Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение Cons » 16 авг 2013, 06:54
BizoN10 писал(а):так как уже все было собрано
Значит просто ищи провода от микрофона в разъеме под рулем. И соединяй их с ГУ.
Cons
Сообщение BizoN10 » 16 авг 2013, 06:58
Спасибо) а то я уже подумал что в ракушку лезти придется.
Добавлено через 7 часов 56 минут 47 секунд:
А ещё вопрос резистор 2к2 = 2,2 кОм сопротивление, а какой мощности? 0,25 ?
Добавлено через 3 дня 5 часов 40 минут:
Все установил, впаял и подключил. Все заработало и кнопки магнитолы слева и кнопка справа и микрофон. Огромное спасибо за помощь!!
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение ersu » 15 янв 2014, 11:50
Прочитал всё от корки до корки. Но не совсем понял. У меня дорестайл. Стояла родная магнитола с кнопками управления на руле. Поставил магнитолу kenwood DDX7029Y.Подключение на кнопки есть. Не программируемая. Купил адаптер ( не ИК) под неё. Как ни старался законектить его не смог. Забросил это дело. Но кнопочки есть и хочется, что бы работали. Отсюда вопрос. Что делать?
1. Разобрать кнопки и подобрать резисторы под магнитолу?
Если нельзя так подключить....
2. купить пульт ДУ универсальный, разобрать, подпаяться к нужным кнопкам? Тогда встает вопрос. Нужно ли выпаивать резисторы из кнопок на руле?
Спасибо если кто просвятит.
ersu
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 05:24
ersu писал(а):2. купить пульт ДУ универсальный, разобрать, подпаяться к нужным кнопкам? Тогда встает вопрос. Нужно ли выпаивать резисторы из кнопок на руле?
Такая схема не прокатит. В пульте матричная схема, а в руле линейная. Не, ну можно, конечно, но изврат получится нереальный.
ersu писал(а):Купил адаптер
Инструкцию к адаптеру внимательно читал? Что за адаптер? Уверен, что он с этим кенвудом совместим?
Сообщение ansuome » 16 янв 2014, 07:47
марку адаптера и кенвуда дай
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ersu » 21 янв 2014, 11:03
Кенвуд смотри выше. Адаптер на даче. Поеду в выходные посмотрю какой.
ersu
Сообщение dachnik1 » 02 фев 2014, 16:40
Подскажите кто понимает, вот такой адаптер http://www.aliexpress.com/item/R-100-To ... 17745.html к этой мангитоле http://www.jvc.ru/product.php?id=KW-AV51EE&catid=100095 и к нашим кнопкам подойдет?
dachnik1
Доп. информация: кореец, EX.
Сообщение Saybb » 02 фев 2014, 22:27
полгода назад ставил такой адаптер
PNB-01UN-DIP (Zexma MFD-207UN-DIP)
брал за 1500р в митино
по инструкции прописываешь в него какие тебе нужны функции от кпопок
дружил этот адаптер с кенвудом (модель не вспомню, 2din сенсор, usb, простенькая в общем)
времени заняло от силы 2часа
больше половины из него заняла переделка на ISO разъем штатной проводки и укладка проводов по уму, прошлый владелец решил что кроме alpine в машине ни чего не будут ставить.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение dachnik1 » 09 фев 2014, 17:04
Saybb писал(а):полгода назад ставил такой адаптер
В кенвуде был jack или через IR ?
dachnik1
Сообщение Saybb » 09 фев 2014, 23:56
jack
к нему и приматывал провод от адаптера, на вторую "ступень"
Добавлено через 23 часа 50 минут 12 секунд:
посмотрел модель ГУ
KENWOOD DDX-3051
Saybb
Сообщение ersu » 16 фев 2014, 16:28
Вот, наконец-то добрался до дачи. Вот мой девайс. Напомню, магнитола kenwood DDX7029Y[img][IMG]http://savepic.net/4633351m.jpg[/img][/img]
ersu
Сообщение gode777 » 19 фев 2014, 08:44
народ если я правильно понял то покупаю 3.5 джек один провод на красный второй на черный в колодке и перепаиваю резисторы на руле? магнитола пионер два дин самая простая.
Добавлено через 13 часов 21 минуту 6 секунд:
ну вот когда надо никого нету. :cry:
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение Мишель » 20 фев 2014, 07:27
Мне делали так:
1. Замерили на подрулевых аудиокнопках сопротивление.
2. Попросили номер модели пульта дистанционного управления магнитолой.
3. Спросили какими функциями магнитолы я бы хотел управлять кнопками на руле.
4. Через пару недель принесли коробочку с проводами: один к кнопкам на руле, питание 12 В и 3.5 джек.
Подключение заняло совсем не много времени, так как все было заранее подготовлено.
Коробочку делали знакомые электронщики моего сына, сколько стоит не знаю, сказали что можно связать любые РЕЗИСТИВНЫЕ кнопки с любой головой имеющей вход 3,5 джек.
Мишель
Сообщение BlkDem » 20 фев 2014, 08:21
Мишель писал(а):с любой головой имеющей вход 3,5 джек.
Есть нюансы. Есть подключаемые через 3,5 джеки пульты, которые работают по IR-протоколу (Clarion).
Без родного пульта собрать адаптер не получится. Да и с родным пультом через раз получается.
Сообщение Мишель » 20 фев 2014, 12:24
Подтверждаю. У меня Alpine после подключения к кнопкам соответственно перестал "видеть" пульт IR.
Мишель
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], vovanich и гости: 0
