Алекs писал(а): Поэтому когда говорят счас я ее на коленке завалю как то не посебе
Volga писал(а):На холостом движок работает идеально ровно, на ходу, при оборотах 250 тыс. начинает стучать. Если при этом резко педаль в пол, стук оч. сильный, и кажется, чуть хуже тянуть начинает. При раскручивании двигателя на холостом звука нет, и резком сбрасывании движок без проблем переходит на ХХ и работает ровно.
dizelist писал(а):форсунку 33800-4A150 от 170л.с.
dizelist писал(а):можно ли вместо форсунки 0445110279 для 140 сильного мотора поставить форсунку 33800-4A150 от 170л.с. ??? это критично ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
