andgeol писал(а):зачем капиталку ждать, переделку можно сделать при смене ремня ГРМ
AleksandrOK писал(а):А прокладку ГБЦ как поменять при этом. Как я понял при доработке ее тоже надо поменять, т.к . другие размеры отверстий в оригинале.
Konstantin_37 писал(а):kshame писал(а):
если переделываем систему охлаждения , как у константина 37 , то прокладка под гбц от санта фе или родную? дырки в прокладке немного разные
я оставил родную, не стал заморачиваться.
JAVet писал(а):Больше года как переделал термостат (спасибо данному форуму). В связи с этим вопрос: надо ли переделывать систему охлаждения под Сантафе?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
