Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Andreikin » 14 янв 2014, 03:43
СиБиР писал(а): Остаются свободны 3й и 4й
Нее. Надо взять плюс от 3его канала, а минус от 4ого канала, тогда будет подключение типа "мост", что является оптимальным для сабвуфера.
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение BlkDem » 14 янв 2014, 04:14
Так! Всем стоять! :D
Не надо ничего ни с чем соединять!
Саб однокатушечный. Терминал для подключения правый. +12/-12 - это подсветка! :D
Добавлено через 37 секунд:
Andreikin писал(а):Надо взять плюс от 3его канала, а минус от 4ого канала
Правильно.
Сообщение СиБиР » 14 янв 2014, 04:50
С подсветкой понял)) А вход в усилок с голвы где будет? Получается что от головы идет три проводо... 2 на колонки и один на Саб. С колонками понятно- 1й и 2й каналы....
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение BlkDem » 14 янв 2014, 05:00
Втыкай в 3-ий.
Сообщение СиБиР » 14 янв 2014, 05:44
Ок) Вот теперь понял))) А подсветку можно от правого порта запитать или надо отдельно тянуть от усилка?
СиБиР
Сообщение BlkDem » 14 янв 2014, 05:49
СиБиР писал(а):подсветку можно от правого порта запитать
Нет, так не получится. Точнее, получится, но усилителю это может не понравиться. Не вариант.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
В "правом порту" звук идет, а подсветка требует постоянного напряжения.
Сообщение СиБиР » 14 янв 2014, 07:48
Тогда минус от силового провода возьму, а плюс от управляющего. Так норм?
СиБиР
Сообщение BlkDem » 14 янв 2014, 07:50
Управление откуда идет? Если просто с АСС, то можно. Если это специальный провод от головы, то он ограничен по току, и можно спалить голову.
Сообщение СиБиР » 14 янв 2014, 07:57
От головы....А если от габаритов?
АСС-?
СиБиР
Сообщение BlkDem » 14 янв 2014, 08:01
ACC - положение ключа зажигания, когда магнитофон включается.
В штатном разъеме, к которому подключается магнитофон, такой провод (АСС) есть. Желательно подключиться к нему.
Впрочем, можно и от габаритов. А можно вообще не подключать эту подсветку.
Сообщение СиБиР » 14 янв 2014, 08:03
Спасибо) Че нить придумаю.
Добавлено через 12 дней 21 час 31 минуту 2 секунды:
Привет. Все поставил, подсоединил... Но на усилке постоянно горит синий диод. Даже когда все выключено. Так должно быть? Или я где то накосячил?
СиБиР
Сообщение BlkDem » 27 янв 2014, 05:45
Похоже, накосячил :)
Померий напряжение на управляющем проводе. Если там постоянно +12, то точно накосячил.
Сообщение СиБиР » 27 янв 2014, 05:50
Ок спасибо. Попробую сегодня.
Добавлено через 1 день 13 минут 51 секунду:
Все)) Разобрался. Все работает как надо))
Спасибо за помощь)))
СиБиР
Сообщение Delf116 » 02 фев 2014, 22:26
Всем привет, пролистал я свыше полусотни страниц, но не узрел для себя необходимой информаци,
прошу прощения если вдруг где-то её всё же проглядел ))
Стал совсем недавно обладателем Sorento R 2010г. Lux со встроенным усилком и "сабом". - что кстати за усилок используется тут? - его характеристики?
Так вот меня интересует возможность бюджетного изменения звучания штатной акустики без сильных вложений и каких либо усилителей.
Собираюсь для начала к лету сомостоятельно зашумить, поменять фронт на работающий от штатного усилка - как я понимаю желательно гдето отрыть 2-х омную акустику.
И по возможности заменить головку у "саба" - там я тоже понимаю нужно отсеивать из 2-х омников. В самый край если ничего не будет подходящего то есть ли возможность
вкорячить саб + усилок для саба не проводя кроме доп питания отдельных кабелей. Как вариант опять же край воткнуть вместо штатника Revolt RW10 он на 16 литров.
Думаю сейчас от многих польется инфа, что звука хорошего не добиться, но сразу оговорюсь музыку я сейчас уже слушаю на маленькой громкости ниже среднего и прибавляю до среднего
уровня исключительно редко. Когда то баловался различными установками в предыдущие авто Focal Access 165 A1 и DLS R6A LE, разумеется с усилителями и сабов перепробывал много но действительно музыкальным оказался только Revolt RW12 в закрытом корпусе, до сих пор жалею, что продал в своё время, настольгия, даже в домашнем сабе поменял головку на такую, нравится мне плотный мелодичный не размазанный бас... Немного отвлекся, так вот сколько раз уже замечал, что вся эта акустика на подобной минимальной громкости работает практически без баса и драйв начинал ощущаться только при выкручивании свыше половины (20-22 из шкалы скажем 35). Поэтому и затея максимально улучшить звучание - если это конечно возможно за минимальные деньги чтоб не потерять бас на маленькой громкости. ГУ кстати тоже менять не хочу, руки чесались поставить медиа центр с алиэкспресс, но думаю звука там воообще наверое не будет, да и смущают меня в них текущие тормозные процы 1гигагерц и 512 метров оперативы, голову если и буду менять то только из соображений подключения 4х камер под обзор с верху 360 градусов, для более легкого маниврирования в густо заставленных дворах...
Delf116
Сообщение BlkDem » 03 фев 2014, 07:35
