Не работает камера заднего вида
Сообщение Buldog1400 » 05 дек 2013, 22:14
Доброго времени суток являюсь обладателем Автомобиль KIA SORENTO R 2 недели и при покупки не работала камера заднего вида которая должна выводится на задние зеркало.где искать причину если кто понимает и может сделать отблагодарю:)
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение Лео » 06 дек 2013, 08:06
Нужно описать поподробнее симптомы. Почитай здесь с 11 стр. Тема: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 06 дек 2013, 08:20
buldog1400
и заполни профиль правильно... надо идти по предохранителям... если не поможет тогда цепи звонить
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Лео » 06 дек 2013, 08:57
Ramb писал(а):надо идти по предохранителям
А если не срабатывает "концевик" на КПП при включении заднего хода?
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ramb » 06 дек 2013, 10:33
Лео
не загорятся задние огни... мона просто посмотреть
Ramb
Сообщение Николаевич » 06 дек 2013, 11:19
Открою секрет, камеры умирают от мойки Керхер,имел печальный опыт на двух машинах. :crazy: :evil:
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ramb » 06 дек 2013, 11:35
Николаевич
это да... но а в друг предохранитель
Ramb
Сообщение Buldog1400 » 19 янв 2014, 20:47
сегодня поставил мультимедиа и на шол провод камеры заднего вида.машина пришла из корееи камера не работала иза того что корейцы вытащили дорогую мультимедию а провод от камеры бросили.Но теперь появилась другая проблема камера работает от 10 до 40 сек и потом черный экран через 4 5 мин включаю с ного раб но не долго :(( у каво нибудь была такая проблема
Добавлено через 3 дня 1 час 23 минуты 18 секунд:
http://video.yandex.ru/users/roman-timepress/view/1/ видео
Buldog1400
Сообщение talerman » 24 янв 2014, 20:30
разбери обшивку пятой двери.последовательно при разборке дойдешь до разъема от камеры
до основного провода, который идет на основной экран. У меня они слегка разъединились. Промыл hi girовской суперсмазкой для
электрики и замков :D Плотненько прижал и усё.... Я, так думаю, стоит от этого плясать, а то мне официалы сразу камеру приговорили (фаворит люберецкий), хорошо, что не
саму "голову" :D :D :D :D
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение SCHEF » 26 янв 2014, 08:44
buldog1400 писал(а):сегодня поставил мультимедиа и на шол провод камеры заднего вида.машина пришла из корееи камера не работала иза того что корейцы вытащили дорогую мультимедию а провод от камеры бросили.Но теперь появилась другая проблема камера работает от 10 до 40 сек и потом черный экран через 4 5 мин включаю с ного раб но не долго
Штатная камера скорее всего на 5v, а подключил ты ее на 12v. Вот она и мучается бедолага, но век ее при таком питании недолог. С китайской головы идет питание 12v. Надо ставить преобразователь, пока еще не поздно.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Buldog1400 » 26 янв 2014, 13:25
talerman
я тоже ездил на диагностику к фоицалам мол камера не работает но это было до смены магнитолы когда новую ставил оказалось что просто старый хозяин снял мултимедию на который выводилась камера а провод бросил под торпеду:)))
SCHEF я заметил тут 1 вещь машина стоит в тепле камера нормально работает а вот когда на улице при морозе начинает глючить у меня машина из кореии и камера не штатная возможно что камера не приспособлена к морозом может быть такое?
Buldog1400
Сообщение SCHEF » 26 янв 2014, 15:55
buldog1400 писал(а):я заметил тут 1 вещь машина стоит в тепле камера нормально работает а вот когда на улице при морозе начинает глючить у меня машина из кореии и камера не штатная возможно что камера не приспособлена к морозом может быть такое?
На морозе конечно все может быть, но мало вероятно. Раз камера еще не сгорела, значит она не на 5v, а при работе она нагревается. Тут скорее было бы все наоборот.Получается, что проблема с самой камерой. Пробуй менять, есть китайские дешовые с разметкой,с установкой в подсветку номера, вполне нормально показывают.
SCHEF
Сообщение talerman » 28 янв 2014, 23:39
Морозы на камеру не влияют...если есть трабл в мороз, скорее всего влага на контактах. У меня КИМ ИР СЕН тож чистокровный кореец, но по нынешним
холодам все очень даже хорошо работает :)
talerman
Сообщение Дмитрий01 » 23 фев 2014, 13:28
Блин, при парковке перестала работать камера, все мерцает зеленым фоном :cry: это вообще гарантийный случай?
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение Buldog1400 » 23 фев 2014, 19:45
talerman
вот тепло стало и все сразу заработало точно были морозы :)) в Кореи нет таких морозов и камера немного барахлит
Buldog1400
