Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
Re: Внезапно (!) сел аккамулятор
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2014, 07:06
Алексей Омск писал(а):не говори лучше нечего. :)
Другие скажут и говорят. По своим UPSам геливые аккумы, от силы 1.5 года и на свалку
Расскажи поподробней, в каком году, какой гелик эксплуатировал, сколько и.т.д.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 янв 2014, 14:55
Виктор Ишимский писал(а):Расскажи поподробней, в каком году
Покупал в 1997 батарея чистый америкос Оптима» REDTOP 4.2L (S/U/R): Пусковой ток 815А! 50ампер час. Стоял на жигулях и волге прослужил 8 лет верой и правдой. Потом после длительной стоянки 3-4 дня крутить стал не очень. Купил варту и пока не продал волгу всегда вспоминал свою красную оптиму.
На соренто буду брать желтую 75Ач пусковой ток холодной прокрутки 975А.
И где ты Виктор найдеш в таких размерах стакой мощностью батарю?
Алексей Омск
Сообщение Лео » 18 янв 2014, 15:31
Алексей Омск писал(а):И где ты найдеш в таких размерах стакой мощностью батарю?
"Кривой" стартер дешевле, надёжнее и износа практически нет :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 18 янв 2014, 15:36
Лео писал(а):Кривой" стартер дешевле, надёжнее и износа практически нет
Так только в зад вставлять и то не удобно :crazy:
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 18 янв 2014, 19:44
Виктор Ишимский писал(а): К тому же, гель, при воздействии тока более 14,4В, превратиться в жидкость безвозвратно. Это явно минус.
Алексей, ты вроде в электрике разбираешься, зачем тебе такой мощности пусковой ток? Тебе стартер за такой мощный ток спасибо скажет?
Виктор, стартер больше чем надо Тока взять не сможет, не путай понятия Силы тока и Напряжения.
P.S Аккумулятор до сих пор родной, качество батареи хорошее видимо....спешиал фо ми.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2014, 19:55
Микетыч писал(а): стартер больше чем надо Тока взять не сможет,.
Дима, как раз ты здесь и заблуждаешься! Стартер не генератор, реле заряда не имеет. сколько дашь столько и возьмёт!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Сделал кашу, к чему? :shock:
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 18 янв 2014, 20:03
Отвечу, стартер потребитель, а не производитель электроэнергии, и ток возьмёт тот который по зубам источнику и требуется для выполнения требуемой задачи. Советую почитать литературу, прежде чем пускаться в полемику по непонятным темам.
Виктор Ишимский писал(а):Сделал кашу, к чему?
Я тебе дважды показал на твои заблуждения.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2014, 20:13
Микетыч писал(а):Отвечу, стартер потребитель, а не производитель электроэнергии, и ток возьмёт тот который по зубам источнику и требуется для выполнения требуемой задачи.
И кто ограничит стартер взять больше вольт, ампер?
Микетыч писал(а):Советую почитать литературу, прежде чем пускаться в полемику по непонятным темам.
себе оставь советы!
Микетыч писал(а):Я тебе дважды показал на твои заблуждения.
Закинул всё воедино, зарядной ток, потребление стартера, заряд геливого аккума- это не каша?
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 18 янв 2014, 20:25
Споры с тобой -пустая трата времени, учи матчасть. Ток у тебя в вольтах, если не понятно
Виктор Ишимский писал(а):И кто ограничит стартер взять больше вольт, ампер?
Вот даже не знаю, что ответить..... Вопрос как от школьника.
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2014, 20:35
Микетыч писал(а):Споры с тобой -пустая трата времени, учи матчасть.
сам поучи!
Микетыч писал(а):Ток у тебя в вольтах, если не понятно
не только в вольтах-сила тока в амперах.
Микетыч писал(а):Вот даже не знаю, что ответить.....
Не знаешь не отвечай, лучше почитай.
Виктор Ишимский
Сообщение suvfan » 18 янв 2014, 21:38
I=U/R - Закон Ома, где I- сила тока, U - напряжение, R - сопротивление. Таким образом сила потребляемого стартером тока определяется напряжением и сопротивлением стартера (заложено в его конструкции)- короче, учите физику!
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2014, 21:47
Всё верно, для нашего движка (стартера) пускоковой ток аккума 630А ну ни как не 975А.
Виктор Ишимский
Сообщение Микетыч » 18 янв 2014, 21:54
:D :lol:
Микетыч
Сообщение alexiy » 18 янв 2014, 22:03
Алексей Омск писал(а):На соренто буду брать желтую 75Ач пусковой ток холодной прокрутки 975А.
Именно такой эксплуатирую уже 10 месяцев.
alexiy
Доп. информация: Был Sorento XM 2.2TD AT Vladsprings. перед Koni 8641-1504. зад 8240-1215. Сейчас на Pajero 4.
Сообщение Алексей Омск » 19 янв 2014, 06:14
Виктор Ишимский писал(а):Всё верно, для нашего движка (стартера) пускоковой ток аккума 630А ну ни как не 975А.
Виктор, удивляешь все больше и больше меня. :shock: Чем больше нагрузка на стартер тем больше он возьмет энергии в нашем случае ампер. Сила тока не постоянная в нашем стартере. Чем холоднее тем больше ему нужно силы провернуть холодный движок.
Алексей Омск
