Буксировка замерзшего соренто с АКПП
Сообщение olegator » 07 дек 2009, 20:13
Поскольку поиск не помог а инструкция по эксплуатации местами(иногда очень нужными) неоднозначна, вопрошаю знающих людей - можно ли буксировать на тросе соренту с TOD и АКПП и каковы будут последствия для машины с пробегом в 100 000 км?
P.S. Мягко выряжаясь теперь недолюбливаю Лукойл, сертификат обещал совсем зимнюю соляру, по факту -10С и все...
olegator
Доп. информация: Был соренто рестаил 2006г., дизель еще один 2008г., дизельный соренто XM/FL 2013г.
Re: Буксировка замерзшего соренто
Сообщение GeCube » 07 дек 2009, 20:28
К вопросу буксировки авто на автомате, 30-50 км не более, это по рекомендациям производителей, причем без разницы с остановками или без.
По моему лудше нанять эвакуатор за 1-2 тысячи и не рисковать, я бы не стал больше 10-20 километров тасщить свой авто.
GeCube
Сообщение olegator » 07 дек 2009, 20:38
Меня смущает именно TOD, автомат полагаю за 10-20км не пострадает, просто в инструкции буксировка с помощью троса описана только для "..машины 2WD или машины 4WD неполной приводной мощности..", я так понимаю это имеется ввиду Part-time.
olegator
Сообщение Maikl » 07 дек 2009, 21:15
В принципе для буксировки, особой разницы нет, единственное плохо тормоза будут коловые, неторопливо и ничего намного проще чем искать эвакуатор.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение deka » 07 дек 2009, 23:39
Потом замена масла АКПП встанет дороже эвакуатора.
Буксировать - только при безвыходной ситуевине
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sbc » 08 дек 2009, 05:22
Maikl писал(а): единственное плохо тормоза будут коловые
Ни фига не единствнно. Еще и руль будет чуть ворочаться.
sbc
Re: Буксировка замерзшего соренто с АКПП
Сообщение ЯВР » 08 дек 2009, 07:21
Из своего опыта общения с АКПП на 10 машинах могу сказать, что ничего страшного не случится. Втыкаешь нейтраль и в путь. Если совсем очкуешь, то через 20-30 км остановись и покури минут 15. Дело в том, что на нейтралке ты так или иначе размыкаешь работу автомата. Самое простое конечно когда есть раздатка с нейтралью, как например на Эскудо. Там вообще пофиг. Нейтралка на раздатке вообще отрубает колёса от автомата и хоть оббуксируйся. Из наиболее приближённог у меня на Шариоте Грандисе за 250км от дома сдох блок управления форсунками. Тащили сначала 50км до ближайших клиентов, а когда на месте блок реанимировать не удалось,то на буксире ещё 200км до Самары. Аккум сел в ноль, тьма, ливень, ощущений до маковки. Но автомату ни фига не случилось. Даже жижеа не потемнела. Машин кстати был 4ВД. Правда без ТОДа. После ремонта блока отъездил ещё полгода, и сейчас после меня он уже второй год ездит и ездит.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение xammep2005 » 16 июл 2010, 09:47
Ребят меня тоже интересует буксировка соренты с ТОДом, про автомат понятно, а вот не помрёт ли ТОД. Раньше был террано, так там было вообще просто, открутил карданы и катись сколько влезет, а на сорике есть ли варианты?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение George_st » 16 июл 2010, 10:07
Да поровну ему. Машин то заглушенный. И оси крутятся равномерно. Вот когда одна ось быстрее начнет вращатся - -тут делема.
Вспомнил как зимой меня друх на ниве тоскал замороженного. Машин просто промерз насквозняк. Нива 3 раза дернула, чтобы сорвать с места вмерзший сорик. И потом раскрутить все задубевшие мосты. Руль был холодный и еле ворочился, тормоза отдельная песня. Но а так все норм.
George_st
Сообщение Сибиряк » 16 июл 2010, 15:35
Да все будет ништяк. Я этой зимой замерз на даче за 80 км от города. Утром шаманство ничего не дало, саляра после первого мороза замерзла. :( Подцепили к Паджеро коротышу коробку в нейтраль и до дома. За бортом -30, аккум сел в ноль, тормоза и руль никакие, но ничего доехали. Щас бегает нормально, с тех пор поменял ток масло в двигле.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение aleks1389 » 17 янв 2014, 15:38
блин тоже предстоит буксировка почти на 2 км при минус 20 :( тормоза то че вообще дубовые будут или как а руль как?и еще нюанс ключ зажигания надо вставлять или нет?
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение ромарио63 » 17 янв 2014, 15:55
aleks1389 писал(а):ключ зажигания надо вставлять или нет?
Ну если только по прямой ехать собираешься- то можно не вставлять :lol:
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение malov353 » 17 янв 2014, 17:11
Все будет хорошо. 2 года назад тащили меня 100км. до Нижнего-на трассе заправился с водой дизтопливом. ТНВД под замену и снова вперед.
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Сообщение sotesu » 17 янв 2014, 17:15
aleks1389 писал(а):надо вставлять или нет?
Не только вставлять, но и повернуть его надо!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Sorik2006 » 17 янв 2014, 17:55
Приготовься , что жидкость гура, вытечет в подкапотное пространство, после того как меня прошлой зимой в минус двадцать тащили километра полтора, пришлось фару левую снимать и всё что вытекло с гура вычищать там.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
