Сварочный аппарат для полипропиленовых труб
Сообщение Vikf » 19 янв 2014, 10:52
Посоветуйте сварочный аппарат для полипропиленовых труб. Использоваться будет редко, только для себя. Разводка на даче и в гараже. Нужен надежный, не очень дорогой и с набором втулок.
Vikf
Re: Сварочный аппарат для полипропиленовых труб
Сообщение Юджин » 19 янв 2014, 11:03
Надёжность сварочного аппарата для полипропилена вторична, ибо в массе своей они надёжны (конструкция утюга), и стоят копейки. Гораздо важнее - сами втулки, точнее, их покрытие. Покрытие втулок, с которым продаются бюджетные паяльники, не выдерживает большого количества паек, полипропилен "тянется" за втулкой, а это весьма нехорошо с точки зрения плотности сваривания пластмассы. Поэтому лучше поискать подходящие втулки с хорошим покрытием отдельно. Но и штатных на гараж - дачу вполне, думаю, хватит.
Добавлено через 11 минут 37 секунд:
Полистал просторы - в основном, предлагают тефлоновое покрытие. О его достоинствах и недостатках все знают прекрасно. Но для домашнего пользования, думаю, вполне хватит.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 19 янв 2014, 13:17
Бери по мощности не менее 1500 Вт (суммарно). В остальном - без разницы. Если будет выбор - с ножницами или без - бери без, а ножницы покупай отдельно. Те, что в комплекте - просто мусор. Ну и кейс желателен для хранения паяльника, причендалов и фитишек..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Борик » 19 янв 2014, 14:02
Если действительно
Vikf писал(а):редко, только для себя
то я беру на рынке напрокат за 300 руб в день у армян, которые и трубы и фитинги продают, а некоторые конструкции из полипропилена прямо у них в палатке свариваю за спасибо.
Борик
Сообщение YAN » 19 янв 2014, 15:10
Юджин писал(а): полипропилен "тянется" за втулкой, а это весьма нехорошо с точки зрения плотности сваривания пластмассы.
Это происходит в следствии перегрева трубы или фитинга.Правильно выбирай температуру нагрева и время выдержки и счастье есть,оно не может не есть! :) Опять же своевременно удаляйте остатки пропилена с втулок,не давайте им выгорать на втулках.
Сообщение Leha177 » 19 янв 2014, 15:20
YAN писал(а): Опять же своевременно удаляйте остатки пропилена с втулок,не давайте им выгорать на втулках.
Это как греть. У нас в копании, километрами греют, такое ваяют, закачаешься. Не допуккают перегрева и постоянно прокручивают пропилен перед пайкой, при прогреве, да, остается иногда , но не критично.
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
Сообщение YAN » 19 янв 2014, 15:28
Leha177 писал(а): У нас в копании, километрами греют, такое ваяют, закачаешься.
Потому,что опытные.А начинающий "сварщик" обычно допускает уйму ошибок.
Сообщение регион 63 » 19 янв 2014, 18:21
Борик писал(а):беру на рынке напрокат за 300 руб в день у армян
Если только один-два раза воспользоваться столь щедрым предложением. На третий раз уже убытки пойдут :D. Пару лет назад купил за 800 руб простенький паяльник в Леруа, до сих пор исправно работает, ибо
Юджин писал(а):конструкция утюга
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Vikf » 20 янв 2014, 05:57
В итоге решил взять FV Plast SM2 (Чехия) 5350 руб.
Vikf
Сообщение Юджин » 20 янв 2014, 11:46
:lol: Хренасе, "Мне чо попроще!" :lol:
Юджин
Сообщение bog13bog » 20 янв 2014, 13:08
У каждого свои измерения %) :Yahoo!:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2014, 13:17
попроще, значит без компьютера и кучи кнопок ))))))))))) А вообще, больше 1000 руб такая шняга не стоит, хоть с посеребреными втулками.
ПО мощности тоже не принципиально и 900 Вт хватит. Я раз голой пяткой наступил на обычный 100Вт паяльник, понял, что наступил на паяльник раньше, чем почувствовал боль, но когда Я ее почувствовал, ууууууу, пятка то она долго накаляется и долго остывает, как Я бегал.....А тут 1500 кВт советуют, представляю эту бандурину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
