Разъём датчика уровня масла
Re: Где разъём датчика уровня масла?
Сообщение andrey27a » 16 янв 2014, 18:42
Виктор Ишимский
Ну да, куда уж денешься, если измеритель уровня с завода стоит :D я и сам раз в неделю маселко на щупе посматриваю(на уровень, цвет, запах, консистенция и вкус :crazy: ), а если ждать когда загорится, то таким боком вылезет это леньтяйство, что "мама не горюй" :D
А про фару, так по старинке обычно на Мкпп снаружи(по конструкции) контактор вкручен, а "мама" его наружу выглядывает и провод с "папой" к ней снаружи тянется, вот и предположил Ramb что может висеть этот провод, а я енту мыслю поддержал, потому как тоже вариант"висячки".
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение D38Minsk » 20 янв 2014, 11:47
Провод видимо бросили, т.к. он прихвачен угольным фиксатором. Можно отрезать возле фишки датчика и выдернуть с дугой стороны.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Dima79 » 17 дек 2014, 22:17
вот не понимаю - датчик уровня масла стоит (21590 2a100) провод от него идёт куда-то вверх, а лампуськи на приборке нету, как ни смотрел при свете фонарика и в мурзилке нету упоминания о том, что она где-то может загораться! отсюда вопрос - как происходит сигнализирование о низком уровне масла???
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Brio » 05 янв 2015, 15:43
Напишу здесь, чтоб не создавать тему новую.
При первой замене масла решил поверить работу системы контроля уровня:
налив лишь 4 литра из 6,7 включил зажигание (двиг естесссно не заводил). На панели горела лишь индикации давления масла, а лампа уровня так и не загорелась.
Датчик у меня физически в поддоне присутствует. Из расшифровки вина тоже видно, что он есть : S 94H8A1 ENG OIL LEVEL. Но при включении зажигания индикация (тест) лампочки не происходит :(.
Че за фигня? у кого-нибудь этот индикатор светится вообще ?
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Dima79 » 05 янв 2015, 19:15
Brio
та же фигня, гореть она и не должна, иначе тестировалась бы при вкл. зажигания., подозреваю, что либо датчик завязан на лампочку давления масла, либо приборки у нас урезаны для экономии на лампочке :(
Dima79
Сообщение ...Михалыч! » 06 янв 2015, 12:27
предположу, быть может в информационном сообщении "проверьте уровень масла"...
У старшего сына туран метановый-там информации о масле нет, только пиктограмма на дисплее(когда всё критично),t ОЖ синий-зеленый диод...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 06 янв 2015, 20:08, всего редактировалось 3 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение operator » 06 янв 2015, 12:38
А может быть всё проще и сигнализация о низком уровне масла срабатывает только при заведенном двигателе?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Brio » 06 янв 2015, 12:41
Развивая тему: супервижн крутая штука. Некая революция, но как же она урезанно-убого реализована в соренте :(. Это ведь ЖК дисплей и туда можно было бы выдавать (как сделано в ауди уже лет 6 назад) все системные сообщения (заряд аккумулятора, низкий уровень топлива, низкий уровень масла, низкий уровень омывайки и т д и т п.
Здесь же ограничились показаниями бортового компа :(
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Я не совсем верно написал в первом своем сообщении.
Вначале я включил зажигание при ОТСУТСТВИИ МАСЛА, индикации не заметил.
А потом залили 4 литра и завел двиг - тоже нет реакции.
может уровень будет пищать при 3 литров и менее ? :)
Но это же бред. Машина должна перед запуском сигнализировать об имеющейся проблеме.
Но ведь в инструкции черным по белому написано,что лампа должна тестироваться при вкл зажигании и гаснуть.
Brio
Сообщение Dima79 » 06 янв 2015, 18:55
Brio
Лампы с жёлтой маслёнкой у тебя ТОЧНО НЕТ! - это хорошо видно, если на приборку фонариком посветить, т.е. предупреждение о низком уровне, если оно есть будет по средствам информационного сообщения (но, вроде бы ВСЕ варианты предупреждений есть в книге, а о низком уровне нету!!!) или завязано на красную лампочку давления, но в чём смысл? где логика? - в экономии на одной лампочке? или нихрена контроля уровня нету, просто были поддоны с датчиками, вот их и поставили или контроль есть, но с приборкой лажанулись :o
короче хз, надо, наверное, залить пару литров масла и поездить, но тогда уже лампочка давления загорится :D
Dima79
Сообщение operator » 06 янв 2015, 21:06
Dima79 писал(а):Лампы с жёлтой маслёнкой ТОЧНО НЕТ! - это хорошо видно, если на приборку фонариком посветить, т.е. предупреждение о низком уровне, если оно есть будет по средствам информационного сообщения (но, вроде бы ВСЕ варианты предупреждений есть в книге, а о низком уровне нету!!!
В автомобилях 09-12 годов (Sorento XM) нет, в автомобилях 13-14 годов (Sorento FL) - есть.
Во всяком случае, в мануале пишется именно так.
operator
Сообщение Brio » 06 янв 2015, 22:20
У меня 2014. Датчик есть, лампы нет. Проверено фонарем.
Brio
Сообщение ROKOS » 15 янв 2015, 08:32
Логика работы датчика весьма сложная, проста так он не загорится, он делает множество измерений за определенное количество времени или пройденных километров. У меня на бензинке загорелся, я долил масла, но значок продолжал гореть. Поехал к ОД, где механик с ходу сказал, что нужно проехать минимум 70 км, что бы погасить лампу, собственно примерно при таком пробеге после доливки масла лампа погасла.
ROKOS
Сообщение Dima79 » 15 янв 2015, 19:29
ROKOS писал(а):Логика работы датчика весьма сложная, проста так он не загорится, он делает множество измерений за определенное количество времени или пройденных километров. У меня на бензинке загорелся, я долил масла, но значок продолжал гореть. Поехал к ОД, где механик с ходу сказал, что нужно проехать минимум 70 км, что бы погасить лампу, собственно примерно при таком пробеге после доливки масла лампа погасла.
где загорелась лампа? какая жёлтая маслёнка? - у тебя приборка супервижен или обычная? - на обычной лампочка есть, на супервижине нету, если его нету (фонариком не просвечивается и в мануале не нарисована) то как она может загореться???
Dima79
Сообщение operator » 15 янв 2015, 23:39
Dima79
:D Отставить панику!
И в мануале прописано и в реале должно быть. Если нет лампочки, значит информация отображается на ЖК-дисплее.
У тебя машина последнего поколения, а ты фонариком %) тестируешь!
То работающий подогрев фильтра тебе покоя не дает, то официальной TBS насчет уровня масла не доверяешь, то какую-то лампочку :crazy: ищешь...
Отсутствующая педаль сцепления не смущает?! :wink: А то ... может стоит разобрать ещё чего?!
operator
Сообщение ROKOS » 16 янв 2015, 08:41
Dima79 писал(а):где загорелась лампа? какая жёлтая маслёнка? - у тебя приборка супервижен или обычная? - на обычной лампочка есть, на супервижине нету, если его нету (фонариком не просвечивается и в мануале не нарисована) то как она может загореться???
Значок появляется на дисплее "рисованного" спидометра. Причем тихо, спокойно, без всяких там звуков и поясняющих надписей. Когда кончается омывайка, паники у машины куда больше.
ROKOS
