Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение ANDR160 » 06 июл 2013, 19:33
Sniper-33 писал(а):А мне на официальной станции сказали, что задний мост может быть любой, даже на Limited. На нем есть маркировка сверху - LSD или STD. На моем конкретно пробито - LSD.
где смотреть маркировку
ANDR160
Сообщение Бубайло » 06 июл 2013, 20:41
подними машину на подъемнике, посади кого-нить за руль, пусть включит Д и нажмет на газ, а ты в этот момент держи одно заднее колесо. Если лсд жив-здоров, то хрен ты удержишь, если лсд мертв или его вообще нет, то спокойно удержишь колесо, будет только одно заднее крутиться...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Alex_za » 15 янв 2014, 16:49
Всем привет. Сегодня поднял машину, крутанул задние колеса,а они в разные стороны вращаться начали. Получается LSD нет в мосту? Хотя по вину пробивал в программе SM EPC3 кореец внутреннего рынка, там показывает, что в мосту есть LSD. Отписался еще в теме по расшифровке вин.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Alexandr_1982 » 15 янв 2014, 17:24
может дело в этом?
Bubaylo писал(а):лсд жив-здоров, то хрен ты удержишь, если лсд мертв..., то спокойно удержишь колесо
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Alex_za » 15 янв 2014, 17:37
Может я проверял неправильно. Положение раздатки в Авто. Коробку передач выставил на нейтралку и стал крутить колесо, при таких условиях они крутятся в разные стороны. В режиме раздатки 4x4 low не проверял.
Alex_za
Сообщение Андрей59 » 15 янв 2014, 19:11
Положение раздатки при выключенном зажигании значения не имеет, проверял правильно, лсд у тебя либо сдох совсем либо отсутствует.
PS На всякий случай масло правильное залей.
Андрей59
Сообщение Alex_za » 15 янв 2014, 19:18
Да начну с масла. Заказ в экзисте. Попробую на авось проскачить, вдруг он есть и еще живой.
Alex_za
Сообщение Litvin » 15 янв 2014, 22:11
Alex_za писал(а):Заказ в экзисте
Знаешь конечно!!?? Если мост с ЛСД то масло с ЛС :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Alex_za » 15 янв 2014, 22:35
А этот диф ремонтопригодный? чет смотрю по картинкам, а где там вкладыши, которые по идее должны были стачиться и из-за этого диф возможно не работает.
Перевод с экзиста, номера с программы запчастей
11 - 00647 27261A - Diff spider (наверно крестовина или как-то по другому можно перевести)
15 - 0K43A27252 - Упорная шайба
44 - 532513E100 - Подшипник дифференциала
45 - 532553E100 - Штифт (pinion diff шестерня)
Alex_za
Сообщение alexttum » 15 янв 2014, 22:39
А правду говорят, что в рестайлинге-Ижевск ЛСД вообще не было? И отсюда следующий вопрос, можно поменять один редуктор или мост целиком менять надо?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Лео » 16 янв 2014, 06:27
alexttum писал(а):в рестайлинге-Ижевск ЛСД вообще не было?
ЛСД в рестайлинговых машинах отсутствует, независимо от места сборки машины. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 07:44
Потому что в 99% случаев есть ESP, которая, типа, заменяет LSD.
Сообщение Waso » 16 янв 2014, 08:17
BlkDem писал(а):99% случаев
Думаю, что даже меньше чем в 50% есть ЕСП на рестайлах.
ЕСП ставили только на максимальной и предмаксимальной комплектациях,
с ТОДом и автоматом. :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 08:19
О, как. На "палках" нету ЕСП? :shock:
Будем знать...
Сообщение Diesel'ok » 16 янв 2014, 09:26
BlkDem писал(а): На "палках" нету ЕСП?
ЕСП нету а LSD есть лично у меня 8) проверял выше указанным способом, поднимая задний мост :) при замене масла
трансмиссия парт-тайм, сборка ижевск, МКПП :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
