессовкой смысла нет.
Сообщение kapger » 20 янв 2014, 08:32
BlkDem писал(а):заниматься ерундой с перепрессовкой смысла нет
Ну, почему же нет? Я, например, перепрессовал...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 08:34
На заводском оборудовании? Если нет, то мне лично такое не надо. Встать где-нибудь посреди тайги.
Сообщение Roman73 » 20 янв 2014, 09:02
Я перепрессовывал 2 из 4-х ролика, в 2-х просто обновил смазку. Один из перепрессованных накрылся, второй ещё жив. Ставил российские подшипники (первые, что попались)-наверное и в этом кроется незначительный ресурс. Тем не менее заблаговременно приобрел 2 ролика GMB в запас (один уже поставил). Старый буду снова перепрессовывать, просто подшипник возьму посерьезнее.
Roman73
Сообщение karnickijj » 20 янв 2014, 09:25
Прошлый раз перепресовывал ролики,ставил подшипники типа швейцарские,заводскую смазку вымыл в бензе и заложил зелёную кастроловскую,отходили 70тыс. и 2.5 года и ещё бы прошли 15-20тыс..Пресовал гидравлическим ручным прессом.Второй раз пресовать не стал -купил и поставил новыё китайские PATRON по 11$.подшипники в них стоят NSK.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение kapger » 20 янв 2014, 15:43
BlkDem писал(а):Встать где-нибудь посреди тайги.
Максим, а супротив "встать" ты как-то обеспечен запасными роликами?
kapger
Сообщение BlkDem » 20 янв 2014, 16:27
Один есть. Но, скорее, для очистки совести.
Сообщение kapger » 20 янв 2014, 16:30
BlkDem писал(а):Один есть
:Bravo:
kapger
Сообщение anton_gl » 20 янв 2014, 18:03
Тоже, после того как пролетел с роликами 2 раза и несмотря на то что все заменил, один все время в багажнике лежит. А то.
anton_gl
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
